Téma: Nitromethan do benzínu??
Najde se někdo, kdo už zkoušel nitromethan přidávat do benzínu?
O přidávání do methylu je toho známo a napsáno dost, ale s benzínem?
1 reakcí na tento příspěvek Nitromethan do benzínu??
nevím jestli se to dá mísit s benzínem, ale je to vysoce výbušný. Většinou se to lije do dragsterů nebo vysoce výkonejch motorů. Do čeho to chceš dávat?
myslim ze by to mohlo mit podobnej ucinek jako v methanolu... ale motor co na to neni stavenej na to asi moc dobre nepojede a navic mu to nebude delat dobre, ja zkousel na fichtlu metanol jako malej, ale bylo to chudy i s docela brutalnima tryskama... v te dobe jsem ale o tom moc nevedel a tak sem pokusu nechal...
madmarty> nitrometan je okysličovadlo. samotný nehoří... S Nitrometanem, větší kompresní poměr, a připrav se že to tam poleješ jak do děravýho sudu. Nitrometan působí zároveň, jako ochlazovadlo, zvětšuje odpar. nitrometanu jen do určitého množství... v modelářství počítej tak 16-25% víc už jen speciálky ale přes 30-35% už nic navíc...
2 reakcí na tento příspěvek Nitromethan do benzínu??
prej "vysoce výbušný"....
k věci.....mísitelnosti s benzínem bych se nebál
....do běžnýho (myšleno motocyklovýho) dvoutaktu max. 20% nitra.
Komprese musí být !nižší! (nikoliv vyšší) a protože to funguje jako okysličovadlo je potřeba obohatit směs. .... Odparný teplo nitromethanu je sice cca 2x větší než benzínu, takže to trochu víc chladí, ale pořád je jen poloviční oproti metylu. Ale z jedný knihy mám informaci, že nitro napadá součásti z mědi a jejích slitin....to mě zastavilo před experimentama, protože bych nerad přišel o plovák v karbecu a futro na ojnici.
Aleši, předpokládam, že to chceš do mopeda, tak hodně štěstí
Naposledy editováno 18.02.2009 20:09:36
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nitromethan do benzínu??
zdenekk> skutečně nižší komprese? nerejpu jen se ptám..
mikro> Správněji tedy kompresní poměr.....ale musí být opravdu nižší, než při použití paliva bez nitra..... když totiž tím nitromethanem dostaneš do válce víc kyslíku a ktomu i benzínu, tak to je jako když to přeplňuješ turbem..... a turbomotory mají co....no nižší kompresi(komp. poměr).
zdenekk> Do mopeda? - Kam jinam!
No, chtěl bych letos zkusit jet alespoň jeden sprint. Na použití s methylem bych musel sehnat jinej karbec, protože bych ho musel nenávratně upravit. Ale pokud budu do benzínu přidávat rozumný množství - 10-15%, tak bych to jen přetryskoval. Z trysky 110, co běžně jedu,bych musel jít tuším na 130-140 a musela by nejspíš přijít i slabší jehla...
Pokud by to mělo úspěch, časm bych splašil bing prům. 21mm a ten bych předělal na methyl s nitrem a zkusil bych dojet Modlibohov na bednu.. Ale kde na to vezmu čas, to ještě netuším.
Ta korozivnost nitra mě taky vadí, ale prej pokud se motor propláchne po normálním palivem, tak se tomu dá úspěšně zabránit.
Ale bacha na mazani co ja mam info tak se tyhle paliva dost spatne michaj s kalsickejma olejema
no myslim ze v pripade metylu s nitrem je mazani jasny - jako u modelarskejch motoru... tam se na to u auticek a vrtulniku funguje uz hooodne dlouho. jinak driv byla klasika metyl-ricin... ale dneska uz do toho lejou nakou syntetiku...
zdenekk>mikro> Správněji tedy kompresní poměr.....ale musí být opravdu nižší, než při použití paliva bez nitra..... když totiž tím nitromethanem dostaneš do válce víc kyslíku a ktomu i benzínu, tak to je jako když to přeplňuješ turbem..... a turbomotory mají co....no nižší kompresi(komp. poměr).
tohle jsem objevil...
Nitrování paliva má stejný účinek jako zvyšování kompresního poměru a každý motor má svůj optimální kompresní poměr. Překročíte ho a výkon se pravděpodobně sníží místo zvýší a motor se stane mnohem méně "uživatelsky přívětivým".
Tak ještě musím zjistit, o kolik kompr. poměr snížím.
jee to mi pripomina kdyz jsemnalil do fychtla methyl vubec to nejelo a jeste k tomu m2t se v tom nerozpoustelo :)) jinak na sprinty poridte jiny stroje:)))
Milosek.m> Nevidím sebemenší důvod, proč bych si na sprinty měl pořizovat něco jinýho
alesmoto> v poho ja jen ze i kdyby to pridalo 100% vykonu pořad to nebude porno
ale taky jsem ladil dachla to je hned druha vec co zacne clovek delat kdyz se nauci slovo "mama"
