Téma: Suzuki GSR 600
18.4.2009 v 20:10
Dotaz na majitele GSR, zajímalo by mě, zda mají všechny modely ABS v serii, někde sem se dočetl že jo, někde že od roku 2007 nebo za příplatek, jak to je chlapi a dámy ? .-)
Jo a da se na tom jet id elší cesta bez ujym na zdraví ? ve dvou .-..
Díky moc za jakýkoli názor
Suzuki GSR 600
18.4.2009 v 20:17 | Nahoru | #1
ABS je volitelně za příplatek a do prvních ročníků se nedodávalosně vůbec. Nevím přesně odkdy, ale asi máš pravdu, že od 2007. A zkušenosti nemám, majitel nejsem.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSR 600
18.4.2009 v 20:46 | Nahoru | #2
GSRo se super motorka, teď mám najeto 18000km a jsem nadšenej, dost cestuju ve 2 a dá se to, akorát sedlo by chtělo přešít na gelový, po 500 km mě fakt bolí prd.el. akorát když to honíš tak žere tak 10 - 11l
(reakce na) Suzuki GSR 600
18.4.2009 v 21:10 | Nahoru | #3
standa08> jasný, měl sem gsxr - k ničemu an tyhle silnice, fazera atd... chtěl bych zkusit ggsr, nejezdim extra palbu jen sem tam zatačky, jinak pohdoa kolem těch 110-120, když jedeš v klidu tak to papne kolik ? na netu píšou cca 5-7
19.4.2009 v 17:42 | Nahoru | #4
20.4.2009 v 14:16 | Nahoru | #5
RadisPCE> jo papá kolem těch šesti.Když teda nejedeš jak drak
Suzuki GSR 600
21.4.2009 v 19:31 | Nahoru | #6
Tak to je super, a kolik sis ní nalítal ? Spokojenej ?
21.4.2009 v 20:54 | Nahoru | #7
já teď mám přes 17000 km a motorka je jak nová...hlavně si ji docela piplám a opečovávám...
22.4.2009 v 08:38 | Nahoru | #8
standa08> jj to koukám na fotky, máš to luxusní ,-)
a zvuk asi taky v klidu ? :)
Suzuki GSR 600
22.4.2009 v 08:54 | Nahoru | #9
zvuk super, bez těch laďáků je to jako každá jiná šestka - vysavač... mrkni sem, toho kluka znám a v reálu to vypadá fakt libově...
23.4.2009 v 09:07 | Nahoru | #10
zvuk je fakt parádní! Mně učarovaly ty triovály a jsem MAX spokojenej.Filtr jsem taky vyměnil a super jízda. Spokojenost....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSR 600
23.4.2009 v 09:47 | Nahoru | #11
PaulS> mě přijde, že ty triovaly zbytečně tu motorku rozšiřujou...a jestli ti můžu doporučit...nech si vyndat ty homologační vložky...pak ten zvuk je ještě lepší...
23.4.2009 v 09:53 | Nahoru | #12
standa08> jsou trochu širší,ale mně se to fakt tak líbí. A ty vložky tam nemám-koupil jsem to bez nich....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSR 600
23.4.2009 v 09:59 | Nahoru | #13
standa08> aspoň myslím že tam není,sice je nakoncu ten kroužek navíc,ale ve zbytku tlumiče není nic-stejná díra až ke svodu,žádná přepážka..nic.
23.4.2009 v 11:26 | Nahoru | #14
PaulS> když se mrkneš na poslední fotku ke mě do profilu tak je to vidět....je to tam na nejtku, v suzuki mi ho odštípli a tu vložku mám doma na památku...když jsem je kupoval měl jsem to stejný jako ty a teď tam mám větší díru an průchod z vejfuku
23.4.2009 v 12:13 | Nahoru | #15
standa08> Aha takže ten kratoučkej kroužek(3cm) na konci musí taky pryč? Já myslel že je to uvnitř něco na příč a to tam nemám nic,mám stejnej průměr po celé délce jako ten kroužek na konci.A když odělám ten nýtek tak mě vypadne jen ten kousíček na koncu.
