Můj dvorní servis - Kabourem Yamaha Písek má plno. Halbichovi se nemlžu dovolat, Vrbovka -špatná zkušenost z cenou. Napadá vás ještě někdo? nejlépe Praha. Dík
případně kde sehnat vidle na YZF 750R rv.93-96.
2 reakcí na tento příspěvek Repase USD vidle
edit: vůle není že bych dole s kluzákem hejbal centimetry, ale pohyb je znát, nebál bych se říct cca 1mm na konci klukázku (uchyt pro kolo)
Naposledy editováno 14.04.2009 15:41:35
mikro>Kotouče nové, desky nové.. je to vidět. když jedeš a začneš brzdit, koukneš pouzdra jsou klidné a kluzáky-prostě kolo kmitá s rozkivem cca 1cm... když sem shodil kolo, vzal sem za kluzák tak s ním cvakám doleva doprava, prostě vůle. krk nás napadnul jako první. dotaženo dostatečně. Vibrace jsou tvrdé a silné, ztratíš cit co se děje... Kotouče jsou ropvné, pumping do brzdové páčky neznatelný...
to je zvlastni takovou vuli nema sanci gufero utesnit... z toho musi lejt olej jak o zivot ne?
kazdopadne navod na rozebrani najdes na netu, USD jsou vsechny skoro stejny:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=31018&fid=28&pgr=3#goto1417626
a sehnat futra, snad jdou vymenit...
mikro>D9k, Halbich taky plno.. sakra.. začínám hledat, ebay, bouračky moto a pod. :\
Zdarec zkus Polský server www.allegro.pl je to neco jako cesky aukro.Ja tam sehnal vidle USD na FZR1000 jako nový za 4000 a je to za kopcem takze si tam muzes dojet i sam,nebo znam chlapa co to preposíla a je na nej stopro spoleh.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Repase USD vidle
Ted jsem koukal a jsou tam jedny za 550zli s brzdici a kolem!!!!,coz je na nase asi 3300,to tady nekoupis ani smykem.mrkni na to.
Carlos_FZR>mikro>D9k, Halbich taky plno.. sakra.. začínám hledat, ebay, bouračky moto a pod. :\
hledam jak blbej, nemas primej odkaz. dík moc
1 reakcí na tento příspěvek Repase USD vidle
Další co potřebuju poradit, jak povolit "šroub" aby se nechala vyndat trubka.
Každopádně už jsou objednané díly - prachovky, gufera,ty ložiska,pojistný kroužek gufera. Trubky-hledám kde.
Dík za každou radu.
Foto
Naposledy editováno 18.04.2009 08:02:12
Nevíte někdo jak ten červík pro vyndání trubek? doma sme z brachou zkoumali, ale nechcem to domrvit..
mikro>Super, dík, napíšu mu jestli má přímo pro YZF rv.93
na fotce je ten cervik evidentne "rozklepnutej" takze minimalne ten oznejtovanej kousek budes muset odvrtat.. jestli na vymenu staci dostat jen tenhle jeden ven netusim, trubky jsem jeste nemenil..
A těd to hlavní po tom, co sem tohle zjistil, jsem eště víc dotáhl krk a vybrace byly znatelně menší po chvíly se ale zase zvětšili, tak si říkám jasnej krk-výměna. Jenže pak sem eště zkusil prohodit destičky levá pravá strana a vybrace se opět zase zmenšili, tak já nevim cím to je Asi obojí co? Prostě asi repasuju brzdiče a vyměnim ložiska v krku a uvidíme, jo jinak kolo je vyvážený a ložiska v přednim kole jsou měněná před 1tis km. Prosím o radu. Jsem zoufalej, protože jsem včera (tímto)přišel o Yamaha den
Foto vidlic+předku
Naposledy editováno 03.05.2009 09:40:50
mikro>Kotouče nové, desky nové.. je to vidět. když jedeš a začneš brzdit, koukneš pouzdra jsou klidné a kluzáky-prostě kolo kmitá s rozkyvem cca 1cm... když sem shodil kolo, vzal sem za kluzák tak s ním cvakám doleva doprava, prostě vůle. Krk nás napadnul jako první. Dotaženo dostatečně. Vibrace jsou tvrdé a silné, ztratíš cit co se děje... Kotouče jsou ropvné, pumping do brzdové páčky neznatelný...
Jestli tam máš 1mm,tak to vůbec neřeš!!!!!!!!!!!!!!!
Celé jsem to nečetl,ještě otázka ohledně pneumatiky,tu jsi také vyměnil?
Naposledy editováno 15.09.2009 11:03:17
Motorka po zahřátí nechce jet, nepr... Yamaha YZF 750 | Danybomber | 21 | 12.8.2024 v 15:32 Danybomber |
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z | Trumen28 | 2 | 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6 |
Podtlak Yamaha YZF 750 | Paťo88 | 7 | 23.8.2021 v 09:44 Paťo88 |
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 | Gonzo | 11 | 28.3.2021 v 22:50 Branas_23 |
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 | Kamosmartin | 2 | 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin |
