Téma: Oprava laminatu
17.12.2008 v 13:18
Nikde ve foru jsem nenasel podobne tema (mozna blbe hledam),takze bych rad pozadal o rady,napady a figle od zkusenejsich .Urcite par z vas,kdo jezdite na okruhu skoncilo v kaceru,nebo jinak poskodilo laminaty.Jelikoz zima bude dlouha a neni nic lepsiho,nez makat na moto,rozhodl jsem se,ze mimo jinych praci bych si take rad opravil poskozene laminaty/kapoty.Zkusenost nulova,takze zacinam pekne od piky .Diky moc za kazdou radu(rada typu,kup si nahradni mi nepomuze,bo i ty nahradni uz mam provetrane od asfaltu ....a nebo "nepadej" je mi take prd platna,bo kdo nepada,nezrychluje...
1 reakcí na tento příspěvek Oprava laminatu
17.12.2008 v 13:23 | Nahoru | #1
Doporucuju opravu provadet z vnitrni strany, nebo z obou pokud je to kriticke misto - uchyt apod.
Zaklad je poradne vybrousit okoli opravovaneho mista. Odbrus klidne pulku tloustky materialu, ne jen pryskyrici, ale musis liznout i vlakna.
Pak odmasti, popatlej, nanes tkaninu (vhodne ustrizenou) a nech dukladne prosaknout.
Pak prebrousit, a znovu (pokud je treba). Finale klasicky tmelem, sprickitem a brousit.
(reakce na) Oprava laminatu
17.12.2008 v 13:31 | Nahoru | #2
Dawe02> Diky moc za super rychlou odpoved No,ceka me boj.Nevis pls,kde se da sehnat nejaka laminatovaci sada/kit(pokud vubec existuje) , ktery obsahuje vsechny potrebne ingredience,popr.kde to vse koupit,bo jsem probehl par "kramu" a kazdej na me koukal ,jako na zjeveni (fakt je,ze ptat se ve "specialkach" typu Bauhaus,Baumax ,ci jak se jmenujou,asi nebylo nejlepsi
17.12.2008 v 13:47 | Nahoru | #3
V Bau* , Obi, Hornbachu apod. urcite najdes. V normalnich "poctivych" drogeriich taky. Jmenuje se to laminatovaci sada, je tam pullitr nebo litr pryskyrice Lamit 109, aktivator, skelna tkanina stredni gramaze a kousek smirku.
Muzes to pochopitelne koupit i zvlast, je to prakticky jedno, zadne velke cenove zvyhodneni tam neni.
Nemas zac
17.12.2008 v 13:53 | Nahoru | #4
Dawe02>Super.Zkusim je znova navstivit.Jeste jednou diky moc
17.12.2008 v 13:54 | Nahoru | #5
jo, a až to budeš brousit tak to nedělej v plavkách, vem si třeba rukavice, není nic lepšího než mít jehly z laminátu zapíchaný pod nehtama.
to jen rady někoho kdo trávil pár slunečních měsíců laminátováním lodí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava laminatu
17.12.2008 v 13:56 | Nahoru | #6
ilMedvědGuzzini> ano, to je svata pravda a dobra rada
Kdysi jsem delal na montazi laminatovych skrini k plynomerum a zejmena predlokti jsem mel neustale v jednom ohni
17.12.2008 v 14:11 | Nahoru | #7
Hmmm,takze nebyl nejlepsi napad si vzit kapoty domu z garaze s tim,ze kdyz bude venku hnus a doma nuda,ze si sednu na chodbu v baraku s lahvi dobreho moku a budu si brousit To by asi soused ve dverich nebyl znamenim blizici se sousedske vypomoci ... nu coz,tak je zasejc prevezu do garaze
17.12.2008 v 14:13 | Nahoru | #8
Dawe02>ilMedvědGuzzini> ano, to je svata pravda a dobra rada
jojo, a pak když lezeš večer do spacáku všechno tak krásně tahá a štípe... njn, paráda :)
Oprava laminatu
17.12.2008 v 15:16 | Nahoru | #9
powertape rulezzzzz
Oprava laminatu
17.12.2008 v 15:42 | Nahoru | #10
Laminátovací sadu,kit,, flexu,, plnič,lak,a jeď.
Oprava laminatu
17.12.2008 v 16:39 | Nahoru | #11
Staci hledat na internetu Treba tady
Oprava laminatu
17.12.2008 v 16:58 | Nahoru | #12
ja mam taky jenom praskly klin ve dvou mistech, asi tak 2 cm prasklinka... co stim? zalepit to nějak? díky za super rychle odpovědi
Oprava laminatu
17.12.2008 v 17:42 | Nahoru | #13
Jo a doporučuje se laminát brousit na mokro (nebo alespoň s něčím, přes co budeš dýchat), protože ty ubroušený skelný vlákna se pak zapichujou v plicích... Pokud bys tu práci dělal častěji, tak můžeš dostat rakovinu plic
Oprava laminatu
17.12.2008 v 19:09 | Nahoru | #14
včerá jsen laminátoval prasklej blatník nic to není obrousíš omastíš a naplpeš to lepidlem pak na to položíš tkaninu ta se do toho vsákne no a zase naplpeš položíš kus té tkaniny pořád dokola na vnítřní straně to ani nemusíš brousit to záleží na tobě kamoš spravuje lodě takže vždycky něco přihraje na ty drobné opravy taky jsem to nikde nemohl sehnat prolezl jsem všechny obchody a všude hovno
Oprava laminatu
17.12.2008 v 19:22 | Nahoru | #15
nasa> No, pryskyřici a tkaniny seženeš asi jedině ve speciálce... Leda laminátovací souprava z drogerie, jak píše Dawe... Asi nejznámější obchod v ČR je Havel Composites... Ještě vím o jednom v Jaroměři, ale nepamatuju si název...
