Téma: Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 18:53
U rodičů jsme zateplovali domek polystyrenem,takže vím jak na to,ale otázka zní.Jde lepit polystyren na obklady na baráku? Na gabřinec.Jsou tak zhruba po okna.A nechce se mi to moc loupat dolů,protože to drží jak sviňě
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:08 | Nahoru | #1
Pokud to dobře drží,tak bych to neloupal. Stejně to potom ještě kotvíš hmoždinkama do zdi,takže držet to bude.
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:10 | Nahoru | #2
jo jde to,jestli to drzi tak se toho neboj
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:14 | Nahoru | #3
Takze myslíte že těma klasickýma stěrkama to pujde nalepit? Hmoždinky to je jasný ale používali jsme natloukací a to do gabřince těžko natluču
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:15 | Nahoru | #4
klidně to tam prdni. Já bych se toho nějak nebál
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:18 | Nahoru | #5
hmozdinky se navrtaj a pak teprve zatloukaj
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:29 | Nahoru | #6
Fajn zkusím to,kdyžtak vám tady pak poděkuju
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 19:50 | Nahoru | #7
marcoo> půjde to, pořádně to ale omyj vatlakovou vodou, ať na to cementový tmel pěkně chytí, pokud je to místama už omechované,okartáčuj ježkem na vrtačce.
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 20:00 | Nahoru | #8
Přesně tak, pořádně očisti, vapka se jeví jako vhodný nástroj , pak na to nalep polyš a tak jako tak to musíš kotvit. Pokud je to celý rodinný domek, tak dej kotvu na každou desku a do každáho spoje .. tak jsme to dávali taky a nemá to kam spadnout. Jinak teď jsem viděl novou metodu. Normálně to lepí montážní pěnou s menší roztažnosti(nebo tak nějak). Prý je to levnější a rychlejší. Navíc montážkou pak zafoukneš i případné škvíry. Takže asi nekecal. A příště už to budu taky dělat tou pěnou...
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 20:09 | Nahoru | #9
chlapi ta polyurethanová pěna se dává do míst, který pod sebou mají vlivem nerovností vzduchovou kapsu a tmelu by tam muselo být moc, pokud je povrch docela rovný, tak žádný problém, chceto postavit lešení a vyhodnotit si tato místa. S kámošem jsem si udělal sám celý domek ve 2jko, hlavně pod omítku perlinku, nešidit!!, ať omítka nepopraská..
Lepení polystyrenu
11.10.2008 v 20:11 | Nahoru | #10
Perlinku tam musíš dát,jinak ti to bude praskat,na tom neušetříš
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 02:59 | Nahoru | #11
tak fajn.Díky za rady.Polyš už jsem dělal,ale nevěděl jsem jak na ten gabřinec.Ten je čisťounkej jak psí kulky,takže snad to pujde.Dáky za rady
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 07:50 | Nahoru | #12
mě se tady líbí. Co motorkář to řemeslo a všichni se snaží pomáhat druhým. Jsem rád že můžu být mezi vámi
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 08:17 | Nahoru | #13
chemoprenem
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 09:05 | Nahoru | #14
vklidu, normál to tam nalep, pak to předvrtej a zatluč hmoždiny, jenom tam kde je ta srágora použij delší hmoždiny, ať to chytne až do zdi a nemáš problém vlastní zkušenosti, co je uchycený až do zdi, tak prostě drží. jinak kolem rohů oken dávej perlinku jako eště pásek navíc, takovej 4Ox40cm, aby ti pak nepraskaly za dva roky rožky od oken. a perlinku dávej do teňoučké vrstvičky lepidla. Pak to bude kvalitní práce
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 09:27 | Nahoru | #15
Romualdo>
JJ na rohy mám pvc rohy.Teda aspoň tam,kde se otvírá okno a kde se chodí nebo hrozí nějaký opotřebení.
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 10:12 | Nahoru | #16
marcoo>Romualdo>
jestli chces, posli mi PM a muzeme si o tom rici vic, zivim se jako stavbyvedouci na regeneraci panelovych domu uz 2 roky, takže mám nalepeno cca. 20 000 m2 polystyrenu a neco o tom asi vím
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 10:28 | Nahoru | #17
gunter>marcoo> půjde to, pořádně to ale omyj vatlakovou vodou, ať na to cementový tmel pěkně chytí, pokud je to místama už omechované,okartáčuj ježkem na vrtačce.
