1 reakcí na tento příspěvek Měkká brzda
-odělat zase třmeny a pořádně pročistit
-A každopádně vyměnit brzd. kapalinu já ju měnil na podzim páč měla podle mě už dost min 20 000tis/km a změna jen k lepšímu
clonner>napadá mě akorát tohle: jestli to nemohlo vzniknout tím že se třeba otočilo kolo místama mám trochu vydřenej povrch kotoučů jestli to není tím že se destičky vybrousily tak aby kopírovaly ty nerovnosti a ted by vlastně byly naopak a měly menší styčnou plochu ?
me by zajimalo jak si prisel na to ze to neni zavzdusneny... kdyz jde paka az nadoraz a mekce a nebrzdi to je to podle me znamka zavzdusneni, nebo zasekla pumpa ze nedotejka kapalina z nadobky do pistu, zkus pri tom namackavani packu zmacknout a pak odtlacit od riditka
edit: každopádně jestli je to zavzdušněný tak odvzdušnit a pístky očistit by taky neuškodilo. Kdyby to nepomohlo tak zkontrolovat těsnící kroužky, ideálně dát nový ale jsou trochu dražší, takže nejdřív zkusit očistit ty starý.
A nebo je problém někde jinde
Naposledy editováno 07.04.2009 10:33:06
taky si ted uvedomuju že to kolo nejde nasadit opačně pak tam je ten nahon na tacho jak piše sispo
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 | Twitty | 11 | 4.9.2021 v 08:09 Diegow |
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 | wojciech1999 | 2 | 8.3.2020 v 08:49 Brůča. |
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 | Domino-AK_47 | 18 | 8.1.2018 v 12:55 lubi.k |
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 | motokuba-keči | 34 | 9.8.2017 v 09:55 Galileo297 |
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 | Specialized | 25 | 11.4.2017 v 22:36 Specialized |
