Téma: Brzdovej kotouc
7.3.2007 v 19:51
Zdar lidi :) Mam mensi problem, ted po zime sem objevil na svoji GSXF 1100 (rv 93) ze je jakasi vule v kotouci, za jizdy to nejde poznat, ale kdyz ho chytnu za brzdnou plochu, tak s nim lze lehce kejklat dopredu-dozadu a taky trosku doboku, vse vramci 1-2mm. Kotouc na druhy strane kola je napevno. Tak bych potreboval poradit co s tým, jesi koupit novej, jesi je to normalni... Co sem zjistil tak novy sou docela mastny, ale asi tak jako vsecko na motorku :P
Jeste dodam ze vule neni kolem sroubu jak je to chytly ke kolu ale u jakejchsi dutejch "nytku" ktery drzej samotnej brzdovej kotouc na vnitrnim kole, ktery je pridelany na kole.
Pridavam nakres, kterej je spon trosku podobnej tomu mymu, pro nazornost :)
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.motonet.cz/images/foto/BrzdKotoNG-024.jpg" alt="" title="">
Predem dik za rady :)
Brzdovej kotouc
7.3.2007 v 20:16 | Nahoru | #1
ty tzv. dute nytky jsou proto,ze ten kotouc je tzv. plovouci... vule yb tam trosku mela bejt,nemelo by to nicemu vadit,ale pokud s tim jde jako fakt moc cukat tak to zalezi pdoel uvazeni... jinac jako hejbat se ma... je plovouci :)
Brzdovej kotouc
7.3.2007 v 22:15 | Nahoru | #2
Jestli máš plovoucí kotouč, tak doprava doleva ve směru osy by s ním mělo jít trochu hýbat , ale dopředu dozadu si myslím , že ne, bych se bál aby se mi ty nýty nepřestřihly. Jestli jsou kotouče v poho ,tak bych to nechal jen přenýtovat.
(reakce na) Brzdovej kotouc
7.3.2007 v 22:37 | Nahoru | #3
Drakkisath>dopředu by se to hybat nemelo a do boku tak tři desetiny je tam kvuli tomu takova perova podložka vetšinou se to stava když to nekdo přenytovava a da tam špatne nyty (měke) tak nejlepši bys to mel přenytovat ale pokud to tak nechaš tak to taky bude fungovat jen se to bude stale zhorsovat
1 reakcí na tento příspěvek Brzdovej kotouc
8.3.2007 v 07:17 | Nahoru | #4
Super, dik za odpoved :) Me jen zarazi ze na jedne strane je to zcela napevno (mozna jsou tam desticky moc nadoraz), nejde s tim hnout a taj na leve se to takhle kejkla, kotouce jsou vpoho, tak to necham prenytovat, dik za rady
p.s. minimalni tloustka kotouce je cca kolik? 4mm?
8.3.2007 v 10:45 | Nahoru | #5
Drakkisath>je to tam vyražene ale tak 3,5 všeobecne
