koupil jsem na http://pneu.extralevne-pneu.cz/ novou pneu a prisla pneu vyrobena v červenci 2007 (oznaceni 2707).
Co s tim? Jeste jsem ji nerozbalil.
Vratit? Pouzit?
Je to 110/70-17 Conti SportAtack
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Pneu z července 2007...reklamace?
Kdyz kupujete gumu, tak si prece muzete rict, ze chcete, aby dot byl max 3 mesice stary a je to, ne? Kdyz nemaj, tak jdu jinam.
Ale kdyz to nebudu brat ciste striktne, tak pokud ty gumy jsou lozene tak jak maji byt, nevidim zase takovej problem v tom, ze budou nekde pul roku na sklade. Jedinej problem se starim (+1,5-2 roky a vice) je v tom, ze kdyz je guma starsi, tak se vic droli a rychleji ubyva (muze i klouzat, protoze ztvrdne), ale nerad bych se poustel na tenky led v teto debate. :))
MartinFary>JJ, taky osobne si myslim, ze kdyz kupuju novou, tak chci novou a ne tu, co lezela skladovana buhvi jak nekde rok a pul na sklade. Kdyz jsem bral Pirelli diablo Corsa 3, nebyly starsi nez 2 mesice.
Jak nekdo muze povedet takovou kravinu nechapu. Asi vis o gumach kulovi. Kdyz treba pises ze nechces mit pneu starsi treba 3 mesicu. Pneu do 5let se povazuje za novou. Spravne by se mela pneu vyrobit a nechat ve sklade 6 mesicu pak je to dobre nektere znacky se to snazi dodezet. Kdyz koupis novou pneu starou treba mesic je tak mekka ze vydrzi min km. Nehledne na to ze v tovarne se dela treba jeden typ v nekolika rozmerech jeden mesic dalsi jina a treba ta kterou chces ty je bude delat az na konci roku proto jsou zasoby a proto pneu muze prijit primo z centralniho skladu te znacky uz 1-2roky stara to je bezny. Treba BT 016 kdyz vysla jako novinka v roce 2008 tak jsem mel v ruce i dot 2007. Protoze kdyz to uvedou na trh musi pokrejt evropu tak musi mit uz vyrobene velke mnozstvi pneu. Drive vedeli prodejci co je DOT a zakaznici ne to bylo lepsi ted si kazdej neco precte na webu a hned vsemu rozumi. Treba v lednu schanel zakaznik pneu a chce uz rok 09 to me dokaze nasrat tak mu rikam at si de stoupnout pred tovarnu a ceka az se ta pneu bude vyrabet treba v dubnu.
