Téma: Guma sjetá na plátno
6.4.2009 v 21:36
Potřeboval bych stím ujet něco přes 100km do výměny dá se stím opatrně jet nebo rači neriskovat a hned vyměnit?
6.4.2009 v 21:43 | Nahoru | #1
dá se s tím zabít...
6.4.2009 v 21:43 | Nahoru | #2
co na to říct, to si musíš srovnat v hlavě sám :\
...ale já bych to dal hlavně OPATRNĚ
edit: jde hlavně o to jak moc to máš sjetý, jestli ti na pár místech trochu kouká, tak bych to risknul, ale jestli tam máš pruhy tak na jízdu zapoměň
Naposledy editováno 06.04.2009 21:46:32
6.4.2009 v 21:45 | Nahoru | #3
Mě se to jednou stalo na dovolené. Hmmm - 150 km domu. Hmm co jsem měl dělat - jel jsem pomalu a šlo to . Pak jsem ze zvědavosti pneu prořízl a pokud jseš na plátnu tak máš ještě 2mm masa do konce. Zvaž to sám
Naposledy editováno 06.04.2009 21:46:59
6.4.2009 v 21:55 | Nahoru | #4
Bubrak na tom jezdil po zadnim ....
6.4.2009 v 21:56 | Nahoru | #5
Vyměněň to okamžitě Ty voe,chceš si pak vyčítat po zbytek života (pokud přežiješ) že jsi to neudělal? Znám jeden lék,jak tě vyléčit z toho "jezdit na plátno": Zuj tu gumu a uchop rukama za kordy a zahejbej dopředu-dozadu a pak si šáhni zevnitř na jak tenkým vlásku by vysel tvůj život! A zvláště-pak na litru :\ Čéče měj rozum a neblbni :\
6.4.2009 v 21:57 | Nahoru | #6
jsou tam ještě dvě vrstvy, ale moc bych za to netahal dle zákona 1,6mm
6.4.2009 v 22:03 | Nahoru | #7
jo hele nejezdi na tom to radsi jed po rafku .)
6.4.2009 v 22:13 | Nahoru | #8
v profilu mám gumu na které sem v poho odjel poslední vyjíždku v minulé sezoně. Dokonce sem i zatáhl za plyn a dvěstě km rychlost nebyl problém
Ale už bych to neriskoval. Radši vyměn
6.4.2009 v 22:20 | Nahoru | #9
kurva tak pojedeš v náklonu no... na bokách maso máš ne???
6.4.2009 v 22:23 | Nahoru | #10
ja bych to rači neriskoval (mysli na zákon 1,6mm) ja byl na STK a kuli tomu ze guma mela 1,5 sem neprošel
6.4.2009 v 22:28 | Nahoru | #11
Tahle guma asistovala pri nejvetsich strelbach a nataceni na Dube a pak i pri ceste domu po dalnici...tempem...no rekneme sviznym....a slo to taky
Ale jinak to radsi brzo vymen
[url=
6.4.2009 v 22:45 | Nahoru | #12
Až rozvališ rypak,přestaneš řešit takove pitchoviny
6.4.2009 v 22:48 | Nahoru | #13
jestli je to na úrovni fíra, tak s tím 100km dáš, jen bych si vzal určitě antipich, tady už stačí málo
ale na rozbití držky to není pokud pojedeš rozumně
6.4.2009 v 23:33 | Nahoru | #14
Co k tomu dodat víc.... Pak tady zase budou psát další mrtvej motorkář, tenhle tejden už X-tej
1 reakcí na tento příspěvek Guma sjetá na plátno
7.4.2009 v 01:09 | Nahoru | #15
Já bych to dal v pohodě , co se může stát , maximálně dopadneš jako já:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Guma sjetá na plátno
7.4.2009 v 06:48 | Nahoru | #16
DMC.motobiker> tak ale to je z gumování že:) buď rád, žes tam neměl dráty, to by ten blatníček byl dobře na cucky:)
7.4.2009 v 09:24 | Nahoru | #17
RUTAN: Jo, jo, nasekaný blatník...
...dráty v rozetě, strřený kryt řetězu...
...ale za tu srandu to stojí
7.4.2009 v 09:33 | Nahoru | #18
Pneumatiky by se podcenovat nemeli,taky sem jezdil splátnem,dalo se to kdyz je clovek opatrny,pak se mi to vymstilo a ted spravuju a spravuju,takze ted uz budu o krok napřed,a se sjetýma pneumatikama uz nikdy,nestojí to pak za to.
7.4.2009 v 09:36 | Nahoru | #19
zalezi na jake pneu... to co dal fotku nofear tak ta da tak jeste 100-200km, ale jak je tenhle kovovej kord durch jde to rychle....
kdyz je to guma z nylonovejma(aramidovejma) vlaknama tak je jeste do druhyho platna taky tak 100km a neco malo se da i pak..
kazdopadne pak hrozi pichnuti i jen malym kaminkem a jizda domu na vozejku...
jak se s tim kazdej popere je jeho boj...
ale reci o tech mrtvejch atd ... ja zatim projel vsechny pneu (tak 20-30ks) na platna a nikdy se mi nic nestalo....
7.4.2009 v 10:27 | Nahoru | #20
assassin> Konečně rozumnej názor!
Je jasný že to plátno nevěští nic dobrýho, ale vzledem k cenám pneu sjíždim všechny pneu taky až na plátno, a zatím pohoda , třeba teďkon se mi Metzelerka sjela místama až na drátky, ale ještě jsme si na ní daly asi 200 Km štreku , aby se taky ještě naposledy pořádně projela , a můžu říct že nebyl problém , ten pocit sice nebyl takovej ale stejně jsem mu dával co to šlo, nešetřil jsem to určitě, a doma před barákem pak navíc následovala menší "Burning Show" , takže co víc si přát...
