Téma: Měkne páčka na okruhu
22.6.2009 v 22:07
po cca 20 minutách ostrý jízdy na okruhu vadne páčka, ůčinek se téměř nemění, ale znáte ten nepříjemnej pocit z brždění, kdy se propadá páčka, kapalina nje nová, takže čím to, opletena hadice tam je, je to deskama?
22.6.2009 v 22:19 | Nahoru | #1
co tam mas za kapalinu? (dot )
22.6.2009 v 22:23 | Nahoru | #2
Motorka?
1 reakcí na tento příspěvek Měkne páčka na okruhu
22.6.2009 v 22:24 | Nahoru | #3
ktm 640 sm, dot 5.1 motorex
(reakce na) Měkne páčka na okruhu
22.6.2009 v 22:26 | Nahoru | #4
duch> 5 by mela bejt v poho tak bud desky nebo pumpa,propada se nebo zgumovati?nbo tam mas nekde trochu vzduchu...
Naposledy editováno 22.06.2009 22:27:27
2 reakcí na tento příspěvek Měkne páčka na okruhu
22.6.2009 v 22:29 | Nahoru | #5
z gumovati, ma delsi krok, k riditku ji sice nedomacknu ale je delsi krok, zastavim necham 15 minut vychladnout a je zas ok, ale co poradne ohreju gumy je to odznova
22.6.2009 v 22:32 | Nahoru | #6
duch> zkus to poradne jeste odvzdusnit...
22.6.2009 v 22:37 | Nahoru | #7
Brzdy tehle moto neznam, znam ale velmi dobre efekt ktery popisujes. Zpravidla trosku pomuzou pancerky a hodne pomuze kvalitni pumpa (=Brembo, ISR, PVM apod.) idealne s nastavitelnym pivotem, aby sis seridil chod tak jak ti vyhovuje. Me odstraneni tohoto problemu stalo asi 11000kc
22.6.2009 v 22:40 | Nahoru | #8
Dawe02>Brzdy tehle moto neznam, znam ale velmi dobre efekt ktery popisujes. Zpravidla trosku pomuzou pancerky a hodne pomuze kvalitni pumpa (=Brembo, ISR, PVM apod.) idealne s nastavitelnym pivotem, aby sis seridil chod tak jak ti vyhovuje. Me odstraneni tohoto problemu stalo asi 11000kc
je tam třmen brembo 4.pistek, pumpa axialni, na novou pumpu zatím nemam ale diky, porad to ale nechapu co se tam presne stane, kapalina se ohreje a zmeni celkovy vlastnosti? nebo si to nekde proste odfoukne?
22.6.2009 v 22:43 | Nahoru | #9
jak pise dawe,to pomuze vetsine motorek,me tohle delala ktm sx 525 a bylo to taky po vymene kapaliny,hodina odvzdusnovani a byl klid.jeste koukni co pise vyrobce,ja do ni cpal od motulu DOT 4,jestli treba ta 5.1 nema jinaci hustotu nebo neco takovyho.ne vzdy je lepsi to kvalitnejsi pro danej druh zarizeni.
22.6.2009 v 22:45 | Nahoru | #10
prave ze je tam presne co tam ma bejt
22.6.2009 v 22:47 | Nahoru | #11
duch> chlape hlavně bud důsledný a to vadnutí odstran!/kor na okruhu, de mi z toho mráz po zádech/
22.6.2009 v 23:08 | Nahoru | #12
Jaký tam máš desky?
22.6.2009 v 23:19 | Nahoru | #13
bendix, brzdnej ucinek se nezmensuje, jen se meni brzdnej bod
22.6.2009 v 23:20 | Nahoru | #14
carlos neznam ja te ? nemel si kawu kmx 125?
22.6.2009 v 23:26 | Nahoru | #15
duch> Se ví. A pořád jí mám na takové to lesní žvýkání- velice praktické toto..
22.6.2009 v 23:28 | Nahoru | #16
ja mel xtčko na dukelskej , letos sem uspesne maturoval
22.6.2009 v 23:30 | Nahoru | #17
duch> jj, vim. Tak gratuluju . Kam jdeš na školu?
22.6.2009 v 23:31 | Nahoru | #18
dik, nikam, jdu do prace, nebavi me se ucit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měkne páčka na okruhu
22.6.2009 v 23:33 | Nahoru | #19
duch> Bendix? Co to je? To si nemůžeš koupit nějaký normální, kvalitní, jako třeba Gold Fren S3, nebo K1?
22.6.2009 v 23:38 | Nahoru | #20
dal sem to samy co tam bylo, brzdi to dobre, nechtel sem experimentovat jako na xt kde desky byly po 10 zatackach utaveny a mel sem problem zastavit navic prasili jako prase
23.6.2009 v 01:28 | Nahoru | #21
je to zavzdušněný.........
