dale bych se chtel zeptat ,kdo ma mito nebo jinou cagivu 125? k indukcni civce mi vede modry dratek, ale nevim kam presne ma byt napojeny na inkucni civce jsou asi tri kontakty nevite nekdo kam presne ma byt napojeny na ktery kontakt :)
ten dratek pry vede od privery ale to je jen spekulace :) za vsechny rady predem dekuji:)
do mita bych lil TTS nebo něco takovýho.
Ale já mám jinej problém.Otočí se ti po každým otočení klíčku motorek přívěry tam a zpět?Popřp. po každém otočení dělá co?
dotaz 2:v kolika ot/min. se ti přívěra otevírá?
Jsem už z teho na nervy mám 2 řídící jednotky a každá funguje jinak.A ani jedna nejede tak jak by měla(si myslím)
Mno to mito nima moje.Stavím ho od základu.Už jsem ho měl rozebraný do šrubka.teď už je na kolech ale ty budu ještě stříkat.Bude v origo barvách akurát s černými koly místo bílých.Kámoška je metalistka.Jinak na tom mitu nic nefungovalo. je to 91 myslim to co máš ty akurát spešl verze s upsidovnama.
Pisni mi na icq pokecáme.Fotky pro tebe mám.pokud je ten drátek tmavě modrý jde na jádro(takový ty plechy co jsou na obou koncích indučky,indučka je za ně přišrubovaná na oil nádobu) indučky.Pak je tam světle modrej a ten jde na olejové čidlo, které je v nádobě na olej.Mám to nafocený po icq ti to pošlu.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2903 | 14.10.2024 v 22:11 Ariete |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 | Thefatninjahero | 0 | 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
