Téma: Vibrace pri brzdeni GSXR 1000 K5
25.5.2009 v 16:24
Zdar lidi mam problem. koupil jsem si gsxr 1000 k5. A pri prudkem brzdeni citim jak se predek motocyklu rozvybruje. Jde to od predniho kola. Kdyz jsem tlumice nastavil jinak nez je zakladni nastaveni tak se pokazde vybrace jeste zvetsily. Tak jsem si myslel bud lozisko v krku rizeni, olej v tlumicich (malo,hodne,jiny nez predepsany), nebo zvlnene kotouce. Brzdove desticky mam na hrane vymeneni. Cim by to mohlo byt? Mel s tim nekdo problem. Nechapu proc 3/4 motorek k5 ma nahore na brejlych co je matka na dotazeni krku rizeni odreni jak to nekdo dotahoval.
25.5.2009 v 16:41 | Nahoru | #1
U mě to dělá levý kotouč ...
25.5.2009 v 16:45 | Nahoru | #2
nemůže to být blbě sjetá guma ? :\
25.5.2009 v 16:57 | Nahoru | #3
To bude tím , že píšeš "VYBRACER " s tvdým !!! Píše se " VIBRACE"!!!
25.5.2009 v 18:33 | Nahoru | #4
mma v hlave jenom tlumic rizeni
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace pri brzdeni GSXR 1000 K5
25.5.2009 v 18:44 | Nahoru | #5
Záleží jak jsi myslel prudké brždění. Ono pokud páčku zmáčkneš rychle a přední vidlice se nestihne propružit, zak to některý motorky dělaj. Viz ZX9R, první CBR 100RR. Vzniknou prudké vibrace na předním kole a motorku to rozvlní.
Ovšem pokud na tu páčku "neskočíš" jak sedlák, tak to rozhodně v pořádku není. Možné příčiny:
1. zvlněný kotouč
2. nesprávně utažené: brejle, ložisku krku řízení, šrouby držící motor v rámu, přední kolo
3. pneumatika
4. nesprávně seřízené tlumení, množství oleje v tlumičích
25.5.2009 v 19:03 | Nahoru | #6
Zrovna jsem to řešil, vše ok, nakonec oskákaná guma ... mrkni na ni jak vypadá ...
(reakce na) Vibrace pri brzdeni GSXR 1000 K5
26.5.2009 v 00:45 | Nahoru | #7
Poggy>
26.5.2009 v 13:17 | Nahoru | #8
Zdarec,měl sem ten samej problém.Nejdřív sem si myslel,ze to sou šavle,ale musel se srovnat kotouč.Prestalo to skoro dělat,jen občas při vysoké rychlosti při prudkým brzděni se to roztřepalo.Koupil jsem novou gumu na předek a je s tím definitivní konec.Teď je to super.
26.5.2009 v 13:43 | Nahoru | #9
taky bych to viděl na pneu...
26.5.2009 v 13:55 | Nahoru | #10
tohle mi začala dělat gsxr šestka a je to zvlněnej pravej kotouč, prý byl původně asi rovnanej a jak se zahřál na okruhu, tak se to nějak zas vrátilo, protože předtím to nedělalo ... bych začla od toho nejjednoduššího, než začneš experimentovat s nastavením tlumičů a zkoušením pneu a vším možným ...
Naposledy editováno 26.05.2009 13:55:39
