Chtel bych se touto cestou zeptat a poprosit ty z vas, jenz maji s nakupem ojetych kousku zkusenosti, zda-li by jste mi neporadili na co se mam koukat, popr. poptat, na co si dat pozor?
Jak je to s poctem najetych kilometru? Vim, ze sem tam lidi staci, ale ma cenu se rozhodovat podle poctu najetych km?
Je napr. 30km pro moto 'hodne'?
Nebo bych mel radsi hledat kousky s novejsim datem vyroby?
Je mi jasne, ze tech veci asi nebude moc, ale i tak uvitam kazdou radu Diky
Jen ti pár věcí nastřelim. U svárů je asi jasný, jestli nejsou popraskaný. Nehledáš velký praskliny, kdy to skoro upadne, ale i mikroprasklinky třeba na laku v těch svárech. Krk řízení, nejnáchylnější při ráně ze předu. Zkontrolovat sváry na něm a zkusit jestli to třeba někde nedrhne, jestli není volnej. S tim souvisí vidle, jestli nesáknou olej, nekroužkujou prachovky, zkontrolovat pístnice jestli nejsou vydřený v místech kde pracujou. Průhym okem bohužel nepoznáš, ale ovalitost už vyzkoušíš šuplérou nebo rači mikrometrem. Ráfky jestli nemaji stopy poškození po rovnání. Svody jestli nejsou černé jak vycházejí z válců, že by neseděly sedla, orezlé, případně poťukané. Motor, jak moc je tichý chod, jestli nejsou slyšet ventily, ale to by zas chtělo někoho kdo ví jak moc by to mělo bejt hlučný. Jak moc se v rámu chvěje, jestli z něj nejdou moc kovový zvuky nebo jak to říct. Kapoty to je jasný, zkontrolovat jestli byly vařený. přidal bych pak ještě kotouče. Drobně si přibrzdit a popotlačit to po rovině jestli tonebude někde přibržďovat víc, že by byl zvlněný kotouč. Dál bych kontroloval úchyt budíků. Budíky sou drahá sranda. Po zahřátí přidrž dlaň kousek od výfuku a neměl bys jí mít moc poplivanou, kdyby jo, žere to olej.
1 reakcí na tento příspěvek Koupe ojete moto
Co zkontrolovat při koupi motocyklu :
- kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour cerny? pak by to siganlizovalo, ze zere olej
- neni kour bily? pak zrala vodu
tady je snad opravdu vše, co se zkontrolovat dá, nicméně někdo, kdo má stejnou motorku, jakou chceš ty koupit a není to úplná lama je k nezaplacení
