Hrál jsem hru GP500 a najednou v PC tak nějak zachrochtalo a sám se restartoval.
Napadlo mě, jestli to nebyla ochrana proti přehřátí CPU, nebo desky, pokud toto PC má, protože jsem si pak přes prográmek EVEREST zjistli, že CPU mělo cca 60 stuoňů a deska podobně, což se mi zdá docela dost...
Neví někdo , co to mohlo být???
PS: mimochodem Everest jsem chtěl ještě dnes otevřít a už mi to nejde, naběhne okno , kd se píše "nahrávám ovladač a už se nic neděje...
1 reakcí na tento příspěvek PC - samovolné vypnutí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) PC - samovolné vypnutí
beeRg>60 stupnu neni moc,zalezi na komponentech,a muze to bejt treba tim prehratim ale to bych u takovy hry necekal,napis tvoji sestavu
není to hrou ,ale o údržbě, sem tam se to musí vysát, prach je svině.ps" kdo nechladí ,nehraje.
Naposledy editováno 29.05.2009 21:41:17
Sice jsem nedávno (cca 3týdny) komp čistila, chladič a všechno od prachu, ale momentální stavební úpravy doma asi dělají své, tak se na to zítra mrknu znovu..
To jsem ale netušila, že PC se po přehřátí sám restartuje..
60 stupňů na jádře není vůbec nic, throttling začíná až na 80-100 stupňích a vypnutí je mnohem výše..
Otestuj si stabilitu alespoň půl hoďky programem ORTHOS (doporučuji) nebo PRIME
Tu teplotu si měřil doufám v zátěži, protože pokud v idle tak to je pak jasný
Naposledy editováno 30.05.2009 08:09:23
