Téma: Pneu pirelli diablo corsa?
21.3.2009 v 15:04
Zdravim,jaké máte zkušenosti s pneu pirelli diablo corsa?
21.3.2009 v 16:38 | Nahoru | #1
Zdar, maji podobne vlastnosti jako Michelinky, byl jsem s nema vzdy spokojenej...nepotrebuji tak dlouho zahrivat, jako Michelinky..
Nebudes zklamanej..
21.3.2009 v 17:55 | Nahoru | #2
mám je koupené, ale asi budou hodně měkké
21.3.2009 v 18:04 | Nahoru | #3
teď řeším to samé .. mám sjetou corsu skoro až na dráty .... je dost měkká - vydržela cca 5tis. Možná ji koupím znova nebo Michelinku Power 2CT.
Mrkni se na tuto diskuzi
21.3.2009 v 19:10 | Nahoru | #4
mám je taky a libovka lepidla i kdyz je kosa jako ted
21.3.2009 v 19:55 | Nahoru | #5
Jsou naprosto vpohode, kup ale corsa 3, nejdou tak rychle do rite
23.3.2009 v 14:43 | Nahoru | #6
Zdar, mám je taky a fakt to je lepidlo a nemusejí se dlouho zahřívat. Držejí i na studené silnici!!!
23.3.2009 v 14:56 | Nahoru | #7
jsou to lepidla, zastavam nazor ze radeji casteji menit gumu, ktera sice mizi pred ocima, ale zase lepi a aspon te podrzi kdyz ji nejvic potrebujes.
23.3.2009 v 21:05 | Nahoru | #8
já měl pred nima michelin pilot power myslim nebo jak se to píše to je fuk ale tyhle to je jinačí kafe
7.5.2009 v 18:16 | Nahoru | #9
1 reakcí na tento příspěvek Pneu pirelli diablo corsa?
7.5.2009 v 19:00 | Nahoru | #10
tak já nejezdím nic jiného,normálním ježděním v provozu vydržely 9000 km,při okruzích šly po 3000 km do kopru,ale to jak fungují a drží,je naprostá pecka,jsou měkkčí,rychle se ohřejí,taky záleží jak Ty jezdíš-jestli nebudeš vyhazovat peníze za něco,co ani nebudeš využívat
7.5.2009 v 19:32 | Nahoru | #11
výborný gumy, vydržely asi 5000 což je dobrý na to jaký to jsou lepivky, a i dobře držely na mokru.
7.5.2009 v 20:33 | Nahoru | #12
jsou super , rychle zahřáte
8.5.2009 v 09:27 | Nahoru | #13
Teď je taky budu obouvat, sundavám Michelinky PilotPower 2CT, který mě teda moc neokouzlily.
(reakce na) Pneu pirelli diablo corsa?
9.5.2009 v 23:49 | Nahoru | #14
Rozlisujte Diablo corsa, diablo corsa III to je novej model dvousmesovka vetsinou vydrz 6500-7500km
Naposledy editováno 09.05.2009 23:50:51
7.1.2012 v 23:47 | Nahoru | #15
hele a jaký je nástupce téhle gumy??? Žeby DIABLO ROSSO CORSA?? Diky :)
11.4.2020 v 22:44 | Nahoru | #16
Ahoj, dotaz úplného začátečníka.
Je nad slunce jasný, že jako začátečník nemám šanci se dostat na limit pneumatiky leda při velký chybě. Takže mě zajímá druhá část limitu. Pokud jezdím spíš přepisově, od obce k obci do 120-130km/h a do zatáček jako začátečník (kupodivu poser proužky na pneumatikách po předchozím majiteli jsem vynuloval i když jsou to úplně sjeté puky s rokem výroby 2014 ) bude mi při takovéhle kochačce fungovat Diablo Rosso Corsa II? Nebo bude studená a větší službu by mi pro moje tempo udělala Diablo Rosso III? Měl jsem možnost se svézt na Pirelli Angel, ale to už mi přišlo jako dost tvrdá guma. Nemyslím směsí, ale konstrukcí pneu. Aby taky ne když ji doporučují na mnohem těžší motorky než mám.
Takže kdo má jaké konkrétní zkušenosti sem s nima.
Díky Petr
