Téma: Čištění kůže od mušek
Nemáte náhodou někdo nějaký tip na odstranění těch hnusnejch rozpláclejch mušek z koženýho oblečení? Moje bunda už vypadá jak pohřebiště a tak si říkám než začnu s experimentama že se zeptám jestli někdo nemá něco rozumnýho a účinnýho vyzkoušeno. dík.
1 reakcí na tento příspěvek Čištění kůže od mušek
a nezůstanou tam po uschnutí fleky??
Vlažná jarová voda+houbička, pak ty mydliny otřít hadrem a čistou vodou, nechat uschnout a máznout tukem na kůži. Plexi z přilby ponořit do vlažné vody a nechat tak hoďku odmočit, pak jen opláchnout proudem vody, přes přilbu hodit na 1/2 hoďky vlhkej hadr a pak jen odmočený hmyz lehce setřít vlhkým, flanelovým hadříkem.
při pravidelným použivání impregnačního spreje mi stačí jen navhlčenej hadřík a jdou dolu jak po másle
Půl hodinka jízdy v dešti a máš kombošku jak novou, moje zkušenost.
ja je tam nechavam jen at ty ostatni svine videj co se jim stane kdyz budou otravovat
jinak voda a houba a mas klid helma je horsi jsou rozplacle i ve vetracich mistech ale reknu vam nekdy to jsou takove sracky ze to je hruza jak kdyz se tam nekdo vyflusne a vidim ho.no
skusil nekdo ten muc-off ?
velmi dobře jdou mušky odstranit glycerinovým mýdlem s přísadou kokosového oleje, dá se sehnat v jakém-koliv obchodě s jezdeckými potřeby, je to speciální mýdlo na kůži, stačí namočená houbička s tímto mýdlem, nijak se to nedrhne, jen setře, mnohokráte vyzkoušené a maximální spokojenost, a mýdla kupodivu ani moc neubývá, mám bílou koženou bundu, takže musím čistit po každé vyjížďce a bunda je pořád jako nová, mýdlo se dostane všude i do pórů, a když si vzpomenu, většinou na jaře, používám elaskon, je to konzervadlo a snižuje oděrnost, dlouho vydrží, ale také trošku smrdí
Muchy jdou v pohode vlhkou houbickou s trochou mydla...
Kurnik cim ale vycistit kuzi od nejakyho svinskyho postriku na komary co se s tim ted vsude strika kvuli komari kalamite? Nevedel jsem, ze to u nas strikali, projel jsem asi tesne za tim autem (nevidel jsem ho) a mam bundu i gate na navetrne strane cely bily, jak kdyby vyzrany a nejak se toho nejde zbavit. Krem na to zatim davat nechci, aby se mi ten sajrajt i s kremem nezazral jeste vic do kuze.
