1 reakcí na tento příspěvek W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu
mrkni jestli to neobsahuje teflon.jestli jo,nevim jak se to zachová ke o-kroužkům,když to uschne,aby to mazalo i suchý,na druhou stranu je fakt že teflon ulpívá dobře na téměř jakýmkoliv povrchu a dobře maže,ale osobně bych dal přednost mazadlům k tomu určeným
FiZzeR>jo, to mazání z lídlu by mě taky zajímalo... asi mám pixlu do který zapomněli dát to mazání, neb když si nasprejuju mezi dva prsty, tak se to hned odpaří a nic tam nezůstane tak nevim co ten řetěz má jako mazat? ale ten čistič je bezkonkurenční, žere všecko s čim si ani čistič brzd neporadí (jen aby nežral i lak, plast, hliník... )
Taky jsem to zkusmo koupil a nejspis to funguje. Ono na obalu stoji dukladne protrepat! Zkousel jsem to nastrikat na lesteny nerez a po odpareni tam zustala vrstva neceho jako vosku nebo tak neco. Kazdopadne ted po 300 km od aplikace to stale namazane je, retez byl predtim dukladne vycisten. Zkusil jsem to i parkrat na starej retez pred vymenou a o-krouzkum to neudelalo nic.
2 reakcí na tento příspěvek W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu
Mike70>Tak jsem na noc to mazání z Lidlu nastříkal na noc na gumový těsnění a hádejte??? Ráno bylo těsnění pěkně naleptaný... až se mi na něj přilepil prst. Takže já osobně to nechám na řetězy u jízních kol. Jinak když sme to stříknul do víčka a nechal odpařit, tak to pěkně klouzalo mezi prstama, ale gumu to rádo nemá
No ja to nastrikal na retez, rozebral a o-krouzky byly naprosto OK.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu
Jurawood>Taktéž jsem měl na gumičce nastříkáno přez noc a samozřejmě nic
Na prezervativu to neplatí.......
1203pilot>k anketě.nepoužívám nic,mám řemen.....
Teflon asi O-kroužkům vadit nebude, protože mazání od MUC-OFF je obsahuje a přitom dle popisu neškodí.
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 | matej20 | 35 | 27.10.2023 v 16:12 Oki |
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 | J-Girl | 37 | 1.9.2023 v 11:24 Metric |
CBF 250 zvuk motoru Honda CBF 250 | nenazranej | 13 | 9.9.2022 v 22:43 nenazranej |
CBF 250 kontrola napínáku Honda CBF 250 | nenazranej | 6 | 25.8.2022 v 10:28 nenazranej |
Samovolné zvýšení otáček, špatné st... Honda CBF 250 | Nohi | 7 | 20.7.2022 v 15:15 PavelGT |