Fuj seš nechutnej, chudák ježek, to ho bude strašně bolet a jak ho tam má připevnit? Pichnout mu vrták do řiti nebo co? A navíc je chráněnej!
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 10:46 | Nahoru | #18
Fazerák>marcoo>Romualdo>
Díky za nabídku.Jde mi spíš jen o to,jak lepit na ten gabřinec.Nebo spíš čím.Jestli je to stejný nebo je na to nějaký spešl lepidlo.Pokud máš nějakej osvědčenej typ tak sem s ním.Nebo případně odkaz na postupy budu rád.
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 11:15 | Nahoru | #19
www.baumit.cz a jejich technologický předpis...
jinak normalnim lepidlem tak ja na zbytek fasady, jen bych to předtím natřel aspoň duvilaxem...
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 11:18 | Nahoru | #20
Fazerák>www.baumit.cz a jejich technologický předpis...
supr dík.Neříkám že jsem to nedělal,ale rád si o tom radši ještě přečtu
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 16:31 | Nahoru | #21
Na lepení polystyrénu na barák jsou stanovené přesné technologické postupy se skladbou jednotlivých vrstv. Připomínám i to, že polystyrén MUSÍ BÝT FASÁDNÍ, TJ. SAMOZHÁŠIVÝ. Když se nedodrží technologie a navíc normální hořlavý polystyrén,může z toho být docela hezký ohýnek. Jestli máš zájem,pošli mi do PM mail, mám takové pěkňoučké video ze zkoušek na VŠB v Ostravě.
Zkus se podívat na www.eps.cz. To je web fasádního polystyrenu. Jinak z hasičského hlediska je daleko výhodnější minerální vlna, např.Rockwool
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:06 | Nahoru | #22
pesastor> a z finančního hlediska je vata daleko nevýhodnější
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:18 | Nahoru | #23
Fazerak> Cim bys zateplil betonovou zakladovou desku co trci pul metru ze zeme? Na zdi mam polystyren, tam neni co resit. Na ty zakladovy desce to ale musi byt neco co nenasakne vodu ze zeme a nebudou v tom bydlet hlodavci ani hmyz.
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:49 | Nahoru | #24
Fazerák> už jsi viděl hořet špatně zateplenej barák polystyrénem???? Pak je diskuse o výhodnosti/nevýhodnosti trošku jiný šálek kávy!
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:50 | Nahoru | #25
ružový tvrzený polystyren XPS nebo zeleny Styrodur, cena je podobna (styrodur trosku dražší cca o 13kc\m2)
bežně používáme XPS na cca pul 30cm pod terenem až do 2m výšky pokud má být zateplení až bpod terénem.
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:52 | Nahoru | #26
pesastor>Fazerák> už jsi viděl hořet špatně zateplenej barák polystyrénem???? Pak je diskuse o výhodnosti/nevýhodnosti trošku jiný šálek kávy!
EPS-F nehoří! a cena 800/m3 mluví za vše
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:55 | Nahoru | #27
Fazerák> pošli mailovku a já ti pošlu krásný video; na VŠB se dělaly zajímavé zkoušky. Uvidíš jak NEHOŘÍ blbě udělaný zateplení bať ifasádním polystyrénem!
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 17:59 | Nahoru | #28
pesastor> stepan.dominik@centrum.cz
všeobecě souhlasím, že pokud se něco udělá spatně, tak následky jsou pak velké, ale pokud se provede zateplení domu dle systému ETICS, tak není problém...samozřejmě, že nad vchodem do objektu musí být minerál včetněkotvení hmoždinkami s kovovým trnem
a zkus si podpálit balík EPS-F polystyrenu a pak napis co se dělo
Lepení polystyrenu
12.10.2008 v 18:02 | Nahoru | #29
marcoo> ještě mne napadá...připočítej si pak k délce hmoždinek cca 25mm navíc abys byl nakotvený až do cihel a ne do lepidla pod gabřincem
