Téma: Help: Rozvod topení v mědi
11.10.2008 v 14:44
Mám problém.
V rozvodu topení v mědi dva spoje sáknou.
Už jsme je měli několikrát rozdělané, přečištěné, přepájené a stále sáknou.
JaK je herdek opravit.
11.10.2008 v 15:24 | Nahoru | #1
Pokud to normálně procínuješ,tak to nemůže sáknout. Málo cínu,nebo studeňák. Dělal jsem takto celej barák a tata dělá instalace TUV a plynu. Není prasklá trubka?
11.10.2008 v 15:35 | Nahoru | #2
mira xj>
Prasklá trubka?? Nevím. Sákne to ve spoji.
Právě, že z celého baráku nás zlobí jen tyto dva spoje.
Ještě to zkusíme předělat a spoje pořádně očistit.
"malej" a "velkej" průměr..
11.10.2008 v 17:05 | Nahoru | #3
Jojo,rozhodit,pořádně obrousit oba kusy,pastu a nemůže to téct.Nemáš blbej cín???
11.10.2008 v 18:39 | Nahoru | #4
hele a jak to sákne? jao že prolíná voda z topení? Nerosí se to jenom okolo? třeba kondenzací? Jinak píšou, pořádně očistit, a brutálně to ocínuj kolem dokola
11.10.2008 v 18:42 | Nahoru | #5
Zavolej Karla Kubce.Ten ti to pospraví
11.10.2008 v 18:46 | Nahoru | #6
Takové spoje se necínujou normálním cínem , ale skus si sehnat od nějakého chladaře stříbro na svařování a musí to být ok.
11.10.2008 v 20:06 | Nahoru | #7
marcoo>Zavolej Karla Kubce.Ten ti to pospraví
Díky za tip.. jen nevím o koho jde.
11.10.2008 v 20:07 | Nahoru | #8
rydlas>hele a jak to sákne? jao že prolíná voda z topení? Nerosí se to jenom okolo? třeba kondenzací? Jinak píšou, pořádně očistit, a brutálně to ocínuj kolem dokola
Nerosí. Normálně to odkapává. Nutná miska na vodu pod tím
11.10.2008 v 20:13 | Nahoru | #9
namoras>Takové spoje se necínujou normálním cínem , ale skus si sehnat od nějakého chladaře stříbro na svařování a musí to být ok.
Jo jasný.
Dělali jsme s tátou celý barák. Odhadem 300 spájených spojů.
Problémových bylo asi 15. Jen tyto dva poslední se nedaří umravnit....
11.10.2008 v 20:22 | Nahoru | #10
Stříbro je na hovno , to chce zlato , tak aspoň dvje kila !!
11.10.2008 v 20:41 | Nahoru | #11
Dina> pro jistotu použiju platinu nebo titan.. Ty to jistí
11.10.2008 v 20:50 | Nahoru | #12
Musíš použít cín se stříbrem! Jinak to nemusí držet
11.10.2008 v 20:54 | Nahoru | #13
jestli jsi to pájel víckrát tak už je ta měď vyžíhaná a pude ti to blbě , je lepší ten kus vyřezat vsadit novej kousek , mrkni na to aby tam při letování nebyla ani troška vody jinak ti to bude furt chladit spoj
