1 reakcí na tento příspěvek Praskajici zarovky
2 reakcí na tento příspěvek Praskajici zarovky
ThomasDRZ>Nemusí to být chybou elektroinstalace, ale vibracemi zadní části motorky. Vlivem toho potom mohou praskat vlákna žárovky. Pokusit se třeba sehnat kvatitní LEDkovou "žárovku".
A ještě bych změřil napětí při vyšších otáčkách.Alternátor může dávat vyšší napětí (chybou špatné regulace) a tím můžou praskat vlákna žárovek.
Pokud to ok dobiji - tzn stale napeti kolem tech 14V bude to nejspis vibracema.
Ad ty LEDky na ruzny krosky - bejva tam casto jen civecka v zapalku - tzn stridave napeti (zarovce je to fuk) ale tem polovodicum se to libit nemusi (zvladt u LED zarovek co obsahuji nejakou elektroniku - driver)
