Dily na batbike
Téma: Správné nakopávání crossky
1.2.2007 v 13:52
Zdravím pánové, sem v motocrossu nový a potřebuju poradit či snad stručný návod jak správně nakopávat motorku.
Zapnu si béno natáhnu do karbece "pumpičkou" a du nakopávat,ale za studena se nedaří. předchozimu majiteli to šlo. nevím pořádně jak na to. je to stará crosska žádnej dekompresor ani jiný vychytávky nemá. jak poznám v který pozici je pist? asi nemám dostatečnou sílu v noze.
1 reakcí na tento příspěvek Správné nakopávání crossky
1.2.2007 v 13:55 | Nahoru | #1
zkus to s rozběhem :)
(reakce na) Správné nakopávání crossky
1.2.2007 v 13:57 | Nahoru | #2
medved_bedrich> no dobrý to bych dal ,ale co až se složim v poli ve voranici...tam se budu těžko rozbíhat :)
1.2.2007 v 14:16 | Nahoru | #3
no tak prosím o radu.....................
1.2.2007 v 14:48 | Nahoru | #4
Já kros taky nemám ale každou mašinu noho startuju tak že prva pomalu natlačíš píst pákou do komprese to poznáš snadno až to začne klast odpor pak paku pustíš zpet nahoru a pořádně po tom skočíš a musí chytnout *yes*
1.2.2007 v 14:51 | Nahoru | #5
Prda1> dík to sem potřeboval vědět *yes* najit tu správnou polohu pro co nejlepší nakopnutí
1.2.2007 v 15:59 | Nahoru | #6
hmm tak pořád nic......a už sem vyflusanej motorka ulitá, chudák, tak oba odpočíváme ,kurwa at mě to nesere, musí jít............
1.2.2007 v 17:12 | Nahoru | #7
Jestli je to 4T tak jen zapni sytič, na plyn vůbec nešahej. Jde to totiž přechlastat tak, že už to nejde ani nakopnout. Otoč si motor do horní úvrati, vrať páku nahoru a skoč na ni celou vahou.
1.2.2007 v 18:06 | Nahoru | #8
Michal #5> dík,ale mám 2takt pětikilo ktm starý ale kompresi má jak svině a s mejma 65kg a pouze botaskama to bude težký. boty budou ale ta váha nevim nevim. ale stejně asi spíš pujde o ten švih a skok než o váhu. ted už si najdu pist do horní uvrati to sem předtím nevěděl, ale když na ni skočím tak jen pist protočím bez efektu a nebo mě nakopne a kde nic tu nic. je to prostě ve špatným nakopáváním to vim.
1.2.2007 v 18:20 | Nahoru | #9
nemáš zažitej tah v noze za 2 měsíce ti to pujde jako másle, lá musel startovat ze špaklu abych byl nad motorkou
1.2.2007 v 18:39 | Nahoru | #10
Mám taky starší ktm(250),když je studená tak pustím jen béňo a tak 5krát kopnu(když je větší zima tak i vícekrát) a teprv na pošestý dám sytič,bez plynu a krásně chytne.
1.2.2007 v 18:56 | Nahoru | #11
Mirek12> snad máš pravdu a časem to dostanu do nohy :) jinak vyvyšovat sem se taky zkoušel ale víc mi osobně vyhovuje hopsnout na stupačku levou vyskočit na ni a pak hopsnout zasejc dolů po nakopávačce :lol:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Správné nakopávání crossky
1.2.2007 v 19:02 | Nahoru | #12
Béčko> tak já nevim....zkoušel sem to stejně a stejně nic až sem ji ulil nakonec a dvakrát mě pokopala a už je zase tma......to je v prdeli a z kolikátýho roku máš ktm? eště sháním pumpičku k zadní brzdě.tahle má blbý gumičky na pístku. kde sháníš ND? mám r.v.92
2 reakcí na tento příspěvek Správné nakopávání crossky
1.2.2007 v 19:59 | Nahoru | #13
to chce skakat skakat a skakat..
naslapej jakoby kompresi, a pak normal skoc na start paku.. ruce drz na riditkacha celou vahou na paku...