Oprava laminatu
17.12.2008 v 19:36 | Nahoru | #16
původní laminát okolo praskliny lehce obruš nejlépe až na původní plátno. odmastit. nechat lehce zdrsněné.. podivat se jak byly původní teda poslední plátno dané, kouknout v jakém směru budou asi pusobit síly...namíchat si epox. pokud je to polyester. no stejně to asi nezjištíš.. rozmíchat... tkaninu cca 40-160 g/m2 dobrý je uhl rowing na zpevnění.. noa kladeš přes sebe cca 45° osy osnovy vůči sobě. vždy je dobré od menších po větší kusy ať vrstvy uzavřeš... když budeš brousit. bacha na ruce.. každopádně někde mimo.. a alespoň ten obyčejnej papírovej respirátor. a nejsou špatné ani brýle. ať nezmrkáváš pod víčka prach.. sklo je prevít...!
Oprava laminatu
18.12.2008 v 13:23 | Nahoru | #17
dve rady:
- materialy prodavaji taky modelarske prodejny
- laminovat doporucuji ve dvojich chirurgickych rukavicich, po sundani tech prvnich spinavych co se na ne vsechno lepi, mam porad rukavice na ruce a nemusim brat sklo do holych
18.12.2008 v 13:55 | Nahoru | #18
a kdyz to pak prelepis izolepou nebo elektrikarskou paskou,tak to je i pekne hladky a nema to ostre hrany ale pozvolne nabehy...
18.12.2008 v 18:49 | Nahoru | #19
Doubravka>a kdyz to pak prelepis izolepou nebo elektrikarskou paskou,tak to je i pekne hladky a nema to ostre hrany ale pozvolne nabehy...
A pokud bude paska perforovana vytlaci se tim prebytecna pryskyrice = vyssi pevnost a nizsi hmotnost, pouziva se zejmena na valcovych plochach v tom pripade nelepivou stranou k laminatu.
Prosycenou tkaninu je take mozne prekryt igelitem, pres nej pak vhodne tvarovat, dotlacit a po vytvrzeni lze snadno sundat.
Oprava laminatu
18.2.2009 v 10:37 | Nahoru | #20
Rad bych podekoval vsem,co prispeli jakoukoliv radou k danemu tematu.Uspesne jsem diky kamaradovi(a vasim radam)behem poslednich par dni zalaminoval,zatmelil a zalakoval.... Musim priznat,ze to rozhodne neni prdel a kdyz to clovek dela poradne,tak je to celkem piplacka (hlavne kdyz jsou laminaty opravdu dobite).Pocitam ,ze ted budu par dni jeste vykaslavat prach z brouseni a barvu ze strikani,ale aspon jsem o zkusenost chytrejsi a aspon se mi malinko zvetsil biceps na prave ruce od brouseni....no a tu barvu z rukou take snad do sezony odrbu .Takze jeste jednou diky za rady a pomoc....
Oprava laminatu
18.2.2009 v 12:49 | Nahoru | #21
Pánově to je mi tedy věda Normálně se dá pryskyřice koupit téměř všude, nezažil jsem snad drogerii kde to neměli ... smícháš pryskyřici s tvrdidlem, dle poměru na obalu. Namatláš to na místo kam potřebuješ přiložíš tkaninu a prosytíš ji. Nejlepší pokud máš praskliny, z druhé strany zalepit izolepou a dostat lepidlo i do prasklin. Izolepa ti to podrží takže to nebudeš muset až zase tak brousit. Jinak laminovat při 10-15°C a výš, čím větší teplo tím rychleji to t vrdne. V tomhle počasí v garáži ti to nikdy neuschne a doma to bude smrďět tak že tam zase nikdo nebude chtít být s tebou
Oprava laminatu
18.2.2009 v 12:53 | Nahoru | #22
hele neřešilo se tady někdy laminování úplně celých kapotáží???
Potřebuju si udělat svoje - na minibajka ( takovej pokus o úplně jiný kapoty na druhýho pokusnýho miniho )...
nemůžu to vlákno nikde najít
18.2.2009 v 13:19 | Nahoru | #23
Ruck> Udělat uplně svoje ti dá docela dost práce, budeš muset vyrobit kopyto ze kterého pak uděláš formu. Nebo můžeš udělat jen jeden originál. Ale je to šílený práce...
18.2.2009 v 13:25 | Nahoru | #24
Pertla> vím že je to makačka, ale chci to zkusit ( naštěstí nebudou ty kapoty moc velký ).
Chci udělat kopyto..
18.2.2009 v 14:34 | Nahoru | #25
Ruck> Tak to polystyren a brousit a brousit ....
18.2.2009 v 14:36 | Nahoru | #26
Pertla> tak z toho mi jebne a jebne ...
Oprava laminatu
18.2.2009 v 14:40 | Nahoru | #27
Ruck> S tím bych počítal a počítal
Oprava laminatu
6.3.2009 v 14:20 | Nahoru | #28
hosi taky potrebuju poopravovat kapoty ! nevite kde by mi to udelali ? myslim tady v okoli ostravy!!
Oprava laminatu
26.5.2009 v 22:08 | Nahoru | #29
Značím, protože nejbližší víkend budu muset laminovat
Oprava laminatu
31.3.2011 v 15:25 | Nahoru | #30
A co z vnější strany? Když tam pošlu plátno, tak to bude boulovatý, když to zase zbrousim, tak tam to plátno ani nemusim dávat? A samotná pryskyřice pružná neni.. takže přužnej tmel? vitresin? střiž (myslim samotný skelný vlákna alá vata)+ pryskyřice? Aby to zvenku hnedka nepopraskalo, jakmile se to trochu vohne....