Suzuki GSR 600
23.4.2009 v 16:48 | Nahoru | #16
[URL= moje homologační vložky
[URL= tady mašina bez nich...neni to ale moc vidět
(omlouvám se za velikost, s dělám poprvé)
Naposledy editováno 23.04.2009 16:59:47
24.4.2009 v 10:48 | Nahoru | #17
PaulS> hej ty mám ty samé výfuky a ty vložky tam máš a já je tam mám taky a budu je vyndávat....
[img]
Suzuki GSR 600
25.4.2009 v 19:10 | Nahoru | #18
Ahoj dikec,tak to tam mám a musí to ven!
25.4.2009 v 19:13 | Nahoru | #19
to jo, stačí uštípnout ten nejtek a vytáhnout ven kombinačkama...ale opatrně ať nemáte rejhy na vejfuku...pak dejte vědět jakej byl rozdíl....mě to rovnou vyndali tak nevim jak to zní...
26.4.2009 v 12:47 | Nahoru | #20
standa08> Ahoj tak to mám venku.Uštípnout sem to neměl jak,tak jsem ho odvrtal,a klešťama vytáhl! Zvuk je hlubší a celkově parádní-změna je poznat!Akorát jsou to díry jak do pr....-opticky velký
26.4.2009 v 12:59 | Nahoru | #21
tjn, rád jsem pomohl...
26.4.2009 v 17:06 | Nahoru | #22
standa08> Ještě jednou dikec! ! !
Suzuki GSR 600
27.4.2009 v 06:49 | Nahoru | #23
čauec já mám z toho strach, aby to více nežralo...ale zase chci kupovat powercommander a nechat to odbrzdit...
Suzuki GSR 600
27.4.2009 v 10:26 | Nahoru | #24
PC jsem taky chtěl ale za 10tisíc Kč ti to přidá 2 koně a to mi přijde zbytečný, spíš se to hodí na litrový mašiny s pořádnym výfukovym systémem...a ne jen s koncovkou...
na druhou strany s tim commanderem ti to bude žrát rozhodně víc než s vyndanou homologační vložkou která je jen kvůli zvuku....
Suzuki GSR 600
27.4.2009 v 12:25 | Nahoru | #25
to je fakt já myslel že to přidá více koní,tak na to seru a jdu vyndat homol.vložkuřadíte bez spojky nebo ne?Já jsem to ještě nezkoušel a docela mě zajímá zda to jde?Máte zkušenost|?
Suzuki GSR 600
27.4.2009 v 15:55 | Nahoru | #26
já to zkoušel ale bylo mi řečeno, že to kurví spojku a převodovku, radši řadim se spojkou...ale chci si pořídit tlumič řízení...ten se na ty naše silnice hodí...
Suzuki GSR 600
28.4.2009 v 07:29 | Nahoru | #27
nevím no kluci z klubiku mi říkají že to dělají bežně tak nevím chci se na to zeptat...:D
Suzuki GSR 600
11.9.2015 v 09:27 | Nahoru | #28
můžu se zeptat, jak na GSR 600 r.v 2007 poznám jestli má abs nebo ne? v techničáku je psáno, že ano, ale je to přeškrtuné a vedle toho hvězdička, ale nikde žádná vysvětlivka. Díky moc za rady. Jsem začínající motorkář - mám ji teprve 3. den.
Suzuki GSR 600
11.9.2015 v 12:45 | Nahoru | #29
forum umřelo, zase musim já
abs verze má kontrolku v otáčkoměru a děrované stříbrné věnce na kolech:
Suzuki GSR 600
11.9.2015 v 14:18 | Nahoru | #30
a samolepku ABS na předním blatníku
GSR600 - divný zvuk zleva - převodo... Suzuki GSR 600 werewolf13 21 15.4.2025 v 21:29 werewolf13
Chcípne při podřazení Suzuki GSR 600 Marek39 6 11.12.2024 v 17:16 assassin
GSR600 po dlhšom státí neštartuje Suzuki GSR 600 tomik1987 2 25.11.2024 v 00:43 werewolf13
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 1 24.8.2024 v 13:14 milor
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 0 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon
