Téma: Motor klepe
26.4.2009 v 22:50
Zdravim všechny. Nedávno jsem si koupil Hondu vt 125 Shadow a dnes při vyjíždce se mi zdálo, že slším klepání z motoru. Obzvlášť, když jsem brzil motorem a i když stála na volnoběh. Jde to jen z jednoho válce nevíte čím by to mohlo být? slyšel jsem, že by to mohl být ventil. Díky za každou odpověď
Uzavřeno 18.04.2011 v 19:10 uživatelem Blade2
Motor klepe
26.4.2009 v 22:51 | Nahoru | #1
přes net sa těžko diagnostikuje,ale tipuju ventily
Motor klepe
26.4.2009 v 22:53 | Nahoru | #2
vem si šroubovák a přikládej ho k motoru na rukojet sevři ruku v pěst a přilož ucho tak můžeš diagnistikovat od kud to přesně vychází ...ale asi ventil
1 reakcí na tento příspěvek Motor klepe
26.4.2009 v 22:56 | Nahoru | #3
na konec toho šroubováku flusni to zlepší přenos... (promin,já musel)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor klepe
26.4.2009 v 22:59 | Nahoru | #4
Mirek12> ale co funguje to
26.4.2009 v 23:01 | Nahoru | #5
Díky určitě to zkusím. Jen doufám, že to bude jen nějaká prkotina. Nerad bych moc investoval
26.4.2009 v 23:02 | Nahoru | #6
jetam>Mirek12> ale co funguje to
já vím .. můj bejvalej šéf si bral kladivo jinak krásnej servisní stetoskop to je věc ... dal bych odkaž ale nebudu se špinit s tou parodii při zmáčknutí Odkaz :\
27.4.2009 v 05:57 | Nahoru | #7
budou to ventyli
27.4.2009 v 09:33 | Nahoru | #8
Spieke>budou to ventyli
Ty vole to se Dinovstina rozsiruje po CR rychleji nez bych si myslel..
Motor klepe
27.4.2009 v 14:17 | Nahoru | #9
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor klepe
27.4.2009 v 14:42 | Nahoru | #10
Cobra357> No to je bezva, ale já spíš potřebuji poradit jak to seřídit. Bohužel od ní nemám manuál a s motorkama teprve začínám.
27.4.2009 v 15:22 | Nahoru | #11
Blade2>Cobra357> No to je bezva, ale já spíš potřebuji poradit jak to seřídit. Bohužel od ní nemám manuál a s motorkama teprve začínám.
tak to radši někam odvez
27.4.2009 v 15:35 | Nahoru | #12
jetam> Ja myslim že bych to nějak zvládnul, ale potřeboval bych manuál a nebo nějaký tip na dobrý a levný servis v praze
27.4.2009 v 15:38 | Nahoru | #13
Blade2>jetam> Ja myslim že bych to nějak zvládnul, ale potřeboval bych manuál a nebo nějaký tip na dobrý a levný servis v praze
Tak tohle je úplně to nejhorší, víš vo tom kulový, ale chceš se hrabat do ventilů.Radši to někam odvez, takhle si to akorát sám rozesereš a pak tady budeš brečet...
27.4.2009 v 15:53 | Nahoru | #14
BagoBorec> No já bych se toho taky bál. ale nevíte teda o nějakým servisu v praze co má dobrý ceny a je kvalitní
27.4.2009 v 21:00 | Nahoru | #15
Blade2>BagoBorec> No já bych se toho taky bál. ale nevíte teda o nějakým servisu v praze co má dobrý ceny a je kvalitní
myslíš jako málo pěnízek a hodně muziky??? to ti neporadím
Motor klepe
29.4.2009 v 14:57 | Nahoru | #16
Díky za rady. Už jsem se objednal do servisu.
3.5.2009 v 19:55 | Nahoru | #17
Blade2>Kolik má tvoje Shadow nalítáno?
3.5.2009 v 20:44 | Nahoru | #18
Venca00> 23 000km
Motor klepe
19.5.2009 v 15:34 | Nahoru | #19
Tak jsem nechal seřídit ventily a pořád to klepe. Dnes jsem to dal do servisu tak uvidím, ale říkali že by to mohl dělat píst. A to je na výbrus takže se mi do toho moc nechce. Snad to tím nebude
Motor klepe
23.5.2009 v 08:41 | Nahoru | #20
23 000 km a už to chce výbrus jo? By mě zajímalo kolik měla před stočením... Podle mě je to kravina...najdi někoho dalšího s Shadow a zkus si polechnout jeho motor...
Naposledy editováno 23.05.2009 08:45:48
Motor klepe
8.10.2009 v 13:25 | Nahoru | #21
Cau, vem si pořádnou palici a poklepávej na motor a za stáleho klepání hoď chopera ze skály.
Pak si kup konečně motorku (bez třásní) a bude po problému.
Čau, Pa běží ti čas.
10.10.2009 v 19:27 | Nahoru | #22
Problém už byl dávno vyřešen. Způsobovalo to ložisko vačkové hřídele. Motor je jinak v pořádku a nic už neklepe, nalítal jsem na ní už 7000km a nic.
10.10.2009 v 22:43 | Nahoru | #23
Blade2>Problém už byl dávno vyřešen. Způsobovalo to ložisko vačkové hřídele. Motor je jinak v pořádku a nic už neklepe, nalítal jsem na ní už 7000km a nic.
Ložisko? Není to uložený v kluzným??? Co s tím bylo?
14.10.2009 v 14:56 | Nahoru | #24
Mike70> Ne tam jsou kuličkové ložiska. Dvě na každou vačkovou hřídel. Jedno je jen v můstku a druhé pod krytem ventilů. To ložisko bylo pod krytem a melo rozpadlou klec, takže bylo rozsypané. Nejspíš špatný díl. Teď už je to v pořádku.
Téma je zamknuto
Řinčení z motoru Honda vt125 Honda VT 125 Shadow J1das 7 20.12.2022 v 15:27 karavanista
Doporučení Honda VT 125 Shadow dabelluk 5 27.4.2021 v 18:13 dave-lister
Emblém na nádrži Honda Shadow 125 Honda VT 125 Shadow DarkVitalij 1 1.8.2020 v 11:55 jarak
Yamaha XVS 125 DragStar vs Honda VT... Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar TheHov 0 14.6.2020 v 22:29 TheHov
