OIL CAPACITY
1,56 l at draining
1,6 l at oil filter change
2,0 l at dissasamble
Když chci teda normálně vyměnit oil+filtr, tak podle tohohle mam dat 1,6l, ale nechapu, k čemu tam uvádí ty 2 litry? Dik za vysvětlení
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje XR 650R
3 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje XR 650R
Jinak ty údaje v manuálu nějak moc přesně nesedí, orientuj se hlavně podle měrky
Naposledy editováno 03.03.2009 17:06:04
Vespa>DR-Z mělo stejnej systém, sem vždycky nalil to minimum, nechal to minutu jet, pak 3 minuty stát aby to steklo a pak podle měrky dolil zbytek
Přesně tak! DRZ má na rámi psáno 1700ml a dva litry jsou akorát mezi riskama. Tak co řešíte? Koupím stejně 2 litry,naliju něco a pak podle měrky doladím.
Vespa>
No tak zrovna u toho XR650R se toho manuálu klidně drž.
Já jsem podle zvyku z XR400 (dle manuálu při výměně olej+filtr dát 1,8 lt a já dávám vždy rovné 2 lt a O.K.) jsem se na podzim pokusil do 650R nalejt taky trochu víc, ale chce to fakt jen těch 1,6 lt.
Nalej do rámu co se vejde a pak buď jak říká Vespa trochu moto projeď, nebo startpákou prošlapuj motor a pak dolej ten zbytek z těch 1,6 lt.
Jo a k tomu měření oleje v XR-kách: dle pánů od Hondy nechat motorku 5 minut běžet ve volnoběžných otáčkách (aby se zahřála), chcípnout motor, motorku podepřít v kolmé poloze a ihned měřit hladinu. Vyšroubovanou a otřenou měrku jen zasunout (nešroubovat!) a zkontrolovat hladinu oleje.
Naposledy editováno 03.03.2009 19:45:34
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje XR 650R
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje XR 650R
Je třeba, aby se "rozhejbaly" usazené kaly a při výměně oleje jich co nejvíc opustilo motor.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje XR 650R
Není problém i při tomhle převodu jet 120kmh, ten motor to v pohodě zvládne.
Jestli chceš ale mermomocí zrychlit, dej dozadu rozetu 45 a uvidíš. (v terénu už to ale nebude ono )
Jo, ještě abych tě nemystifikoval - bavím se o otevřeným XR650R (tzn. "odšpuntovanej vejfuck" = 61koníků )
Naposledy editováno 10.03.2009 23:30:38
MartinXR>nechtel sem zakladat nove tema: jaky jezdite prevod? Ja mam 14/48 a na prejezdy je to dost kratke (100a už to docela honim).V terenu sice radit nemusim, ale... Vetsi kolco dopredu davat nechci, bo by tam uz asi nevlezlo to voditko na retaz, a zadek nevim kolik by bylo optimum zmensit.
Já bych to nechal tak,jak to je. Pokud jezdíš po silnici jen příležitostně,tak to neřeš. Jinak já měním taky radši rozetu,jak pastorek,ale pamatuj,že ti při změně rozety nevyjde asi řetěz,takže pokud jezdíš oboje dost,tak si prostě kup dvě kompletní řetězovky.
Ta předešlá fotka není moje, je to odněkud z netu. Ty moje koncovky vypadají takhle:
Ta větší má vnitřní průměr 40 mm a ta homologovaná 19 mm.
Dostal jsem je takhle s motorkou od německýho soudruha a o původu ti bohužel víc neřeknu.
Naposledy editováno 11.03.2009 19:33:17
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 | tom_bouda | 6 | 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda |
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 | Oi69 | 6 | 15.7.2019 v 14:08 blondak39 |
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE | flája | 8 | 17.6.2019 v 06:48 Humusus |
Honda XR 650 R Honda XR 650 | Jardasonyx | 3 | 7.12.2018 v 02:41 krokoš |
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 | Riderr | 35 | 21.11.2018 v 22:17 Left |
