Téma: Boční brašny na transalpa XL 650V
1.6.2009 v 22:09
Zdravím především transalpisty, jelikož se chystám na dovolenou, sháním rady a zkušenosti na toto téma, co jsem prosurfoval na netu podpěry cca 1300,-Kč a ty tašky 2 tácy, což je dohromady docela dost, eventuelně nějaké tipy? Díky
Naposledy editováno 01.06.2009 22:34:47
1.6.2009 v 23:35 | Nahoru | #1
Ahoj zdravím, jako levná varianta mě napadl lodní pytle, který mají při stejné ceně větší užitečný objem než ty tašky (asi, nemám potuchu o objemu lojzo tašek )...
ilustrace
Naposledy editováno 01.06.2009 23:36:08
1.6.2009 v 23:53 | Nahoru | #2
SiSpo, no věděl jsem, že Ty nezklameš a jako bystrý sledovač všech příspěvků, kde se objeví slovo transalp ihned přispěješ svou trochou do mlýna, ale teď vážně.
Brašny lojzo jsou o.k. spíš mi jde o to, zda skutečně mohou být použity pro alpa, jež má výfuk hodně nahoře, objem neřeš, ten je o,k.
Ty drátěné podpory se mi za 1300 peněz kupovat nechce a ohýbačku nemám , tak to řeším dotazama
1 reakcí na tento příspěvek Boční brašny na transalpa XL 650V
2.6.2009 v 00:18 | Nahoru | #3
Nekecej, zrovinka jsem tu byl náhodou .
S tím výfukem netuším, ale snad to nebude tak horké, nejspíš se někdo ozve zda Ti shoří či nikoliv .
PS: ne že bych byl řemeslník, ale ty trubky by šli naohýbat ve svěráku (kdyby byla nouze nejvyšší )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Boční brašny na transalpa XL 650V
2.6.2009 v 00:31 | Nahoru | #4
SiSpo> trubky by ohnout šly, ale je otázka jestli to lze svěrákem udělat poměrně souměrně
2.6.2009 v 00:55 | Nahoru | #5
w.o.l.f.> Nejlepší je mít předlohu a tu okopírovat, i kdyby to nebylo úplně podle představ, rozhodně to nebude stát 1300,- ale vejdeme se do nějakých 500,-Kč? Nerezový trubky by byli asi dražší, ale byli by na "doživotí"...
HOU domluvil jsem, přenechám slovo i ostatním
Jinčí inspirace ač za 130eur, jako třeba na TA ne, ale jinde taková to přiléhavé taška v podobě koňského sedla šikne
2.6.2009 v 11:24 | Nahoru | #6
lodní pytle jsou OK a dělají se v různém provedení , válec od Louise mnohdy vyjde levněji a má podélný vstup takže se líp hrabe ve věcech - osvědčená věc, má ho spousty lidí
co se bočních tašek týče - tak pokud to bude za svižné jízdy tak si myslm, že nebude problém protože se to bude dostatečně ochlazovat proudícím vzduchem
Problém by mohl být v pomalém popojíždění v horku, ale pokud nevyzkoušíš tak to nezjistíš - pomoc je ale jednoduchá, stačí tam dát kus kartonu ten to sálání odstíní a je k dispozici kdekoliv
2 reakcí na tento příspěvek Boční brašny na transalpa XL 650V
2.6.2009 v 17:06 | Nahoru | #7
Nevím, jak moc horký výfuk je u starších TA, ale u modelů => 2008 je ten plechový kryt výfuku pri jízdě ohřátý jen lehce, takže by se brašny propálit neměly, ale nezkoušel jsem to
Jinak, třeba Kappa dělá brašny, které mají dno odolné proti spálení, viz třeba tady: Brašny Kappa
Taky o nich uvažuju, ale já si ten držák za 1300,- koupil
2.6.2009 v 17:14 | Nahoru | #8
MartyR> dobrý nápad, zkusím vyšetřit teplotu výfuku a uvidím, jinak by nešlo o eventuelní propálení dna, ale spíše boční stěny tašky
2.6.2009 v 17:15 | Nahoru | #9
2.6.2009 v 18:01 | Nahoru | #10
Když vezmeš, že ten, kdo sedí za tebou, má nohy od výfuku nedaleko, tak nepředpokládám, že by to tam mělo moc sálat...