RUTAN> Jo to byla moje stará zlatá Michelinka , ve který byli jenom niťě , další pneu už sem takhle "nodoraz" až do bouchnutí nepálil, už mě to nějak přešlo , asi už taky stárnu...
1100Virago> Nojo, tak na rejži to nevadí, toho škoda neni...
7.4.2009 v 10:31 | Nahoru | #21
DMC.motobiker>assassin> Konečně rozumnej názor!
no jako nikoho k tomu nenavadim, na zadnim kole se da ustat i defekt v pohode, ale jsou situace kdy to neni nic peknyho a halvne vim prd jak kdo ridi a jestli motorku nezahodi jak ucejti vzadu prazdny kolo:)
kazdopadne vylet na takovehle pneu je moznej tak po okoli a kdyz je na telefonu nekdo s dodavkou nebo vozejkem kdo te doveze domu ... pneu na platnech se da fakt pichnout i jen o ostrej sterk... takze s tim pocitat...
7.4.2009 v 10:33 | Nahoru | #22
Objevilo se mi plátno cca 15cm a raděj jsem tu gumu vyměnil. Kamarád to měl stejný, tak že ji zhulíme a udělal dvě kolečka, všude kolem měl namotaný vlákna, ale guma vydržela.
7.4.2009 v 11:25 | Nahoru | #23
100 km dáš pokud to není dokola...ale počítej s tím , že to klouže a hůř zatáčí...
7.4.2009 v 11:39 | Nahoru | #24
Vysral bych se na to, jak píše Assassin, záleží na gumě... ale taky na dalších tisíc jiných faktorů, devět třeba dojede, desátýmu to prdne. Že nebudeš ten desátej, vědět nemůžeš. Když prdne zadek, asi hned nezakalíš, ustát se to dá, ale mě by to za ty starosti potom prostě nestálo.
Po burnoutu na přezuv taky dojíždím s gumou na plátno, ale mám to asi 2 km, že...
Naposledy editováno 07.04.2009 11:50:10
7.4.2009 v 11:40 | Nahoru | #25
Dejte to hoši,dejte Jen houšť Jo a kdyby někdo chtěl gumy na dojetí s 0 vzorkem boky/2mm střed tak rád za poštovný zašlu-když tím zachráním někomu život :\ Ale fakt před váma smekám že si to dokážete "užít" a jezdit kudlu na vámi popisovanejch mrtvicích
7.4.2009 v 11:44 | Nahoru | #26
Lukino> No pokud bys byl "slušnej" motorkář, a měnil dle zákona při 1.6 mm uprostřed, tak bych ty pneu za to poštovný bral všema 10ti, pokud je to rozměr 160 - 170 - 180 - 190 (jedno z toho) na 17, tak mi je hned už dávej stranou, já si je pak vezmu, teď nejsem v nouzi, mám ještě asi 5 takových do rezervy...
7.4.2009 v 11:48 | Nahoru | #27
assassin> kazdopadne vylet na takovehle pneu je moznej tak po okoli a kdyz je na telefonu nekdo s dodavkou nebo vozejkem kdo te doveze domu ... pneu na platnech se da fakt pichnout i jen o ostrej sterk... takze s tim pocitat...
No jasně že to není úplně "košér", ale já takhle občas jedu i dál a zatím to vždycky vyšlo, jinak já taky většinou měním hned jak mi velezou drátky, ale né vždycky to jde, třeba posledně když jsme dojely na Říp, tak koukám, a hele vono plátno, no a domů to bylo tak 300 Km, ale nic jinýho než dojet mi nezbylo, sice jsem měl takovej blbej pocit, ale nakonec pohoda, no a hned jak jsem dojel domů, tak jsem tu pneu někde pýchnul, načež následovalo poslední dohustění a spálení...
7.4.2009 v 11:58 | Nahoru | #28
DMC.motobiker>Lukino> No pokud bys byl "slušnej" motorkář, a měnil dle zákona při 1.6 mm uprostřed, tak bych ty pneu za to poštovný bral všema 10ti, pokud je to rozměr 160 - 170 - 180 - 190 (jedno z toho) na 17, tak mi je hned už dávej stranou, já si je pak vezmu, teď nejsem v nouzi, mám ještě asi 5 takových do rezervy...
dle zákona...aby tam aspoň mm byl
samo před delší cestou měním gumu, kterou bych před rakouskejma/německejma cajtama neuhádal...to má občas i přes 2 mm
7.4.2009 v 17:38 | Nahoru | #29
Stačí vrstva lepičky a frčí se dál, jáá to znáám, na kole jsme takhle omotávali boule. To bude stejný ne.
7.4.2009 v 18:29 | Nahoru | #30
Já jsem měnil dnes gumu s jedním milimetrem vzorku uprostřed, tak jsem ti ji mohl poslat místo ekologické likvidace v pneuservisu . Myslím, že by ještě 500km udělala.
Okruhová sezóna 2024/2025 [1 ... 1269, 1270] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 38089 Dnes v 06:40 Kamikadze-Ace
kola Titax [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 perak89 45 23.4.2025 v 14:39 ludekc
EWC 2025, 2024, 24h Le Mans, Spa, ... [1 ... 31, 32] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 954 22.4.2025 v 19:21 IvanDvoutakťák
výměna regulátoru při výměně bateri... Suzuki GSX-R 1000 perak89 6 24.3.2025 v 21:17 Anti
Jaký olej do vidlice Suzuki GSX-R 1000 Lukydoga 10 7.3.2025 v 13:33 assassin
