Jako řešení bych bral i možnost jiných uhlíku (jiná velikost - zbrousím), ale hlavně aby byly do startéru a né do alternátoru ) - je tam startér Mitsuba
(musí být měděný a se silným "drátem")
mockrát děkuji za každou informaci
Naposledy editováno 02.10.2008 18:11:16
Tam mají celkem dost velký výběr uhlíků.
Pokud to rozvedu, tak jsou podle použitého materiálu dvě základní řady, které se vyrábějí.
1) Uhlík (uhlík s grafitem) - neničí moc komutátor, protože dobře kloužou, ale nesnesou moc velkou proudovou zátěž.
2) směs uhlík, grafit a měděné piliny - tyhle jsou už tvrdší, ale zase snesou velký proud.
Já už párkrát něco podobného také řešil (ale né startér).
Problém ale leží v jiné rovině (v případě když nepoužiješ originální uhlíky)!
Tím je rádius dosedací plochy uhlíku na komutátor. Ta musí perfektně dosedat, protože pokud nebude, tak mezi uhlíkem a lamelami komutátoru bude vznikat oblouk, což je zvýšení teploty, vypalování lamel a samotných uhlíků.
Pokud se i přesto rozhodneš použít neoriginální uhlíky a ty přizpůsobit na stávající komutátor, tak musíš celé těleso startéru vyjmout (pokud to vůbec půjde) a po výměně uhlíků vzít kbelík se studenou vodou, do něj startér vložit a připojit na zdroj 12V s dostatečným proudem a nechat běžet ve vodě. Dojde k obrušování uhlíků podle rádiusu komutátoru, obroušený prach je odplavován a současně je vodou celý startér ochlazován a také odporem kapaliny i zatěžován. Navíc ve vodě nevzniká tak velký oblouk.
Pokud by Ti někdo říkal, že to do vody dát nemůžeš, tak můžeš, protože všechny vodiče v motorech jsou lakované a voděodolné a žádný zkrat nehrozí. Navíc já to ke své spokojenosti provádím už několik let a začal jsem s tím na stejnosměrných elektromotorech pro modelařinu, které musí mít co největší výkon a toho se dosáhne dokonalou dosedací plochou uhlík-komutátor. Kromě toho jsem už takhle "repasoval" pár sahar na autech a ventilátorů na topení do auta.
Pokud nejde udělat to co jsem teď popsal, tak raději zvaž, zda se spíš nevyplatí koupit dražší, ale origo uhlíky, se kterými nebudeš mít problémy.
Naposledy editováno 03.10.2008 15:11:36