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měkne páčka na okruhu
23.6.2009 v 08:32 | Nahoru | #22
carlos38>duch> Bendix? Co to je? To si nemůžeš koupit nějaký normální, kvalitní, jako třeba Gold Fren S3, nebo K1?
Neblbni prosimte, srovnavat Bendix, jednoho z nejvetsich a nejzkusenejsich vyrobcu brzdoveho oblozeni s firmou nevalne povesti Goldfren?
Ja sice nemam s deskami Goldfren zadne osobni zkusenosti, zato s Bendix ano a to velmi dobre. Take vim, ze dodava napr. pro Brembo a jine prestizni "nevyrobce"
Jestli tam ma MRR tak to jsou velmi dobre desky
23.6.2009 v 08:45 | Nahoru | #23
bendixy by mely byt ok a navic kdyby to byly desky tak se s teplotou snizuje ucinek coz kolega pise ze ucinek je ok ale zgumovati to,navic KTM uz z fabriky ma pumpy celkem kvalitni tak si presto porad myslim ze by to chtelo trpelivost a dusledne to odvzdusnit,nebo tim bych aspon zacal ...
23.6.2009 v 08:51 | Nahoru | #24
nehlede na to ze LC4 je primarne urcena jako enduro a v pripade ze stim litas na okruhu tak bych alespon zmenil kotouc za lepsi s lepsim odvodem tepla,seriovy se po chvilce hodne hreje...
23.6.2009 v 12:13 | Nahoru | #25
za prvé bych omrknul jestli ti neutíká kapalina,neprosakuje někde, pokud ne, ještě bych to jednou odvzdušnil aby byla jistota, je rozdíl mezi tím když to gumovatí a propadá se, gumovatí proto že se nevhodný kotouč přehřívá a ohřívá kapalinu která ztrácí brzdný schopnosti...druhej problém,propadání,je díky vzduchu v kapalině. Osobně se mi to stává na okruhu taky, ale nemám prachy na radiální pumpu tak sem to částečně vyřešil opletenou hadičkou a tím že tam dávám tolik kapaliny aby tam nezbylo moc místa na zbyt a musím říct že je to docela rozdíl, když v okýnku vidim že je tam málo kapaliny tak je brzda měkčí než když je okýnko plný....každej to řeší různě...
23.6.2009 v 13:20 | Nahoru | #26
Dawe02> Já měl vždy s deskama Gold Fren dobrý zkušenosti, krom teda označení AD.
Edit: písmenko
Naposledy editováno 23.06.2009 13:28:26
23.6.2009 v 13:36 | Nahoru | #27
Já měl podobnej problém, leč na radiální pumpu nemám. Nicméně opletený hadice, novou brzdovku s vyšším bodem varu a pořádný desky mi tento problém vyřešili. Teď mi po cca 900 km na okruhu začly vadnout zas, ale když jsem sundal potítko z nádržky a viděl barvu té brzdovky, tak jsem pochopil proč. Jo a taky ty destičky už jsou skoro bez těch zářezů co je ochlazují, takže jsem koupil nový taky. Je to zvlášť na okruhu hodně namáhaná součást, tak se to musí měnit častěji...
23.6.2009 v 13:40 | Nahoru | #28
Já dával opletený hadice Lucas, destičky EBC HH, brzdovku TRW (Lucas) 5.1 a brzdy drží, ale je pravda že je na okruhu nenamáhám tolik, kolik bych mohl.
edit: a taky samozřejmě záleží na třmenech a pumpě ...
Naposledy editováno 23.06.2009 13:41:02
23.6.2009 v 13:55 | Nahoru | #29
Dawe02>carlos38>duch> Bendix? Co to je? To si nemůžeš koupit nějaký normální, kvalitní, jako třeba Gold Fren S3, nebo K1?
Goldfreny žerou kotouče místo toho, aby se samy postupne brousily, zničilo mi to kotouče na bejvalé mašině, mnozí si to vychvalují hlavně proto, protože vydrží, osobně mohu říct, že to je jak starý motory vzducháčů, jenže co to pomůže, když se potom podívám na kotouče a ty jsou hotový a desky jsou pořád ok. Takže tak. V servisu mi i řekli, že ty desky lidi vracejí s tím, že mají hotový kotouče. Já tam mám SBS a Denicol DOT 4, žádné další příspěvky přidat nemohu.
Naposledy editováno 23.06.2009 13:56:19
23.6.2009 v 15:27 | Nahoru | #30
Goldfreny žerou kotouče místo toho, aby se samy postupne brousily, zničilo mi to kotouče na bejvalé mašině...
Diky, to je presne ta spatna povest, kterou jsem mel na mysli
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 dere 2 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_
Černá svíčka KTM LC4 640 petrktm3 7 12.8.2023 v 15:20 gugo
KTM LC4 KTM LC4 640 petrktm3 15 1.7.2023 v 20:19 petrktm3
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto pavouk25 6 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf
