Téma: Špatně pálí
19.8.2008 v 22:00
Trápí mě Zephyr... Po výměně svíček a vzducháče jsem najel cca 100km a odešla svíčka na levém válci. Po výměně za starou bylo vše v pořádku dalších 100km. Potom se něco stalo na pravém válci. Začal vynechávat, chvíli jde, chvíli ne. Zkusil jsem jinou svíčku a výsledek je stejný. Napadla mě souvislost, že první a čtvrtý válec zapaluje stejná cívka. Tudíž jsem cívky přehodil a pořád žádná změna... Když za běhu motoru odpojím svíčku na pravém válci, tak motor trošku zneklidní, ale jen lehounce. Oproti tomu po odpojená levého válce dojde k rapidnímu snížení otáček a přijdou vybrace... Můj závěr je, že je něco s karburátorem nebo s ventily. Napadá vás něco jiného?
Špatně pálí
20.8.2008 v 07:11 | Nahoru | #1
No pokud si měnil jen vzducháč a svíčky, tak bych se prvně podíval, jestli se při tom nějak nehnuly příruby ke karbecům, prostě jestli to nesaje falešnej luft.
Špatně pálí
20.8.2008 v 08:24 | Nahoru | #2
Proměřil bych cívky a zkontroloval těsnost karbců. Pak na nich zkusil podtlaky a zkusil brisk svíčky. sou odolnější jak ngk.
Špatně pálí
20.8.2008 v 12:27 | Nahoru | #3
Falešnej vzduch jsem zkoušel a na nic jsem nepřišel. Jak proměřit ty cívky? Mylsím, že těmi to není, protože jedna cívka má na starost 1. a 4. válec, přičemž 1. pálí dobře a 4. špatně. Prohození koncovek nemá vliv. Druhá cívka se stará o 2. a 3. válec. Zkusil jsem přehodit cívky na opačný pár válců (samozřejmě jsem přepojil i cívky) a chod motoru zůstal stejný. Ještě dodám, že už od předchozího majitele jsou zmodralá obě pravá kolena. Levá jsou v pořádku (je to chrom)
Špatně pálí
20.8.2008 v 13:14 | Nahoru | #4
meril jsi vule na vetilech a tlaky?
Špatně pálí
20.8.2008 v 16:17 | Nahoru | #5
spalovac> Na ventily jsem nekoukal, tlaky nemám jak změřit.... Najisto půjde do servisu, ale rád bych alespoň přibližně věděl, na čem jsem, abych to pak měl jak zaplatit...
Špatně pálí
24.8.2008 v 00:30 | Nahoru | #6
Tak jsem z toho jelen, včera jsem motorku jen ze zvědavosti nastartoval..... Chytla na tři válce a asi po šesti vteřinách se chytnul i čtvrtý... Od té doby to zase běhá normálně. Dneska jsem to projel a bylo to úplně bez problému, tak fakt nevím, asi nějaký bordel v karbecu...
