Téma: Nastaveni rozvodu Yamaha XT600
24.6.2009 v 10:34
Ahoj priznivci jedne stopy, potreboval bych poradit. Skladal jsem XTcko po vymene rozvodaku a gufer na ventilech a potreboval bych vedet jak nastavit rozvod. Z manualnu vim, ze nahore je to podle rysek na kole vacky, ale v manualu neni uvedeno podle jake rysky na magnetu se to ma nastavit? Oni to tam nastavujou kdyz maj sundany i magneto, ale to ja sundavat nechci. Na magnetu mam rysku, pak dve rysky a pak rysku s pismenem T vedle, podle te Tckove se maji nastavovat ventilove vule, ma se podle ni nastavit i rozvod? Diky moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nastaveni rozvodu Yamaha XT600
24.6.2009 v 12:08 | Nahoru | #1
Sundavat magneto samozřejmě nemusíš. Vačku nastavíš do polohy, kdy oba šrouby (drží ozub. kolečko na vačce) jsou ve vodorovné poloze a ryska směřuje nahoru (90° od vodorovné osy). Ventily tím jsou zavřený. Píst pak musíš nastavit do horní úvratě, mělo by to být na magnetu označený HU nebo H ... možná tedy dvě čárky jak píšeš . Mrknu se dneska ještě po nějakých foto, dělal jsem to asi před půl rokem, abych nekecal.
(reakce na) Nastaveni rozvodu Yamaha XT600
24.6.2009 v 12:33 | Nahoru | #2
Godzish> Aha, diky, takze kdyz sem to nastavil, ze rysky na ozubenym kole jsou vodorovne a dole to nastavil na rysku T(asi jako timing, casovani), tak je to blbe?
24.6.2009 v 17:10 | Nahoru | #3
Sorry, trochu jsem to otočil . Je to tak jak říkáš. Čárky vodorovně a na magnetu má být T viz foto.
[img]
24.6.2009 v 17:11 | Nahoru | #4
Ještě jednou sorry.
[img]
24.6.2009 v 17:17 | Nahoru | #5
rysky vodorovne s vrchni hranou hlavy, vacka musi byt nastavena tak, ze kdyz prilozis viko, tak musi zustat ventily zavrene(tzn. mit vacku zubama dolu) a na magnetu nastav do vyrezu deklu rysku u T.
Naposledy editováno 24.06.2009 17:19:52
24.6.2009 v 18:30 | Nahoru | #6
Godzish> V pohode, diky za obrazek, nakresleni vrsku mam z manualu, ale neni tam uvedeno, ze se to dole ma dat na rysku T.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastaveni rozvodu Yamaha XT600
24.6.2009 v 18:31 | Nahoru | #7
mateshasic> Ja sem to nastavil podle manualu, ma to byt na ryskach a nahore ma byt kolecko s dulkem a stejnej dulek je na vacce, tak to snad nejde prehodit. Diky vsem
29.4.2011 v 17:22 | Nahoru | #8
nazdar... chcem sa spytať ked chcem nastavit ventily tak mam nastavit tiez na tu rysku co je na magnete nie? lebo je tam este jedna a teraz neviem... poradte dik je to na yamahu xt 600
Naposledy editováno 29.04.2011 17:23:28
16.5.2019 v 22:13 | Nahoru | #9
martingl> podla akeho manualu? Tiez by som potreboval nastavit rozvodovu retaz
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
