Téma: Aprilia RSV, Falco... černá kapalina spojky
Zdravím hošani, ničemu to nebrání, nic to neomezuje, ale po výměně kapaliny ovládání spojky po cca 100km je kapalina opět černá, u brzd v pohodě celou sezonu beze změn, ale ta spojka... Nevyřešili jste to někdo nějak??? Mám Falco rok 01. Novou páčku se mi moc kupovat fakt nechce. Díky a zdarec
CharlieV>Už to tu nedávno bylo - neřeš, mám to taky. V dokumentaci sem nic nenašel, takže moje soukromá domněnka je, že prolíná olej z převodovky do pístku. Každopádně na funkci to nemá vliv.
no to asi ne když mám suchou a černá to stejně :)
chlape než něco řekneš ................
taková blbost lol
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RSV, Falco... černá kapalina spojky
Já mám na RSV taky průzračně čistou. Je totiž vyměněná a jen tak černá nebude
FiZzeR není hloupý, FiZzeR umí goooooooglit
**** 9-12-07 ****
If you have your OEM clutch slave apart, reassemble with liberal amounts of silicone O-ring lubricant and you will put an end to the blackening fluid. The discoloration is from the rubber seal wearing at a high rate due to lack of adequate lubrication. I have the original slave and seal on my 01 Mille and the fluid has remained crystal clear since doing this. The lubricant can be found at any dive shop.
Naposledy editováno 13.03.2009 09:45:38
**** 9-12-07 ****
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RSV, Falco... černá kapalina spojky
FiZzeR> Dobre ty! Mas to uz vyzkousene, nebo jsi byl sikovny vcera :)
MartinFary> mám to složený cca od půlky ledna, ale najeto jen cca 50 km. zatím má kapalina furt stejnou chcánkovou (agip 5.1, měl jsem dát spíš 4) barvičku, jaká leze z flašky
a krom toho to do značné míry snížilo ovládací sílu spojky. btw, když už tam budeš, nezapomeň dát ďobanec vazelíny (na to už stačí obyč červená) do tý díry v pístku jak tam zapadá ten vypínací hřídel, a ten můžeš vlastně taky trošku máznout, jen tak decentně aby byl mastnej - ono to trošku promastí to gufero skrz který prochází, a hnedka je na světě líp. spojku mačkám jedním prstem
Naposledy editováno 13.03.2009 10:12:59
FiZzeR> To ja mackam porad jednim prstem, mam uplne noou pumpu, jelikoz stara me propoustela a unasela. :))
MartinFary> mno já mám taky novou, radiální, jelikož ta stará byla fakt zlá, po sto kilákách po okreskách bylo každý zmáčknutí utrpení :\
