Téma: Porucha chlazení ???
27.1.2009 v 13:12
Ahoj všem potřebuji radu. dnes jsem byl na STK. Je to cca 2km od garáže, vše se zdálo být naprosto v pořádku, Přijel jsem tam a nechal běžet motor aby se trošku oživila baterka, po cca 5minutách mi z hadičky pod motorem začala vytékat zelená kapalina (teklo to celkem dost), hned jak jsem vypnul motor to přestalo. Myslím že to byla chladící kapalina. Teploměr ukazoval normální teplotu, motor běžel v pohodě....(tipuju že vyteklo cca 1-2deci)
Poradí někdo čím to mohlo být????
Po návratu do garáže jsem zkontroloval hladinu v expanzní nádržce a byla plná...
díky ze rady
1 reakcí na tento příspěvek Porucha chlazení ???
27.1.2009 v 13:15 | Nahoru | #1
No to bude asi ten problém. Expanzka totiž nemá být plná, ale hladina má byt mezi ryskami MIN a MAX, což je vetšinou cca polovina nádržky.
27.1.2009 v 13:28 | Nahoru | #2
koupil jsem to před měsícem, a je fakt, že si nepamatuju kolik tam toho bylo...
myslíš teda, že je to tím že ji předchozí majitel přelil???
27.1.2009 v 14:04 | Nahoru | #3
měl jsem pocit, že kdybych nevypnul motor výtékalo by to pořád...
hned po koupi jsem najel cca 60km ve dvou a nešetřil jsem ji a nikde nic neteklo..., proto mě napadlo jestl se něco nepo...o
(reakce na) Porucha chlazení ???
27.1.2009 v 14:25 | Nahoru | #4
Lada.s> asi bych to viděl taky tak, jako první věc co mě napadá
27.1.2009 v 14:29 | Nahoru | #5
Stav za studena - hladina mezi ryskama,viz příspěvek Lada.s
Za jízdy jsi si nevšiml,že to uchcává.
Teplem kapalina zvětšuje svůj objem.Tyto změny vyrovnává expanzka - teplem se plní,chladnutím si systém přisává z5.
Neboj,za chvíli se to vycmrndá na správnou hodnotu
27.1.2009 v 14:40 | Nahoru | #6
přesně tohle jsem si myslel...
díky za ujištění, že můj předpoklad byl správný ...snad
budu radši hlídat teplotu a hladinu kapaliny
27.1.2009 v 15:15 | Nahoru | #7
a nebo horší varianta, fouklé těsnění. Z motor ti tlačí vzduch do chladící kapaliny a ta pak jde do té expanzky.
27.1.2009 v 16:04 | Nahoru | #8
jen to ne....
no, ale to by dělalo pořád....při cestě zpět nic neteklo
27.1.2009 v 18:02 | Nahoru | #9
btw....jak by se dalo zjistit bouchlé těsnění a nesundávat hlavu???
šla by voda do výfuku? pak by to pravděpodobně bíle kouřilo...
nebo voda v oleji??
27.1.2009 v 18:34 | Nahoru | #10
co vím (co mě bylo razeno) asi jak popisuješ a voda by do expanzky netekla ale spíš by to tam stříkalo a bublalo a voda (kapalina) v expanzce by byla špinavá od oleje a mohly by tam být i kousky toho těsnění . Pokud ti to tam jen teklo když to bylo hodně zahřáté a ne za jízdy, tak by to snad mělo být v pohodě.
Ještě bych ale zkontroloval stav kapaliny v soustavě, mě se stalo, že jsem ji díky špatnému chladiči přehřál, hodně vody šlo do expanzky a už se nedokázala "vcucnout" zpět do systému. Tak ať tě to pak někde za vyšší teploty nepříjemně nepřekvapí.
PS: Ale bacha na mě, jsem jen teoretik, s chlazením jsem se dost natrápil, tak to je jen takový výcuc co jsem z fora pochytil.
27.1.2009 v 20:04 | Nahoru | #11
tak ...
kontrola studené motorky:
kapalina v nádržce přesně mezi ryskama,
kapalina je čistá bez kalu nebo jakéhokoliv znečištění...
až ji počasí dovolí, nechám ji venku bublat a uvidím jestli si učůrne
21.4.2009 v 04:37 | Nahoru | #12
Stále tady řešíte kapalinu, ale myslím, že bys měl zkontrolovat funkčnost ventilátoru, dělalo mi to taky a zjistil jsem, že ventilátor nesepnul. Stačí malinko a už to čůrá. Zkus konektor přímo na kostru a uvidíš.... Já jsem vyměnil čidlo a nakonec to byl jen studeňák na konektoru, aspoň si myslím, protože od té doby vše v poho...
3.3.2020 v 08:26 | Nahoru | #13
Ahojte kluci da se nekde docits pri kolika stupnich spina spinac na sahare pro ventilator a jaky ma rozsah podle papiru?
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
