2 reakcí na tento příspěvek Hmotnost XR 650R
1 reakcí na tento příspěvek Hmotnost XR 650R
Obecně tato motorka žádné dětské nemoci nemá. Jukni na stav přepákování,jestli nejsou naražená kola a hlavně poslechnout motor. Jinak nic.
Kamoš ji má. Ano,olej se leje do rámu a tam se i kontroluje,jetam měrka. Nálň tuším 2,5 litru,ale nevím. 10w40 nebo 15w50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hmotnost XR 650R
MartinTE>prackarr> jeste sem premyslel, kde ta motka bere takove kone, podle parametru co sem nasel mi tam nic zvlastniho oproti jinym slabsim neprijde. Ze by to bylo nahnane jenom benzinem? Kolik to sousedovi bralo odhadem, nevis?
Je to tam nahnané malým kompresorem poháněným klikovkou, proto ty koně Správně by se to mělo jmenovat XR650R Kompressor
Carlos.
Maximálně výstižná odpověď! Aspoň se člověk přes zimu taky trochu zasměje!
MartinTE> Ono ti připadá 61 koní při objemu 650ccm nějak přehnaně moc? Zkus se mrknout, kolik umí dnešní 450-ky.
Pokud chceš něco o slabinách XR650R, mrkni na:
http://www.xr650r.us/issues/
... ale bacha, je to anglicky.
Pokud se jó chceš držet manuálu, tak tomu stačí, když bude olej splňovat specifikaci SE, SF nebo SG.
Já dávám taky Motul 5100 10W40 a v pohodě.
Chtel sem koupit tenhle, muze byt?
Castrol Power 1 GPS
komentář:
10W40, 4T motorový olej s přísadou pro mokrou spojku 1litr
SAE 10W-40
Castrol Power 1 GPS 4T je moderní olej výjimečné kvality vyvinutý pro moderní čtyřdobé motory. Jeho složení Power Protection Formula je speciálně vyvinuto k ochraně motoru Vašeho motocyklu před usazeninami, jež snižují jeho výkon.
Trizone Technology™ -výkonnost tří kritických zón - motoru, spojky a převodovky.
Splňuje specifikace: API/ ILSAC SJ, JASO MA
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hmotnost XR 650R
Dávat na léto hustější olej 15w50 je aktuálnější pro starší motory nebo pro vzducháče, kde už jsou větší vůle. Pokud ještě nemáš XR-o hodně jetý, dávej klidně 10w40 po celej rok.
Castrol GPS je určitě dobrej olej, ale je většinou dražší než Motul a rozdíl v kvalitě nepoznáš. Tady na fóru už se toho o olejích namlelo ...
Jestli máš možnost koupit ten Castrol levnějc než Motul (tzn. pod 200,- za litr), tak ho kup. Jestli ne, tak tam dej úplně v klidu ten Motul.
pedal>OldDog> co mysliš těma kratšíma intervalama výměny oleje ? ja myslim že u xr 650 r by se měl dodržovat servisní interval a to i na výměnu oleje a i filtru což by měli majitele xr 650 r vědět a to pokud namam manual stačí zavolat do hondy že jo, jinak je to 600 mil nebo 1 000 km, takže neradme klukum kraviny že hobikovy stači dvakrat do roka, i hobík najede bezproblemu 6000 ročně a dokonce některej hobík v rychlejším a ostřejšim tempu než radobyzavodnik s licencí za par korun
Prosím tě Pedále, než vypotíš nějakou rádoby fundovanou odpověď, pořádně si vše v klidu a aspoň dvakrát přečti! A nevsouvej mi laskavě do úst něco, co jsem nikdy neřek´! (Kde jsem prosím tě radil hobíkovi měnit olej dvakrát ročně?)
A ještě jedna rada pro tebe: než začneš zase fundovaně radit, mrkni, kdy byl dotaz vznesen a zamysli se, jestli tvoje odpověď ještě někoho spasí.
Oživils tu velké množství témat, která už jsou pravděpodobně dávno (podle data poslední reakce) vyřešena!
Jo a víc na tvoje výplody reagovat nebudu, nechci bojovat s větrným mlýnem tak, jak se do toho v jiném vláknu pustil Matess727x (viz Flame ).
Takže: "Howgh, domluvil jsem!"
asi pane moudrý přesně tady, když neviš o čem mluviš raději nemluf, u endura předpokladej že jezdim celej rok hlavně v letě a to jako hobík, takže pane moudry předpokladej že jedna vyjiždka za patek sobotu a neděli u mě jako hobika je asi 500 km, f terenu 70 procent to znamena, že jednou za 14 dni měnim olej a filtřik, to je dvakrat do měsice a to sedumkrat do roka, tak to mi vyjde asi 14 x vyměna oleje a filtru, každy nejezdime stejně, ale to co cpeš za bludy dvakrat do roka musim protestovat i jako hobík, takže tvoje propočty dvakrat do sezony nějak nevychazeji, navic si asi pleteš hodně pojem enduro a enduro, o tom s tebou nehodlam ani špekulovat pač servisni manual je pro mě modla a žvasty chytraku jako si ty mě akorad dokažou zvednout cholesterol, když už tady dělaš moudreho, co se týka tvojeho dalšího přiblbleho žvastu o hustotě oleje, tak by se asi měli rajdři řídit teplotou ovzduší ve kterém budou jezdit, to znamena zase dle doporučení servisního materialu, kde píšou že při teplotách nad 32 myslim stupnu nebo 34 by nebylo na škodu nalejt tam olej doporučený výrobcem dle manualu, miluju uplně tady ty anštajny jako ty, moudřejší než výrobce daného motociclu , řekni mi jak poznaš jety hrb, středně jetý a hodně ojety hrb, do kereho by si ty nacpal raději a nejlepe u vzduchu, kerej ma větší vůle, hustší olej ty troubo , neviděl sem rozdíl mezi vzduchem chlazeným motorem a vodou chlazeným motorem, že by používali rozdílnej olej, xr 650 r, 10w 40 stejně jako vzduch xr 600r, a ve vyšim teplotním limitu 15w 50, oba stejně, tak mi ukaž ten tvuj rozdil voda vs vzduch, někde na foru sem zahlid tvoje najete kilometry na xr 650 kolik to bylo 500 km ? jestli se pletu tak se omlouvam předefšema, lidi neřidte se bludama a řidte se doporučením výrobce daneho stroje, servisní manualy se daji sehnat všude na netu a zdarma, pokud nejsem schopen si to vyguglovat zajdu do servisu a tam mi to řeknou a vytisknou bez problemů, pak nemusíte číst nesmyslné rady orlů, co vrakujou svoje stroje a pak sve bludné rady jak přivect ke skáze svojeho milačka roznášejí dál. pak čteme inzeráty prodám hondu xr 600 r r.v. 93 po celkové generálce, cena stroje 35 tisic a to je ta lepčí varianta, jinak sou schopni vam vrak prodat i dráž, jen tak mimochodem repas mororu u xr je něco kolem 40 litu bez prace a podobne je to i u 650 r. duvod prodeje samozřejmě neni : jsem uplny idiot, ale nejlepe finanční tíseň nebo zakladáni rodiny
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 | tom_bouda | 6 | 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda |
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 | Oi69 | 6 | 15.7.2019 v 14:08 blondak39 |
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE | flája | 8 | 17.6.2019 v 06:48 Humusus |
Honda XR 650 R Honda XR 650 | Jardasonyx | 3 | 7.12.2018 v 02:41 krokoš |
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 | Riderr | 35 | 21.11.2018 v 22:17 Left |
