POZOR!!!!!!!
Minerál do auta tam v žádném případě nedávej!!!. XV535 má společnou náplň pro motor i rychlostku, a tak musíš mít olej přizbůsobený pro mokré spojky. Kdybys tam nalil normální 15W40 (jako do auta), zcela jistě by Ti začala klouzat spojka. Na to pozor. Jinak, hladina oleje v kontrolním průzoru není někdy moc dobře vidět.
Vždy je také lepší při každé výměně měnit i filtr, zase tolik nestojí. Množství je 2.6l, je to i vyražené na levé škebli poblíž průzoru.
1 reakcí na tento příspěvek Virago xv 535 - olej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago xv 535 - olej
Jinak, jestli nevíš, co tam předtím bylo, tak to pořádně zahřej, vypusť, vyndej filtr (aby vyteklo úplně všechno), opatrně vyfoukej a vrať zpět, nalej nový olej, projeď to cca 15km kvůli pořádnému propláchnutí, vypusť (nejlépe hned, dokud je motor horký) a teprve pak nasaď nový filtr a naplň opět nový olej. Je to sice pracnější a nákladnější (dvě olejové náplně) a někdo možná bude tvrdit, že je to zbytečně pečlivé, ale jistota je jistota... některé nekvalitní a staré oleje totiž mohou po smíšení s novým vytvořit sraženiny, které ucpou mazací kanálky a konec si jistě dokážeš domyslet.
Nic Ti nenutím, jen já tento postup aplikoval u všeho, kde jsem neznal původní náplň a osvědčilo se to.
Koukni na www.ioleje.cz. Oboje skladem.
BikerJim>jira123> O 15W50 slyším prvně. Nicméně jestli se někomu osvědčil, proč ne?
Proplachovat ??????????????????
PROČ ??????????????????????????
To je úplně stejný, jako když vyndáš z rádia baterky a dáváš jiný. Taky to není třeba kolem od starejch vymetat
Všechny běžně používaný oleje jsou natolik mísitelný, že ta decka, co tam zůstane, nemůže ovlivnit novou náplň.
A na sraženiny zapomeň - ty dělá jíška v polívce - nebo tak něco. I pokud by tem byl obyčejný minerál, co splňuje alespň API SG-CD, tak v motoru žádný usazeniny nebudou, který by tam něco ucpávali. A olej M6A tam tutově nikdo neleje.
Může mi někdo poradit
bouchačka>Zdar také mě čeká první výměna oleje(nemůžu najít ani olejový filtr). Známý mě doporučil - Castrol 4T 10W-40. Tak nevím. Chystám se měnit také olej v kardanu.Také poprvé.
V kardanu po 30 000,to už máš tolik natočeno?
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago | Pepan96 | 11 | 21.4.2025 v 23:05 Jislama |
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago | Faster7 | 1 | 1.4.2025 v 09:42 1100Virago |
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago | Čoproň | 4 | 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA |
Vynechává Yamaha XV 535 Virago | Machy173 | 5 | 11.3.2025 v 12:54 Machy173 |
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago | Dann3k | 18 | 25.2.2025 v 08:31 Mahony111 |
