Téma: Převodový olej do KTM EXC (2T) a Nová řetezovka
26.10.2008 v 13:27
Zdravím v manuálu KTM je psán olej do převodovky Motorex TOP speed 4T 15W50 . 15W50 4T
není lepší používat Mtx 80 OD CASTROLU - KTERÝ JE PŘÍMO PŘEVODOVÝ OLEJ ? MTX 80
Nebo z jakého důvodu používá KTM olej do převodovky který je pro čtyřtaktní motory ??
A jakou používáte řetezovku , kde objednat nejlépe rozetu , řetez. kolečko a řetez (najednou) . typ ? nyní tam mám Cž 520 ORM nebo jiný ?
Díky za info .
26.10.2008 v 13:31 | Nahoru | #1
je to jedno,protože převodovka a spojka u 2T a 4T jsou stejné. Ten motorex je asi lepší.řetězovka čz je taky dobrá.
26.10.2008 v 17:03 | Nahoru | #2
Já dávám Motul Transoil do převodovky. Litr vyjde na 180 Kč a řetěz mám tuším ten cos psal..Jinak co vím okolo mě, do KTM všeci lejou motul, pač motorex je na cypa prý..
2 reakcí na tento příspěvek Převodový olej do KTM EXC (2T) a Nová řetezovka
26.10.2008 v 17:35 | Nahoru | #3
aha no tak to jo , myslel jsem , že KTM tám má ten spešl oil kvůli něčemu . dám tam MTXko.
máte zkušenosti s BeranTuning
a není lepší do crossu - ŘETĚZY ZÁVODNÍ BEZ O-KROUŽKU ? nebo s O-kroužkem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převodový olej do KTM EXC (2T) a Nová řetezovka
26.10.2008 v 17:40 | Nahoru | #4
Wario> Takžes už koupil? Gratulace, taky mám na 200 zálusk
26.10.2008 v 17:50 | Nahoru | #5
Wario> Berantuning je naprosto OK, zásilka přišla za dva dny
26.10.2008 v 17:52 | Nahoru | #6
Vespa> jo jo už je doma ted jí jen dávám po koupi do 100%stavu , motorka je to parádní , pro mě ideál
dájí se někde v manuálu najít parametry pro řetez.kolečko a rozetu ? abych věděl co objednat .našel jsem zatím akorát
možnosti počtu zubu na obou . nejlepší asi 14-48.
Naposledy editováno 26.10.2008 17:54:38
1 reakcí na tento příspěvek Převodový olej do KTM EXC (2T) a Nová řetezovka
30.10.2008 v 12:31 | Nahoru | #7
dává tady někdo do převodovky 4T 15W-50 motorex ??
30.10.2008 v 12:59 | Nahoru | #8
Proč tam chceš cpát 15w50,když tam patří 10w40?
30.10.2008 v 13:25 | Nahoru | #9
Wario> Já jsem ho lil do dvácy a max spokojenost. Spojka měla krásnej chod a když byla trochu ohřátá tak šla nakopnout bez problému i se zařazenou dvojkou.
30.10.2008 v 13:25 | Nahoru | #10
viskozitu zachovej! na znacce moc nesejde.. jinak retezovky rozety MOTOZLOCH, kdybys byl mistni tak ti je objednam se slevou
ale nejsi no..
30.10.2008 v 13:44 | Nahoru | #11
Já mám přímo psanej motorex 15w50 tak ho tam leju, oni vědí proč ho doporučují. Jestli ho tam nedávají proto, že když by mašina přisávala mezi kartery tak by to neudělalo tolik škody jako převodák? Převodák přeci zadehtuje svíčku a tvorí ohodně víc ten černej humus. Motorák jenom projde (trošek si to zakouří). Jinej důvod mě nenapadá. Liju co doporučují
30.10.2008 v 13:49 | Nahoru | #12
Pokud ho doporučují,tak proč ne? Mě zaráží ta viskozita,ale asi je to jedno.
30.10.2008 v 19:56 | Nahoru | #13
prackarr> to mě taky , ale píšou Top Speed 4T 15W-50 tak ho tam dám taky a uvidím radši ho budu měnit častěji , snad to bude ok.
Fenix - no to asi jo a kvůli spojce
30.10.2008 v 21:19 | Nahoru | #14
Wario> Ten řetěz bych dal s kroužkama, netěsněnej se vytahuje jak kšandy.
2.11.2008 v 13:05 | Nahoru | #15
žaky> jj s X kroužkem dávaj i na nový KTM EXC. zatím jsem koupil jen nový přední kolečko až dojezdim rotezu a řetez dám to komplet nový . ale zatím celkem všechno prasím takže až se s motorkou trochu s žijem
18.5.2014 v 15:00 | Nahoru | #16
čaute, ja by som sa chcel spýtať aký olej do prevodovky KTM EXC 250 RV 99.
Do teraz tam bol motorový castrol magnatec 5W40 no za studena šmýkala, lameli chcem menit tiež lebo jedna bola taká, druha zas taká.... takže chcem vymenit lamely aj olej, aby to teda za studena nešmýkalo, netrhalo a šlo ako má... aký teda olej doporučujete? neviem či 5w40 je prave ideal, ale EXmajitel tam dával len ten... Dik
