Chlapi máte někdo už zkušenosti s helmou Shark Evo Line/sklopná brada až na temeno hlavy/?
Zatím ji v okolí Olomouce nemůžu po moto obchodech najít a kupovat helmu na síti je blbost.Nevíte kde ji mají.
Díky za odp. Vatek
Co se týká zkušeností, tak mě akorát zlobí odklápění plexi - plégo moc drhne o gumu když je to suché - musí to člověk občas máznout nějakým olejíčkem, nebo tak, aby to nedělalo problém při odklápění. Jinak ten systém - odklopím bradu dozadu a mám otevřenou přilbu a plexi mám až po rty dole (ne jak u všech ostatních odklápěček...) a pak zase zavřu a mám uzavřenou přilbu - to je super a hlavně na léto a když je hic a jedeš zrovna po měště, tak je to k nezaplacení. Prostě máš dvě přilby v jednom Jsem s ní spokojený, jen ta guma a plégo občas drhne - musí to člověk udržovat trochu mastný :\ Jaký s tím máte zkušenosti ostatní, co ju máte???
kazdopadne som sa konecne dokopal streknut tu gumu silikonovym sprejom a super, opat otvaram plexy jednym prstom :)
uvidim dokedy to vydrzi...
duky PMR 5-05>w-karlos> ...kazdopadne zo zaciatku to vobec nerobilo, az po nejakom case to zacalo drhnut o tu gumu...mam pocit ze po prvom cisteni plexi...
No taky mám stejnou zkušenost... taky myslím, že až po prvním čištění plexi - já to teda většinou umyju jen tak jemně... tekutým mýdlem na ruce. Čím vy, chlapi?
Jo a na to namazání jsem použil normální olivový olej extra virgin (značku už nevím) Zrovna jsem neměl nic jinýho po ruce Akorát není uplně ono, že má člověk potom trošku zamazaný plégo zevnitř - v tom rozsahu chodu přes tu gumu - takže asi tak 2 cm
vatek> Jinak, kromě problému s tím plexi jsem fakt spokojenej a líbí se mi
Naposledy editováno 06.10.2008 18:18:07
Mužeš vyzkoušet někde velikost a pak si ji nechat od nich dovést až domu, pokud ti nebude sedět velikost, pošleš jim to zpátky a oni ti pošlou jinou... Hlavně tam ty Sharky maj levnější než jinde, např nokamoto apod...
cistim to tymi utierkami z motoakcii Lidlu, v jednom balicku su 2 utierky samostatne, jedna mokra a druha na utretie dosucha...maju to v zastrcenom kute este aj teraz, dnes som dokupil dalsie 2 krabice, pouzivam hlavne na cestach, doma staci voda a toaletak
inak mne robi este problem slecna clona, mierne sa mi poskrabala od casteho vysuvania, asi to tam o nieco drhne, celkom zretelny skrabanec ale viditelnost nezhorsuje...
Naposledy editováno 02.05.2011 08:43:32
