Téma: Karbec se přaplavuje - co s tím?
15.10.2008 v 12:37
První karbec se nejspíš peplavuje, tak jsem se rozhodnul, že karbecy zrepasuju. Chci vyměnit všechny O-kroužky (díly 92055, 92055A, 92055B) a jehly(díl 16030). Stačí to nebo mám udělat ještě něco? Nějak zabrousit jehly na sedla?
Naposledy editováno 15.10.2008 17:43:18
2 reakcí na tento příspěvek Karbec se přaplavuje - co s tím?
15.10.2008 v 12:46 | Nahoru | #1
Pokud se přeplavuje tak je možný že máš jen zaseklej plovák,nebo moc vysokou hladinu, takže nemusíš měnit půlku karburátoru..
(reakce na) Karbec se přaplavuje - co s tím?
15.10.2008 v 12:55 | Nahoru | #2
Ruck>Pokud se přeplavuje tak je možný že máš jen zaseklej plovák,nebo moc vysokou hladinu, takže nemusíš měnit půlku karburátoru..
Taky bych to tak viděl.
Chce si to jen trochu pohrát s plovákem aby dřív vypnul přítok.
15.10.2008 v 12:55 | Nahoru | #3
nebo jen bordel na tom sedle... vycistit... to nedela zadny tesneni jen ten jeden ventil co s nim dotejka benal do plovakovky...
15.10.2008 v 13:15 | Nahoru | #4
pravdu rikaji, me to delal bordel u toho ventilku. nedoviralo to. stacilo vycistit a davaj
15.10.2008 v 13:20 | Nahoru | #5
No, motorka byla v servise a karburátory se rozdělávali a čistili... Kouknu na tu hladinu... PS: když ta karburátory rozdělám, vyčistím a zase složím, musejí se znova udělat podtlaky?
15.10.2008 v 13:22 | Nahoru | #6
staci vycistit, byla by to zbytecna investice. doporucuju pak pouzit dobrej silikonovy tmel a utesnit plovakovou komoru. a pokud ti nepujdou povolit ty sroubky (223), tak po nich jemne klepni kladivem.
15.10.2008 v 13:23 | Nahoru | #7
pokud je od sebe oddelis tak jo. Ale asi bude dobre i tak pro kontrolu
15.10.2008 v 14:49 | Nahoru | #8
Pokud by jehla měla usazeniny, nebo nějaká jiná neplastová část, doporučuju povařit v jedlé sodě
15.10.2008 v 14:53 | Nahoru | #9
v sodě ne stačí voda s octem ale taky bych neměnil pul karburatoru bude tam buď bordel nebo špatná hladina
15.10.2008 v 14:56 | Nahoru | #10
Mně se velkej motokrosovej karbec na zetku přeplavoval taky a na vině bylo špatný těsnění plovákovky. vyměněno a no problemo
1 reakcí na tento příspěvek Karbec se přaplavuje - co s tím?
15.10.2008 v 16:56 | Nahoru | #11
Jak už ti tady ostatní radili - pohraj si s plovákem, s výškou hladiny, aby vypínal o něco dřív, tam bude nejspíš zakopaný pes.
Někdo tady psal, že to máš potom zatěsnit silikonem - ten tam opravdu NEDÁVEJ, v benzínu se rozpustí, stanou se z něho lepivé snople a ty se pak nasají do trysek...a najednou nejedeš...vlastní zkušenost
15.10.2008 v 17:52 | Nahoru | #12
OK, tak zkontroluju hladiny, případně to vyčistím...
15.10.2008 v 17:55 | Nahoru | #13
A ještě jednou se zeptám, mám nějak zabrušovat ty jehly na sedla? Prostě vzít pastu na zabroušení sedel ventilů a lehce to zabrousit....
15.10.2008 v 18:29 | Nahoru | #14
WenCa> nic nezabrušuj, jen všechno pořádně vyčisti a vyfoukej stlačeným vzduchem - to bude stačit...
19.10.2008 v 13:49 | Nahoru | #15
2stroke> nesmis pouzivat obycejny akrylovy sylikon, ale takovy ktery odolava benzinu a vysokym teplotam. ...napr. trimming pasta rossa
19.10.2008 v 15:00 | Nahoru | #16
frontwheal>to už vím teďka taky
30.8.2015 v 10:16 | Nahoru | #17
Prosím, poraďte - kterými šroubky dle katalogu rozmontovaného karburátoru seřídím podlaky?
13.9.2015 v 01:01 | Nahoru | #18
Mám stejný problém, takže říkáte že stačí vyčistit karbec ? Když bych ho dal do ultrazvuku tak problém zmizí ? Díky
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... jkprg 56 6.8.2024 v 15:18 TurboLover
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Kawasaki Zephyr 550 - přední vidlice Kawasaki Zephyr 550 ACO 3 25.11.2023 v 15:55 Kohlstein
Zephyr 550 Sháním futra do vidlice Kawasaki Zephyr 550 F.i.s.h.men 7 25.11.2023 v 08:30 ACO
Technické data kawasaki 550 zephyr Kawasaki Zephyr 550 Jardatriumph 3 4.6.2023 v 22:00 kokoška.
