Byl jsem tu v ksefte a mel tam Denicol 2T prevodovej 10/15 a 10/45 asi... doporucil mi do dvacy ten ridsi. Mam to jit omlatit vo hlavu nebo ne?
a bude mi stacit litrovka?
Michal #5>Do dvacky se leje opravdu ten řidší. V klidu ho kup, výměna je po max 15 hodinách.
po 15 hodinách ale už moc nefunguje...na příklad na startech...když je tam čestvě, tak spojka fakt vypne, ale když je tam starší, tak cítím cukání, nevypne tak dobře...
nekde jsem cetl ze olej namichany v benzinu ztraci svoje mazaci schopnosti cca po 2 -3 tydnech.kdyz mam v nadrzi benzin dlouho ( coz se moc casto nestava ) tak pro jistotu jeste do nadrze cmrdnu trochu oleje... co kdyby
Lenny55>kamarad vytahl dvacku na jare ,kdy mu celou zimu stala motorka v garazi cca 3/4 nadrzi.dolil do plne s cerstvym olejem...no jenze puvodni olej uz ztratil mazaci schopnosti a zadrel. kdyz se motor rozebral vylo evidentni ze olej neumazal pist a ojku.
Jde o to,jak který olej a jak je to dlouho. Osobně si myslím,že 2-3 měsíce nic neřeší,ale přes zimu už to dlouho je. Každopádně domazat a dojezdit,popř.rozředit. Vylít je blbost.
a jakej olej tam jezdil tak to netusim
kazdopadne muzu doporucit Motul 800 , ten umazal krosovy trikilo v pomeru 1:100,venku 25 st. ve stinu - dve hodiny CC jednotlivcu.jeden mistni typek si to omylem spatne namychal
Každopádně pokud je směs stará,tak rozředit,a dolít olej.
A nemíchat galony směsi dopředu.
Já mám bezzín v 2 l PETkách a olej dolívám až to leju do nádrže. Pak mi nikdy nezbude moc benzínu. Ředit do kanystrů je blbost.
Naposledy editováno 09.10.2008 13:29:23
jinak teda vase poznatky z motorek jsou jasne, ale motoru to nedela dobre.... Nerikam ze se musi hned zadrit kdyz je tam 2 mesice starej benzin....
Naposledy editováno 09.10.2008 16:26:24
Do převodovky liji převoďák, protože tam patří. Dexron II se tam sice dává, ale zkrátka tam nemá co dělat. Jeho určení nemá s převodovkou nic společného. Dokonce jsem se setkal s tím, že do přev. lijí 100% syntetiku co má být do benzínu. Taky se to chová naprosto v pohodě, ale časem........?
Naposledy editováno 09.10.2008 17:17:20
Naposledy editováno 09.10.2008 17:32:07
ladiki>opravdu se nedoporučuje míchat benzín s olejem dopředu. Ani bych si ho nemíchal do petek. Už jen představa, že do každé petky nalívám mililitry oleje je divná. Tak šupnu do 5 litrového kanystru decku oleje a je zameteno.
Co je na tom divného?
Při 1:40 patří do každé 50ml,což je velká stříkačka. Mám to přesněji,jak ty z decáku. Už jen o to,že na stříkačce po vytlačení neulpívá olej na stěnách.
Do převodovky je naprosto jedno,jestli dáš 2T trans,nebo 4T motor oil.