16.6.2009 v 18:46 | Nahoru | #11
Ahoj, na jiném místě ve fóru už jsem o brašnách na TA mluvil, ale chci reagovat i tady. Koupil jsem boční brašny od GIVI a původně jsem taky laboroval s jejich umístěním bez opěrek. I když mají z vnitřní strany takový speciální povrch, který má odolávat vyšším teplotám, rozhodně bych nedoporučoval tam ty brašny dávat samotné. Pravá leží přímo na výfuku a předpoklad, že ho ochladí proudící vzduch, je opravdu nesmyslný. To se jen přesvědčujete, že to není tak horký, ale věřte mi, že je. Ty brašny stojí přes dva tisíce a nechat si jednu z nich propálit (možná ne hned, ale rozhodně brzy) je podle mne škoda. Jinak vyrobit tu opěrku bude velký problém, aby to nebylo hnusný, a u odborníka by to stálo víc, než ve finále ty originály. Když máme tak krásný mašiny, tak na ně přece nebudeme cpát nějakej naohýbanej drát. Honda krom toho dodává v sadě k těm opěrkám taková plechová elka, za jejichž pomoci se dají přesunout zespoda na plotnu blinkry. Ty jinak totiž při instalaci brašen bez opěrek, ale dokonce i s nimi, i když míň, dost podstatně vadí.
Mějte se.
16.6.2009 v 19:58 | Nahoru | #12
jj, Hroch cz má pravdu, nákup těch "origo podpůrných drátů" je asi nejlepší varianta.
Jinak já mám brašny Lojzo a předtím, než jsem začal shánět podpěry jsem mluvil přímo s majitelem firmy a ptal se na tu odolnost proti bočnímu propálení. Prakticky ta vrchní vrstva odolná je, ale může se poškodit nebo seškvařit ta další. Mezi tělesem výfuku a bokem brašny by měla být minimálně 2cm mezera.
21.9.2009 v 20:44 | Nahoru | #13
Ahoj,náhodou jsem tu narazil na tohle téma a tak jestli to nevadí, rád bych se zeptal - nevíte někdo, jestli by podpěry na brašny z TA ´00 (GIVI T213) šly na starší model? Mám ´99 a nikde je na tenhle model nemůžu sehnat, ač bych moc rád.
21.9.2009 v 21:05 | Nahoru | #14
kyby>
nebudou viz obrázek, všimni si že starý model má úplně jinak vyřešeno uchycení bočních nosičů
[img]
a to je můj alp 650 úplně jiné uchycení
a tu staré modely nosičů
starý
Naposledy editováno 21.09.2009 21:07:43
21.9.2009 v 21:10 | Nahoru | #15
w.o.l.f.>
díky moc, vypadalo to na některých fotkách, že jsou uchycený přibližně ve stejných místech. Tak to vypadá, že je budu muset nějak spáchat sám... :\
Naposledy editováno 21.09.2009 21:12:08
21.9.2009 v 21:17 | Nahoru | #16
kyby> pokud se koukneš na ty detaily do odkazu, zjistíš, že je to jednodušší jak na novější model, body jsou přístupnější a stačí inteligentně ohnutý kousek pásoviny.
21.9.2009 v 21:21 | Nahoru | #17
w.o.l.f.>
jo, vypadá to tak. Posuzoval jsem to podle fotky, kterou jsem našel na netu. Tam to vypadá, že jsou úchyty přibližně ve stejných místech....
[img]
Naposledy editováno 21.09.2009 21:21:57
21.9.2009 v 21:26 | Nahoru | #18
kyby> jj, podpory na alpa jsou nutnost kvůli vysoko posazenému výfuku...ale pokud dost cestuješ, tak jdi rovnou do kufrů já to měl letos jen jako nouzovku.
21.9.2009 v 21:32 | Nahoru | #19
w.o.l.f.> moc necestuju, zatím není tolik volnýho času... tak uvažuju jen o těch brašnách (taky jsou skladnější). Ale vypadá to, že stejně všichni přechází na kufry nebo je pořizujou rovnou.
21.9.2009 v 21:39 | Nahoru | #20
kyby> letošní sezona se pomalu blíží k závěru, takže pokud nespěcháš a nemusíš mít fungláče, pohlídal bych si inzeráty na nosiče a případně i kufry...
21.9.2009 v 21:44 | Nahoru | #21
w.o.l.f.> není kam spěchat Zatím se spíš seznamuju, mám alpa necelý rok a pomalu sebe i jeho vybavuju. V každým případě díky za trpělivost a rady
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Boční brašny na transalpa XL 650V
21.9.2009 v 21:56 | Nahoru | #22
kyby> není zač, s tím alpem jsme na tom podobně a taky vybavuju...
21.9.2009 v 22:03 | Nahoru | #23
w.o.l.f.> jen aby inzerente
už jsem pššššš
21.9.2009 v 22:07 | Nahoru | #24
SiSpo> to není nic tajného, už jsem měl i nějaké nabídky na výměnu, ale nevzal jsem to, tak to asi počká do jara, není kam spěchat...
5.10.2009 v 20:42 | Nahoru | #25
w.o.l.f.> tak už je rozhodnuto - koupil jsem novou plotnu, trubkovej držák GIVI, a okufroval jsem se
5.10.2009 v 22:19 | Nahoru | #26
kyby> dobře jsi udělal, mimo jiné právě dnes mi došel trubkový nosič Fehling a kufry mám asi 3týdny staré
