Téma: Suzuki SV 650 S 2004/2005 25kW.
30.4.2009 v 18:10
Ahoj vsem, chtel bych se vas zeptat, zda mate nekdo zkusenosti s otevrenim vykonu tohoto motocyklu. Muj kamarad si koupil tuto motorku, v TP zapsano 25kW. Prodavajici tvrdi, ze je otevrena. Dodal k tomu 2 podlozky (patrne restriktory ze saciho potrubi). Je to vse, co staci k dosazeni vykonu otevrene verze? Nebo je zde jeste neco navic (napr. doraz plynu, preprog. RJ, atd....). Bohuzel to nemame s cim porovnat, nikdo v okoli nema tu stejnou a otevrenou verzi. Vsem dekuji za informace.
přesně... podložka ja blbost... u stříkačky se škrcená verze dá odškrtit jen jedinym pinem na konektoru na řídítcí jednotce... bud je spojenej a je tam střikovací mapa na 25kw nebo je rozpojenej a je tam ta plná 53kw.
otevřená ale zavřít nejde... ale jde zavřenou otevřít a zase zavřít...
ted nevim možná je to opačně - jako kdy je spojenej a rozpojenej tak jestli tam je ta skrcena nebo otevrena...
Naposledy editováno 01.05.2009 08:18:00
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV 650 S 2004/2005 25kW.
Dekuji za vase rady, s tou maximalni rychlosti by se to dalo zkusit. Bohuzel, jak jsem psal, jine SV tu v okoli nemame na porovnani. Takze si myslite, ze restriktory v sani (ty 2 podlozky) jsou nepravdepodobne?
yjedli>Dekuji za vase rady, s tou maximalni rychlosti by se to dalo zkusit. Bohuzel, jak jsem psal, jine SV tu v okoli nemame na porovnani. Takze si myslite, ze restriktory v sani (ty 2 podlozky) jsou nepravdepodobne?
Ne nepravděpodobné, ale je to nesmysl...škrcení je provedeno řídící jednotkou, nic jinýho na tom nevymyslíš...
Tak jsme to vcera zkouseli, tech 170 - 180 max...... takze pin 25 to jisti
Do toho ovsem zacala motorka pri jizde vynechavat a zdechat, neudrzi ani volnobeh. Tak prvne odstranime toto (mame podezreni na nove svicky). Zacalo to delat po prujezdu mistem, kde predtim prselo, tak mozna nekam zatekla voda a ted to zlobi.
Tak jsme vcera zkontrolovali kabely, svicky, pridali na volnobehu a motor slape jak hodinky. Ve finale jsme precvakli kabel 25 a motor je mnohem zivejsi/ ostrejsi (zkouseli jsme to pouze na parkovisti ale). Je ted dost bohata, podle smradu z vyfuku a semtam si streli do vyfuku. Pri pridani plynu na jednicku pekne zatahne a pujde i na zadni asi. Zkouska probehne koncem tydne
čau nechci radit a píšu sem po prve ale když ji takle otevřeš tak to pro motor nebude nic dobrýho měl bys to nechat seřídit v servisu kvůli směsi paliva, ale je to na tobě i u laděných vejfuku to musíš nechat seřidit a ty zvednou výkon jen o trochu ,ale sv víborná motorka taky do ní chci jit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV 650 S 2004/2005 25kW.
no tak já to mám taky psaný na 25 kw a max v TP mám 205 km/h, při 7100 otáčkách ale podle toho to tolik nejelo, nezkoušel sem to naplno
DrinaPavel>no tak já to mám taky psaný na 25 kw a max v TP mám 205 km/h, při 7100 otáčkách ale podle toho to tolik nejelo, nezkoušel sem to naplno
stříkačkové sv a strom 650 jsou opravdu škrceny řj
Dědóch>stříkačkové sv a strom 650 jsou opravdu škrceny řj
Jj, je tam jiná řídící jednotka...
BlackSabbath>Dědóch>stříkačkové sv a strom 650 jsou opravdu škrceny řj
suzuki nasral sis do ruky
Magnet tachometru Suzuki SV 650 Suzuki SV 650, Suzuki SV 650S, Suzuki SV 650 RR | Vajra | 6 | 31.3.2025 v 17:10 mlečko |
SV650 Ventily Suzuki SV 650S | Dandos489 | 18 | 24.3.2025 v 18:27 Dandos489 |
Tečou přední tlumiče SV650 Suzuki SV 650S | Dandos489 | 12 | 24.3.2025 v 18:19 Dandos489 |
Divné zvuky z motorky [1, 2] Suzuki SV 650S | Dandos489 | 36 | 16.3.2025 v 19:16 callowsick |
Co dělat s podložkou u vypustaku [1, 2] Suzuki SV 650S | Dandos489 | 42 | 3.11.2024 v 03:50 FJRPEPA |
