Téma: Benzinová pumpa
6.4.2009 v 21:18
Ahoj,
vrtá mi hlavou jedna věc a to je správná funkčnost benzínový pumpy.Po zapnutí klíčku do ní nejde proud a při jízdě nevím (mašina normálně jezdí).Když mašina delší čas stojí (odpaří se benzín z karbeců),musím hodně dlouho čekat než nateče benzín (ani nevím jestli nateče).Řeším to tak,že rozpojím konektor od pumpy,připojím na chvilku přímo na baterku,počkám až napumpuje,zapojím zpět.
Spíná tu pumpu řídící jednotka až při jízdě ? Ví někdo jak to má správně fungovat ?
Díky
(je to ZX9R r.v.1995)
Benzinová pumpa
6.4.2009 v 21:25 | Nahoru | #1
Nevim jestli to je na 1995 stejne, ale na 98 byla ta inline pumpa s vestavenym regulatorem tlaku. Stava do ni sla permanentne pri zapnutem klicku (a ON poloze stop tlacitka).
Zkus si to sam, pokud te pumpe zacpes vystup (pri ceprani) tak sama vypne.
Edit> pokud do pumpy nejde stava, sel bych nejdriv po poijistce a nebo relatku.
Naposledy editováno 06.04.2009 21:25:37
Benzinová pumpa
6.4.2009 v 21:34 | Nahoru | #2
A měřil si to napájení i při běžícim motoru? Je možný že se to spouští až po nastartování.
Benzinová pumpa
6.4.2009 v 21:56 | Nahoru | #3
Regulátor tlaku to asi bude mít,protože když jsou karbece prázdný,tak pumpa pumpuje a když má napumpováno,tak ztichne.Připadá mi,že při napumpování se sníží proud (nevím jistě - proměřím).Při běžícím motoru jsem to zatím nezkoušel.Zkusím proměřit pojistky a přívod napájení k pumpě a ukostření.
Auta to mají přesně jak píše Dawe02 -proto mi to vrtá hlavou.Součastnej stav mě pěkně štve.Je zajýmavý,že to takhle funguje co jsem mašinu koupil (asi 4 roky).
Benzinová pumpa
6.4.2009 v 22:00 | Nahoru | #4
čoud> nejčastěji mají auta maj vracecku do nadrže a po nastartovani motoru bezi pumpa nonstop jen při zapnuti zavrčí a chcipne, ale pak s rozjede s motorem a maká nepřetržitě. 5íděj to relátka s časákem
Benzinová pumpa
7.4.2009 v 18:46 | Nahoru | #5
Dnešní auta už žádnou zpáteční hadici do nádrže nemaj, regulátor tlaku je schovanej v čerpadle. Přes přívodní hadici teče jen tolik paliva kolik je potřeba.
Benzinová pumpa
7.4.2009 v 19:36 | Nahoru | #6
dave-lister: buď a nebo... to je jako kdybys napsal že dnešní auta už nemají MAF ale MAP, taky jak který.
Rozhodně není pravda že zpětnou hadicí do nádrže mají starší auta... je otázka spíš sportovnějších vozů, ty větší a levnější šumky mají jen jeden tlak
Naposledy editováno 07.04.2009 19:37:30
Benzinová pumpa
7.4.2009 v 19:45 | Nahoru | #7
Tak už mám jasno,funguje to takhle : Po zapnití klíčku se spojí s kostrou přívod k pumpě a pumpa začne pumpovat až při startování (za provozu taky pumpuje).
Asi by bylo dobrý dát tam relátko s časákem a spouštět to na několik sekund už při zapnutí klíčku,nebo ještě líp -když je zmáčknutá spojka a pak se zapne klíček.
Díky všem za rady a informace.
Benzinová pumpa
8.4.2009 v 21:20 | Nahoru | #8
Cau,pouzivam figl na naplneni karbcu...dej kvalt a bez spojky zmackni starter,pumpa doplni karbce a vypne,pak normalne nastartuj.
Benzinová pumpa
9.4.2009 v 11:37 | Nahoru | #9
Na Viragu se pumpa rozbehne pri zapnutem klicku, az natlakuje karburatory, tak sama vypne.
Benzinová pumpa
1.8.2020 v 15:51 | Nahoru | #10
Ahoj mám Kawasaki zx6r 1995 koupil jsem opravnou sadu na benzínovou pumpu a vyměnil jsem to a nenastává benzín nevíte někdo co s tím děkuju
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
