Téma: Nastartuje,střelí v motoru a chcípne...
10.5.2009 v 13:19
prosím o radu....vyčistila jsem svíčky,zamontovala je zpět,chtěla jsem nastartovat,motor naskočil pak v něm střelilo a chcíplo to,znova jsem vymontovala svíčky,vrátila je zpět a opět to samé...kde je problém?
1 reakcí na tento příspěvek Nastartuje,střelí v motoru a chcípne...
10.5.2009 v 13:35 | Nahoru | #1
Nasadila si zpet fajky na spravny valec?
10.5.2009 v 14:16 | Nahoru | #2
Buď by to mohly být špatně nasazený káble nebo jsou ty svíce po smrti.. jak jsi je čistila? A proč? já je jen vždy po 20tis. km vyměnil..
(reakce na) Nastartuje,střelí v motoru a chcípne...
10.5.2009 v 14:37 | Nahoru | #3
dva_hrnce> chtěla jsem se jet projet a tak jsem je jen chtěla prohlídnout,myslela jsem ,že když na ně mrknu a očistím je,tak že to přestane zlobit...asi budou vážně po smrti,no otřela jsem je,tu černotu a přelízla šmirglátkem...
10.5.2009 v 14:48 | Nahoru | #4
nezaměnila si kabely..?
jinak eště tam zkus hodit ty nové svíce a uvidíš
Naposledy editováno 10.05.2009 17:19:15
10.5.2009 v 16:01 | Nahoru | #5
Svíčky se nečistí, je to přežitek z dob kdy všichni jezdily na Jawách a Čízách, pokud je ta svíčka černá tak je něco špatně, buď po vypnutí sytiče neběžel motor dostatečně dlouho aby se svíčky vyčistily nebo je v háji vzducháč případně seřízení atd.
10.5.2009 v 16:49 | Nahoru | #6
jj, přesně tak, na svíčky není po dobu životnosti potřeba sahat.. jestli už začínal chod motoru zlobit předtím, tak budou v háji a vyřeší to nové
možná by nebylo od věci nechat seřídit podtlaky na karbcích pokud jsi to dlouho nedělala, když už bude nádrž dole..
12.5.2009 v 18:01 | Nahoru | #7
Jak dlouho ty svíčky vydrží - borec v servisu se na mě tvářil jak na blázna, když jsem se ho ptal, jestli ve 20K se nemaj na hornetu 6ce měnit...
12.5.2009 v 18:15 | Nahoru | #8
Fakt jsou to přehozené káble, přesně u tohodle typu jsem to taky jednou omylem udělal a 14 chodil jak řeznickej pes kolem "závady", měnil jsem svíčky, vše proměřoval a pak fakt nakonec přehozené kabely od svíček
12.5.2009 v 19:18 | Nahoru | #9
Katana>Svíčky se nečistí, je to přežitek z dob kdy všichni jezdily na Jawách a Čízách, pokud je ta svíčka černá tak je něco špatně, buď po vypnutí sytiče neběžel motor dostatečně dlouho aby se svíčky vyčistily nebo je v háji vzducháč případně seřízení atd.
s tímhle by se dalo souhlasit, motor má samočistící efekt jen při zatížení, to znamená, že pokud nastartuješ, měla bys to projet, spousta lidí startuje třeba v garáži jen tak pro radost, nebo v zimním období to jdou žvejknout, nechají to brblat na volnoběh a stane se právě toto, že se na svíčce udělá černej humus a při dalším startování ne a ne chytnout, jen se ozývá střelba z vejfuku. Kup nový svíce babo
13.5.2009 v 15:37 | Nahoru | #10
Bludevil> dík ...vážně to byl přehozený kabel...už fungujeme...
13.5.2009 v 15:42 | Nahoru | #11
Supr;)
7.5.2010 v 21:14 | Nahoru | #12
A to je ponauceni ze kdyz to slape, v nicem se nevrtame
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 7 17.6.2024 v 22:52 Vilin
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 2 13.11.2022 v 18:35 P-epíno
