Téma: Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 16:43
Zdravím,mám spz na simsona podobného typu,zajímaly by mně 2 věci....jestliže tato značka byla vydána na moto v.r.1985 platí rozměry této tabulky(12x20cm) i dnes??
Na simsonu mám spz ve tvaru BN (nahoře)a nevím v jakém tvaru tam pod to stříknout čísla,nevíte jestli ve tvaru XX XXX nebo XXX XX ????Oproti této spz mám 5tičíslí bez pomlčky.
Ptám se protože z té tabulky zbyl po letech jen plech,chtěl bych zase síma oživit..
V malém je tvar XX XXX a ve velkém tp XXX XX tak babo raď..
Naposledy editováno 06.05.2009 17:03:38
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 17:08 | Nahoru | #1
No já to měl tak, že jsem měl stříknutý nejdřív dvojčíslí, mezera a pak trojčíslí, nicméně myslím, že je to úplně jedno, jak to bude..
1 reakcí na tento příspěvek Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 17:09 | Nahoru | #2
Bys mel mit novou spz ne.na ty stary jsou ty cisla vytlaceny a pak strikly .
(reakce na) Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 17:12 | Nahoru | #3
hrochino> jde mi také o to jestli projdu stk..moc se mi tam nechce dávat tu plachtu..
6.5.2009 v 17:14 | Nahoru | #4
na stk dej plachtu a pak si tam dej tu svou.ja si myslim ze by cajti prudit nemusely u takovy motorky
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 17:15 | Nahoru | #5
Myslím, že pokud máš tu starou spz, tak na stk projdeš v pohodě, že se to mění jenom při přepisu. Jako když máš tu bez vytlačení, tak bys ju asi měl při přepisu nechat vyměnit za novou, ale na stk mi nikdy nedělali problémy ani s tou nevylisovanou..
6.5.2009 v 17:16 | Nahoru | #6
hrochino> já tu plachtu nemám,je tam tahle tabulka s ustřiženými rohy...to bych musel žádat o novou ....
Ještě mně napadlo...platí dnes vůbec ještě ty malý rozkládací šedý techničáky??
Naposledy editováno 06.05.2009 17:17:42
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 17:17 | Nahoru | #7
aha tak to sry.tak to by snad melo bejt v poho
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 17:19 | Nahoru | #8
od r 1990 to byl akorát stroj do putiky a na houby (bez stk) ted se ho snažím dát do kupy..tatík chce jezdit na ryby..a na moje XT naštěstí nevyleze..
Naposledy editováno 06.05.2009 17:20:48
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 21:21 | Nahoru | #9
Z čeho je ta SPZ na tvojí fotce? Ta asi není z toho Simsona, ne? Bude asi starší, než z roku 1985. Já si z dětství z 80. let pamatuju tabulky ražené a stříkané ve formátu (pokud vyjdu z té tvojí) BN1 (horní řádek) 70-78 (spodní řádek). Ze Simsonů si pamatuju značky neražené, jenom stříkané, horní řádek BN a spodní řádek pět čísel za sebou (12345). Ale někde se to dělalo třeba i s pomlčkou - třeba na fotce tady:
http://simson.sbazar...dobris-o2598877.html
Ale ten Símák na fotce nemusí mít SPZ v původním stavu, taky to už může být lidová tvořivost.
Teď jsem našel foto s SPZ, tak jak si je pamatuju z totáče já:
http://simson.sbazar...v-brod-o2567745.html
http://simson.sbazar...-sviny-o2551132.html
Jinak šedivé papírové OTP pořád platí, stejně tak i staré SPZ, jako je na tvé fotce, není povinnost to vyměňovat, pokud motorku nepřevádíš v registru. Do loňska měl můj děda Jawu 250 s původním velkým TP z roku 1962 a s šedivým papírovým OTP, normálně se na tom jezdilo, mělo to STK, k tomu přívěsný vozík Motex (2kolový), policejní kontroly v pohodě. Pokud bys Simsona ale dal do pořádku a chtěl mu dát novou značku, není problém, dneska jsou už jen nepatrně větší, než staré 12x20 cm (v současnosti 16x20 cm) - tady: http://www.mdcr.cz/...BBEBA7C/0/regtab.pdf
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 21:51 | Nahoru | #10
Jinak pro fandy všeho okolo SPZ/RZ - zajímavé stránky tady
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 21:53 | Nahoru | #11
Odkaz znovu tady
(http://www.feudal.cz/spz/html/1960-2002.htm)
Oprava a rozměr SPZ
6.5.2009 v 23:10 | Nahoru | #12
Díky moc,tak za týden Vám řeknu jestli vše ok nebo ne..díky za názory!!
Oprava a rozměr SPZ
18.6.2009 v 22:12 | Nahoru | #13
Tak jak to dopadlo se značkou?
