Dily na batbike
Téma: Ventilový vůle
4.6.2009 v 18:11
zdravím bikeři, mám hodnu xr 125l, ale to už asi hodně z vás ví, protože sem píšu často, potřebuju radu, seřídil jsem ventily a asi po 15 najetých km je to zase jak kdybych stím nic nedělal, pořád se povolují, nevíte někdo co s tím? Nebo máte s tím někdo zkušenosti? Díky za rady
Ventilový vůle
4.6.2009 v 19:47 | Nahoru | #1
u naší staarý škodovky (když sme jí eště měli) se taky měnili ventilové vůle........nakonec to bylo z toho že se nemazaly a tudíž ani nechladily a všelijak se to kroutilo, zkountroluj jestli ti tam teče olej
Naposledy editováno 04.06.2009 19:47:56
1 reakcí na tento příspěvek Ventilový vůle
4.6.2009 v 20:03 | Nahoru | #2
Kolik na tom máš najetý? Já jsem ještě ventily neseřizoval ani nevím jak se to vlastně dělá..
4.6.2009 v 20:05 | Nahoru | #3
Musíš utáhnout tu kontramatku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilový vůle
4.6.2009 v 21:35 | Nahoru | #4
BagoBorec>Musíš utáhnout tu kontramatku
JJ, dík, skvělá rada, to mě nenapadlo
4.6.2009 v 21:45 | Nahoru | #5
davexr>Kolik na tom máš najetý? Já jsem ještě ventily neseřizoval ani nevím jak se to vlastně dělá..
skoro 20 tisíc
4.6.2009 v 21:53 | Nahoru | #6
KutilXR>BagoBorec>Musíš utáhnout tu kontramatku
Hele já nevim, jiný místo mě fakt nenapadá, proč by se vůle jen tak sama od sebe pohybovala takhle rychle...
4.6.2009 v 22:20 | Nahoru | #7
BagoBorec>KutilXR>BagoBorec>Musíš utáhnout tu kontramatku
no ale já jsem to dotáhl jak nejvíc to šlo
4.6.2009 v 22:23 | Nahoru | #8
KutilXR>BagoBorec>KutilXR>BagoBorec>Musíš utáhnout tu kontramatku
To taky čéče neni úplně nejideálnější případ...takhle totiž za chvíli nebudeš mít kam dotahovat jestli se ti to pořád bude zvětšovat...ty kontramatky se musí dotahovat s citem, abys nevyvíjel zbytečný tlak ve směrech, na které není ventilový mechanismus konstruován...
Ventilový vůle
4.6.2009 v 22:23 | Nahoru | #9
Taky bych to potřeboval vědět kůli aprilii leonardo. Máme na ní 26 000km a taky by to chtělo než se něco stane. Nemůže někdo napsat vůli v číslech?
Ventilový vůle
4.6.2009 v 22:25 | Nahoru | #10
to je hodně divný, že se ti povoluje kontramatky... co závity? díval si se? jsou v pořádku
Ventilový vůle
4.6.2009 v 22:52 | Nahoru | #11
Jak jsi to serizoval? Motor musis nechat aspon pres noc stat v nejake mistnosti bez nejakych velikych zmen teploty, aby meli driky stejnou teplotu jako hlava. U sroubu zkontroluj, jestli nemaj poskozeny dosedaci plochy. Pokud se neserizujou dlouho, plochy se zdeformujou. Vule se nastavujou s pistem v horni uvrati v otacce, kdy jsou oba zavreny. To protoze nektery motory maj zadni vacku krivou a vule zavreneho ventilu se s otacenim meni. U ruskych a cinskych stroju dokonce o vic nez desetinu mm. U stroju made in Japan jsem se s tim ale nesetkal, tam se vejdou do setiny.
Jinak vule se zvetsuje, kdyz se rozklepava sroub nebo drik, zmensuje kdyz se zaklepava ventilove sedlo.
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Xrko za 32000 Honda XR 125, Honda XR 125 L fissionCZ 14 6.1.2021 v 16:56 Massakra
Pneu na XR 125 do terénu [1, 2] Honda XR 125 dave-lister 52 6.12.2020 v 07:04 dave-lister
