Téma: Startování Hondy XL 500 R
9.2.2009 v 12:55
Zdravím, poradte jaký grif nebo jak vylepšit startování u HONDY XL 500 R. Už je to starší kousek, má našlapovací páku....jde nastartovat ale chce to asi cvik co?? Prosím o zkušenosti nebo rady jak nastavit dekompresor nebo tak . Díky
1 reakcí na tento příspěvek Startování Hondy XL 500 R
9.2.2009 v 14:14 | Nahoru | #1
no kamos to resil tak, ze si moto naklonil na stranu, tim ji ulil, dvakrat proslap, pak najel pistem pres dekompres na horni uvrat, jednou na ni skocil a sla hned. ale nevim. jo a v zime polejval motor teplou vodou
(reakce na) Startování Hondy XL 500 R
9.2.2009 v 14:34 | Nahoru | #2
carlos38> Aha zajímavý to sem ještě neslyšel
9.2.2009 v 14:42 | Nahoru | #3
3x otočíš plynem,najdeš si horní úvrat' pak šlápneš a měla by chytnout
9.2.2009 v 14:51 | Nahoru | #4
No mě netočí startér na Xl 125V...nevíte jak ho vyndat?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování Hondy XL 500 R
9.2.2009 v 15:11 | Nahoru | #5
Jindrarm> aha a co tím získáš že otočíš za klidu motoru 3x plynem ???
9.2.2009 v 21:37 | Nahoru | #6
milda500> obecně pro věškerá XR-XL (je to vesměs totéž):
1) pusť benzín a nakloň moto na pravý bok -> tzn.přeplav plovákovku karburátoru (platí pouze pokud moto nejezdilo delší dobu, pokud jsi zastavil třeba na pivo, přeplavovat pak samozřejmě nemusíš )
2) dej plnej sytič
3) bez plynu a s ručním dekompresorem pomalu prošlapuj startpákou motor
4) jakmile ucítíš větší odpor, máš horní úvrať - ještě trochu ji přejeď a vrať startpáku zpět nahoru
5) teď můžeš bez dekompresoru plnou silou kopnout dolů
6) pokud nechytne hned, opakuj od bodu 3)znovu dokud nechytne
7) jakmile chytne, přepni sytič do střední polohy a než vyjedeš, lehce zahřej na místě
Je to tak trochu o cviku, ale jakmile "do toho přijdeš", zjistíš, že o nic nejde.
Hodně štěstí!
9.2.2009 v 22:52 | Nahoru | #7
OldDog> Dík moc zkusím to jen jak bude trochu počasí
19.3.2010 v 12:15 | Nahoru | #8
milda500> dobry pocit množna , třeba chtěl vyskoušet jestli šmejdi šoupatko nahoru dolu , někerý triky a povery sou zajimavý , horni uvrat nehledej na zemi měla by byt něgde navrchu f regalech
Naposledy editováno 19.03.2010 12:17:21
19.3.2010 v 13:25 | Nahoru | #9
...i rukou jdou nastartovat tyto motorky
22.3.2010 v 19:12 | Nahoru | #10
Jindramx> koukals na jutub
22.3.2010 v 19:35 | Nahoru | #11
Mam také nakopávačku,350 tu musim naprázdno s vypnutym zapalovánim puštěnym benzínem a sitičem 8x prošplápnout a pak zapnu zapalko,dam do toho víc síly a na poprvý chytne
u xt 6002kf to funguje stejně jenom stačí míňkrát prošlápnout,3x,pak chytá okamžitě,vyzkoušený u těhle motorek,nevim jaký by to mělo význam na tu hondu,ale zkusil bych vzhledem ke kubatůře to samí co s tim 6ikilem
snad ti to aspoň trošku pomůže
9.6.2010 v 17:01 | Nahoru | #12
otáčení plynem na prázdno ti pomůže pokud máš akcelerační pumpu což nemáš!!
já to kopu těsně po kompresy protože nemám dekompres a když na to skočím kdy jse mi cce tak to pěkně bolí!! ale ten grif si musíš najít sám to ti nikdo nepomůže
23.9.2010 v 20:26 | Nahoru | #13
OldDog> To je uplně přesnej postup.Souhlas
18.9.2011 v 20:09 | Nahoru | #14
Já mám hondu XL 500R a za studena startuju tak že pustím benzín dám plný sitič parkrát prošlápnu jak to jde lehčeji tak si otevřu dekompres trochu zaberu a chytne hnet jak sem si ji dovezl tak sem s tím mněl problém občas s tím startováním ale teď vpohodě a kdyš se jí nechce tak dám tak půl plynu a kopnu to uš poslechne :)
8.1.2012 v 14:18 | Nahoru | #15
ahoj ja ma 500r uz 3 roky merim asi 175 a vazim 60kg takze sem sucharek ale kdyz startuju za studena tak vytahnu sytic lehce proslapnu nez cvakne dekompres kdyz cvakne tak pustim paku nahoru a plnou silou slapnu a vzdy chytne jak psal jindramx i rukou a to jsem fakt ztrizlik....
Vyroba ventilovych pruzin Honda XL 500 spilmik 7 12.4.2024 v 11:16 spilmik
Pálí žárovky [1, 2] Honda XL 500 quix301 52 7.1.2024 v 01:19 quix301
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Honda PC 06 zná někdo Honda XL 500 Adamossss 19 19.3.2023 v 09:46 Kohlstein
Honda xl500r Honda XL 500 enduro600 1 7.2.2022 v 19:26 JiriBN
