Téma: Enduro nebo silniční??
1.7.2007 v 11:30
Zdar, rozhoduju se mezi endurem a silniční motorkou.Nevim co si mám koupit.Pora´dte mi pls, řekněte svýnázory atd....
enduro- husqvarna wre 125
Shot at 2007-07-01
silniční- sachs xtc 125
Shot at 2007-07-01
co si z toho mám koupit??
1.7.2007 v 12:20 | Nahoru | #1
Ahoj, oba stroje co jsou na obrázku nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích,ale "jen" ke sportovnímu využití (absence zpětných zrcátek.......). Předpokládám ale, že ty chceš motorku na klasickou silnici(čili osazenou nezbytnou výbavou danou zákonem).......Takže: řešil jsem úplně stejný problém. Ta xtc je super stroj, otázka ale je, kde s ním chceš jezdit. Jistě jsi alespoň částečně seznámem se stavem českých silnic...... :puke: Takže pokud ti nebude vadit,že slezeš ze silniční mašiny a tak deset minut ze sebe budeš chrlit nadávky stylu sku.vená díra......zas..nej prejezd...atd tak jdi do silnice, jinak bych asi volil enduro nebo něco mezi(ta huska je spíš krosová).
1.7.2007 v 12:24 | Nahoru | #2
Ale ta xtc má zrcádka, světla, blinkry, všechno.....a ta huska má zrcádka v příbalu,ptal jsem se.Takže si myslím, že s oběma motorkama můžu jezdit normálně po silnici.A obě motorky mají výkon do 11kW.takže no problem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Enduro nebo silniční??
1.7.2007 v 12:56 | Nahoru | #3
onda.maser> hele masere, to jakobys nevedel, jestli chlapa nebo zenskou. tak ja ti dam radu. zkus to treba s zenskou a pak uvidis, jak se ti to bude pozdavat. :thmubup:
1.7.2007 v 13:11 | Nahoru | #4
Peacemaker>asi tak :thmubup: Mít ty prachy, tak si vyberu v sekundě.Přece pokud jedu někde po silnici a uvidím krásnou polnačku a musím si ji projet , tak je asi logické, že s tím SACHSEM to nejde,né?!!! Atd.
1.7.2007 v 13:53 | Nahoru | #5
onda.maser>
Já tedy nevím, ale ty motorky jsou si podobné určením jako traktor s motýlem. Společné mají to že se hýbou. Asi by si to chtělo nejdříve ujasnit priority.
Je to jako by si řek že chceš kolo, a nevěděl kde na něm budeš jezdit.
Buď budeš řádit na polních cestách a taky necestách, nebo se budeš prohánět po dálnicích a městských okruzích. :)
1.7.2007 v 14:02 | Nahoru | #6
Ten sachs je ale 4T
1.7.2007 v 14:04 | Nahoru | #7
No to právě nvm kde s tím budu jezdit!!Ale nejspíš do školy ale taky chci třeba do lesa zakrosit. Tak si asi koupím enduro co?
1 reakcí na tento příspěvek Enduro nebo silniční??
1.7.2007 v 14:05 | Nahoru | #8
No a???
1.7.2007 v 20:27 | Nahoru | #9
onda.maser> Hele problem je ze proste nevis co chces... :) Ja mam treba jasno...cestovni enduro... jde to tam i tam trochu... ;) Ale tohle je jako vybirat mezi Ferrari 599GTB a treba HUMMEREM... vis?
1.7.2007 v 21:07 | Nahoru | #10
No právě, problém je vtom že nvm co chcu....Když si kopím silniční nemůžu do lesa.když koupím enduro musim míchat s olejem je to spíš do terénu.Tak nvm
1.7.2007 v 22:01 | Nahoru | #11
onda.maser>a když chceš žít musíš dýchat, to je otrava, co?
1.7.2007 v 23:01 | Nahoru | #12
Kup si psa !!
2.7.2007 v 10:20 | Nahoru | #13
taaak ty chlapče vůbec nevíš, co chcš...tak. nerozohodnost..uplně 2 odlišný stroje
4.7.2007 v 16:42 | Nahoru | #14
tak jestli chces novou tak kup radsi 2 ojety ne a mas oboji? kup si treba ojetou aprilku rs125 a k tomu nakou krosku 125 (ale japonce nebo ktm husku mam a moc nedoporucuju)...
4.7.2007 v 16:48 | Nahoru | #15
kup sporta, vypadá víc hustě. *yes*
navíc to enduro budeš muset pořád umývat a jak říkáš, míchat do benzínu olej , je to moc starostí
4.7.2007 v 17:34 | Nahoru | #16
Co rikate v Cechach na choppera? Zajimalo by mne co si myslite o tomto typu motorky na ceskych silnicich..
25.7.2007 v 00:57 | Nahoru | #17
onda.maser>to je těžký povídání....není enduro jako enduro :shy:
