Téma: Pomoc s karburátory - trysky
24.12.2008 v 12:11
Tak jsem během repase a kompletního seřízení karbeců na Zephyrovi přišel na jednu podivnou věc... Všechny hlavní trysky jsou 105. Podle manuálu mají být na krajních karbech 108 a na prostředních 110. Když jsem prošel katalog dílů, tak u 105 je v závorce napsáno "for racing use only". Na motorce nejsou žádné úpravy, výfuk sériový, nevykuchaný, sání sériové, původní airbox i filtr. Karburátory jsou taky originál, jen ty trysky... Takže co s tím? Neřešit nebo koupit to, co tam patří? Jediný rozumný důvod, proč by to tam mohlo být je v minulosti snížený výkon na 25kW a následné neodborné otevření, kdy se na trysky zapomnělo...
Anketa: Mám nechat 105 nebo mám koupit origo (108 a 110)?
nechat 105
67%
4
koupit origo
33%
2
24.12.2008 v 12:42 | Nahoru | #1
Nechápu proč by menší tryska měla být pro závodní účely....nemělo by to být spíš naopak?
24.12.2008 v 12:48 | Nahoru | #2
každopádně to není nějakej výraznej rozdíl...
Na krajní se dává 0,05 větší to je jasný že...taky volnoběžná směs se o 1/4 otáčky povolí(nobe dotáhne-dle principu)
Já bych to změřil lambdou a pokud to bude ukazovat pod LA1 tak bych to nechal...
24.12.2008 v 13:25 | Nahoru | #3
Taky záleží na tom odkud je to dovezený, trysky se liší i od toho pro jakej stát to bylo vyrobený, tak ten manuál musíš brát s rezervou.
24.12.2008 v 13:41 | Nahoru | #4
KedaR_K> Jen píšu to, co je v katalogu dílů...
Jurawood>Jak to myslíš s těmi šrouby bohatosti? V Haynesu o tom nic nepíšou, je tam jen, že mají být nastaveny na 1a3/4 - 2a1/4 otáčky, tak jsem nastavil všechny přesně na 2 otáčky. Lambdou budu těžko měřit, protože jsou svody spojené a nemůžu změřit každý válec zvlášť.
Katana> Je to původem německo... Mám anglickou i německou příručku a v obou je uvedeno to samé (tedy 108 a 110)
24.12.2008 v 14:29 | Nahoru | #5
Rozdím minymálná v praxi řekl bych nepoznatelný. Já bych to neřešil,ale jestli chceš mít klid a origo tě nezrujnujou zkus tam dát co píšou v manuálu a pak porovnat.
24.12.2008 v 14:32 | Nahoru | #6
Venda> No, vzhledem k tomu, že mi ty karburátory přinesli nejednu krušnou chvíli, tak bych raději měl pokoj a dal origo... Ale spíš mě zajímá, co vedlo někoho přede mnou tam dát něco jiného, proto se ptám...
24.12.2008 v 14:49 | Nahoru | #7
všas oni dávají stejně ty karbeci když jim dáš stejný podmínky, změrit se to dá normálně hodně zasunutý do laufu nebo si navařit přírubu..
Prostřební válce sou chudší kvůli vyžší spotřebě, ale je to skoro stejný, jen nepatrnej rozdíl..
Směs musí být stále kolem LA1 až LA=0,8
24.12.2008 v 14:53 | Nahoru | #8
Juravood> Já to tak hluboko nezasunu, neprojde to přes katalyzátor. Vařit to nechci, škoda chromu.
Napsal jsem ještě servisům kawasaki, třeba mi k tomu něco řeknou. Ale nejspíš tam koupím ty origo, alespoň budu moct vyloučit trysky, až se objeví nějakej problém...
24.12.2008 v 15:02 | Nahoru | #9
aha , tak tam nech to co tam je, hlavně ať sedí jehla a volnoběžný šrouby.
Tryska má vliv stejně akorát při fullgasu a tam je to většínou nastavený dost do bohata
24.12.2008 v 15:41 | Nahoru | #10
Jurawood> Máš pravdu šéfe, teď jsem si vzpomněl na jeden obrázek o tom, co má při jakém otočení rukojeti vliv:
28.12.2008 v 11:54 | Nahoru | #11
Tak na anglickém Zephyr fóru mi poradili, že lepší bude sehnat origo.... No, hledal jsem, ale jiné než neorigo jsem nenašel. Mám tam tryky se závitem M5, ale na internetu jsem našel pouze M4 (keihin). Ovšem závit M5 mají trysky Dell'Orto, můžu je použít?
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Kawasaki Zephyr 550 - přední vidlice Kawasaki Zephyr 550 ACO 3 25.11.2023 v 15:55 Kohlstein
Zephyr 550 Sháním futra do vidlice Kawasaki Zephyr 550 F.i.s.h.men 7 25.11.2023 v 08:30 ACO
Technické data kawasaki 550 zephyr Kawasaki Zephyr 550 Jardatriumph 3 4.6.2023 v 22:00 kokoška.
držáky na brašny Kawasaki Zephyr 550 zafira 2 8.3.2022 v 15:30 zafira