POUZE V MOTOKROS BOTACH jinak kdyz te to kopne mas po botach i po noze :D
1.2.2007 v 20:01 | Nahoru | #14
jeste trebas malinko pri nakopavani vrkni o plyn.. nakopavani je veda, kazda motka chce svy. casem an to prijdes... ;)
1.2.2007 v 20:39 | Nahoru | #15
počkej jak tě bude bolet noha, že nebudeš moct ani chodit, hned druhej den sem mazal koupit MX boty (TE610)
2.2.2007 v 07:57 | Nahoru | #16
Pokud máš 65kg tak se nedivím že nemůžeš nakopnout půllitr ale zkus si na páku "doskočit"ze země dáš tak do toho větší švih a snad to chytne je to o rychlosti toho švihu :D
2.2.2007 v 13:34 | Nahoru | #17
to chce cvik ;) jo a fakt bacha, když to kopne tak to bolí - docela hezky umí kopnout i "blbá" MZ 250 ;) na MZ proto jezdím v kanadách radši (v motobotech mi to nějak na MZ nevyhovuje)
2.2.2007 v 19:10 | Nahoru | #18
zelenáč v motocrossu>No ja mám taky rok 92,mám ji asi dva měsíce? takže kde shánět díly,to zatim nevím.Teď ale musím začít shánět přední ráfek,tak uvidím.No jestli ti chytne třeba z kopce hned tak je chyba při nakopávání asi opravdu v tobě.tak ať se daří :thmubup:
2.2.2007 v 20:38 | Nahoru | #19
Bratr mel KX500 startoval si zpusobem ze jak uz tu radi nasel horni uvrat ale napred si ji vzdycky oprel nekde o zed nebo neco zapnul sityc a skocil na ni celou vahou!Vzdycky na sprvni pokus!A kdyz byla ohrata a chcipla nikde v terenu tak normalne se sedla chytla!Ale nevim jak u ty tvoji ale KX se nesmel pridat plyn!Jo jinak bracha jednou spravoval XR 600 potreboval uz ji jen zkusit jak bezi tak na ni vlez v normalnich botech skocil na ni,ona ho kopla a 14 dni nohu v sadre :thmubupJinak KXo nikdy nekoplo!Preju hodne stesti treba ti to pomuze
2.2.2007 v 22:23 | Nahoru | #20
Prda1>jj souhlasím s tebou že s 65kg budu mít problém ale snad to neni jen o váze a doufám že časem to dostanu do nohy a že to pude. nejsem žádnej posera přece :lol:
2.2.2007 v 22:26 | Nahoru | #21
pako> jj skákat a skákat prostě cvik.....určitě něco na tom bude no vrkat o plyn sem neskoušel protože potom byla napitá až moc,ale i puvodní majitel mi říkal bez plynu takl se snažim rady využívat. ale uvidim.....
2.2.2007 v 22:28 | Nahoru | #22
Mirek12> jo noha mě bolí a to mě kopla jen dvakrát......a uplně do stejnýho mista.....cejtim to eště ted druhej den,ale co aspon si to budu pamatovat ;)
2.2.2007 v 22:31 | Nahoru | #23
Susak11>fakt? tak to mě sádra minule...aspon zatim klepy klepy klep :) na kx500 sem taky koukal někdo prodával myslim od mladý boleslavi ale pak najednou zmizlo a tak sem pořídil ktm......no snad nebudu litovat
2.2.2007 v 22:46 | Nahoru | #24
Béčko>jj a co máš za model? jo a asi nebudeš vědět kde splašit manuál? ale ne zrovna origo od dilera za buh ví kolik.......stačila by kopie nebo z netu stáhnout něco málo....co? novej přední ráfek? snad si ji někam neposlal do stromu???
2.2.2007 v 23:15 | Nahoru | #25
Číkus>jj taky přemýšlím nad koupí...mx boty sou super ale ted na ně nemám takže asi kanady to jistěj :cool:
2.2.2007 v 23:47 | Nahoru | #26
zelenáč v motocrossu> No KXo jsme meli asi pul roku byla to hrozna vrazda a co si budeme rikat zrout benzinu a oleje ale zase to za to stalo!!I kdyz prece jen kdo to neznal a nastartovalo se to tak vsichni tri kroky dozadu :D.Ale na KXu jsme nic nedelali!Proc taky....ten motor byl snad neznicitelnej kdo dokazal vyuzit tech 80 koni?
3.2.2007 v 09:17 | Nahoru | #27
zelenáč v motocrossu>Já mám endurko koukni do DB MOTO moje id:12750,ten ráfek zničil předchozí majitel a já sem před týdnem píchnul a když sem ho prohlížel pořadně tak sem usoudil že je na výměnu.Jinak co ješte musím sehnat je zadní blatník,ale to tak nepospíchá,bahno mám beztak všude :)
3.2.2007 v 17:59 | Nahoru | #28
to HAWK :D :D :D
to zelenáč v motocrossu: podle me se taky to 500 lehce uchlasta takze prkoukni svici ocistit
taky jsem zacinal v kanadach ale srala me ta spicka, malo citu
sehnal jsem jety MX boty a balada :)
jinak pri tom nakopavani se snaz vyuzi vahu tela ja ma jen
75 kg
a taky pekne hopsam, casem mto ale dostanes do nohy a pujde
to jedna basen, kazda motka je jina neco bez plynu neco s.
hlavni je nakopat kompresi..a aby start paka mela znatelny
odpor.. pak uz je HOP.. a uz si to vrni :)
4.2.2007 v 21:45 | Nahoru | #29
Béčko> jj pěkná, normálně eště v létě bych neřekl že mě chytěj crossky :) to sem lojza :lol: co? ale ne,tak já nevim novej ráfek asi nebude problém sehnat horší by to bylo s plastama si myslim na danej starej typ. ale nenapadlo tě nebo vás kohokoli udělat si odlitek já nevim ze sádry a potom si dělat vlastní z laminátu? všechno bych si udělal doma na koleni a když bych se vyválel tak co udělal bych si novej za kilo i kdyby za 300 nebo kolik bude stát laminátová souprava.
4.2.2007 v 21:47 | Nahoru | #30
Hawk>víc trpěj? možná,ale nikdy bych svou motorku se startérem ikdyby nejela nekopal nebo tak něco..na to svý gsxr moc miluju...se nakopu radši sám že se o ní nestarám:) ale ani svý ktm bych se nedotkl ve vzteku......motorky sou pro mě jako holky...a ty se nebijou :cool:
