chtel bych od vas radu. jestli by pasovala kyvka z K6/K7 na K4/K5.
jde mi o to, ze moje kyvka je zrejme svarovana (viz 1. obrazek). uz na to koukal i assasin a rikal, ze by
to melo byt v pohode. prej na sve TL ma taky nejaky veci svareny a vse drzi.
ale ceny kyvek jsou opravdu velice priznive (pres ebay 2500,-) a ja bych preci jenom chtel kyvku v origo stavu.
no a prave kyvka z K6 se mi velice libi. neni to uz takovej hranatej kus kovu, ale uz je pekne zaoblena.
jaky rozmery jsou urcujici, jestli by mela sedet?
1. uchyt k ramu
2. rozvor mezi koncem (za co drzi kole)
3. uchyt tlumice
EDIT: reseni jsem zrejme nasel. viz post dole. mela by tam jit kyvka z K5/K6 1000
K4
K6
Naposledy editováno 05.07.2009 11:33:43
1 reakcí na tento příspěvek Kyvka z GSXR K6/K7 na K4/5 ??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kyvka z GSXR K6/K7 na K4/5 ??
Ulv.>řešit tohle kvůli disajnovky se mi zdá dosti ustřelené...
tys to asi nepochopil... mam ji zrejme svarovanou a kdyz bych ji menil, tak bych chtel uz tu novejsi.
radsi prosim te priste nic nepis, kdyz to neni k tematu diky.
RobinR>Ulv.>řešit tohle kvůli disajnovky se mi zdá dosti ustřelené...
Svařovaná, to beru, ale především ti jde o "no a prave kyvka z K6 se mi velice libi. neni to uz takovej hranatej kus kovu, ale uz je pekne zaoblena." a na to jsem reagoval, že je to kravina! Když si to, ale přeberu z druhé strane, může se ti stát třeba nehoda a přestože by jsi za ni třeba nemohl a u soudu by prokázali, že jsi měl kyvku z jiného typu, tak by ti to pravděpodobně přineslo komplikace.
s tou bourackou me to vubec nenapadlo. jelikoz bych nepredpokladal, ze poznaj (policie),ze kyvka je z jineho typu.
I have personally tried the 06/06 600 arm and it will not work, the mount are very different and nothing will bolts up. On the other hand a 05/06 1000 arm will bolt up very easily, all you needs is a different swing arm pivot bolt and everything else will mount up just fine.
05/06 1000 swing arm on 04/05 600
jeste presne zjistit co je swing arm pivot bolt nejaky stredovy sroub?
