Téma: Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 19:48
máte nějakou zkusenost s timto e shopem? kvalita dílů, dodání, jednání při reklamaci atd?
desátej pokus
sorry za odkaz ale ten debil kterej zprasil vkládání čehokoliv by zasloužil pověsit za koule do průvanu
Naposledy editováno 16.05.2009 19:52:03
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 19:50 | Nahoru | #1
Naposledy editováno 16.05.2009 19:52:12
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 19:51 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 16.05.2009 19:52:29
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 19:52 | Nahoru | #3
taky ti to nejde co?
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 19:53 | Nahoru | #4
no normalně to dafam alje fčyle ňyc alje fydym že sy to dal
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 19:56 | Nahoru | #5
no nadhera přepadava mně nostalgie
to byly krasne roky na koleně se dalo udělat vše chrchl poskladany v bedynce od jablek něco zustalo ale ono to jelo
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 20:05 | Nahoru | #6
je to kamarad z jineho fora, velky fanda znacky. Necekej zadny podraz
Paťa
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 20:37 | Nahoru | #7
v pohodě, kdysi jsem tam objednával asi 3x, skvělé jednání, jen doporučuju
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 20:43 | Nahoru | #8
ok diky co kvalita dílů?
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 20:44 | Nahoru | #9
seriozní krámek. kvalita dílů asi jako všude jinde.
1 reakcí na tento příspěvek Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 20:50 | Nahoru | #10
Objednávám odtam a vše bez problému. S kvalitou je to jak píšou ostatní, musí se vycházet z toho, že víc jak 90 % dílů se vyrábí v Turecku a Indii... Něco je v pohodě, něco zase ne. Já se třeba nehorázně nadrbal s těsnícíma matkama předních šavlí, které měly pomrvené závity nebo třeba miskami řízení, které byly každá o 1,5 mm vyšší, což znemožňovalo dotažení matice na horních brýlích .
Na závěr ještě dodám solidní jednání – zapomněl mi přibalit lanko brzdy (objednávka byla hodně velká, tak se to může stát), napsal jsem maila a do 2 dní jsem měl chybějící lanko doma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 21:02 | Nahoru | #11
jirin.sv> ja chci komplet spojku (ferodo) retez a asi i hnaci kolecko, rozetu mam novou, futra vidle, má tam rychlopal a pak nejake gumove drobnosti a co uvidim kdyz rozpulim motor
16.5.2009 v 21:31 | Nahoru | #12
DRN> Spojka by měla být v pohodě, pastorek a gumový díly taky.
Co se týče futer, tak ty bych si možná nechal u nějakýho soustružníka vyrobit – druhovýrobní už nejsou z bronzu a údajně tolik nevydrží.
Řetěz bych možná vzal taky jinej, nevím na jakou motorku je to určený, ale pokud je to nějaká 250 a výš, tak bych vzal lepší řetěz od ČZ. Ten favoriťáckej řetěz moje ČZ 250/471 zlikvidovala za něco málo po 4000 km (velkej záhul dostal loni v Alpách). Obdoba toho původního řetězu je ČZ 428 cross – stojí ±650 Kč, ale vydrží o dost víc.
Naposledy editováno 16.05.2009 21:31:54
16.5.2009 v 21:45 | Nahoru | #13
jirin.sv> je to na mustanga, favorit retez uz jsem jezdil na 21 a v poho, futra jsou tam nejaky plast od vyroby on ma taky plast tak myslim ok, no objednam a uvidime, loziska SKF si sezenu levnejc a vybrus budu delat u nas i s pistem takze to je asi tak vsechno, pak tam ma nejake doplnky ale to jsem jeste nekoumal
16.5.2009 v 21:51 | Nahoru | #14
DRN> Tak na 21 bude Favorit bez problému stačit
Fichtlkrámek?
16.5.2009 v 21:53 | Nahoru | #15
jeste dotaz seka se start paka, motor rozpulenej zatim nemam (jezdim domu na vikend tak nejdriv koupim dily jako loziska a gufera a budu doufat ze tam nic vic nebude) cim to muze byt? startovaci pulmesic nebo neco jineho?
