Téma: Jak vyndat radio
6.7.2009 v 13:31
Cau koupil sem novy radio do felicie , ale zaboha nemuzu vyndat to stary at delam co delam . Naky rady ?:)
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 13:54 | Nahoru | #1
Naposledy editováno 11.12.2024 21:10:23
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 14:13 | Nahoru | #2
Hmm takovyho tam nic neni vubec. ...
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 14:41 | Nahoru | #3
a neni tam takova tenka dirka na takovej profi dratek ? tim se to tam nejak povoluje
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 14:43 | Nahoru | #4
4 dirky to ma po krajich taky me to napadlo jenze nemam na to ten spec dratek
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 14:44 | Nahoru | #5
neco tam do tech direk strc , treba drivka od nanuku nebo lzicky rovne , pujde to , budou tam nejake zobacky
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 14:47 | Nahoru | #6
Zdar, na šroubky pod krytkama to ještě mít nebudeš. To je až u novějších modelů. Podívej se , jestli má tvé radio na krajích díry. Pokud ano ta to je na odjištění zajišťovacích pacek. Musíš je sehnat nebo tam strčit nějakou planžetu. Pokud to rádio díry na krajích nemá , sundej krycí rámeček a opravdu uzkým šroubováčkem odjistit , také s každé strany a pomalu vytahovát. Ať se daří , pokud né , tak najdi za úplatu nějakého čorkaře.
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 14:47 | Nahoru | #7
nebo se zeptej v nejakem shopu kde prodavaji radia atd a montujou ,urcite to budou mit
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyndat radio
6.7.2009 v 15:07 | Nahoru | #8
Naposledy editováno 11.12.2024 21:10:29
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 15:17 | Nahoru | #9
stačí svářecí drát nebo špejle. Pomocí toho jsem to vytahoval já
Jak vyndat radio
6.7.2009 v 15:39 | Nahoru | #10
Pokud je to na vidličky jde to i čtyřma hřebíkama
(reakce na) Jak vyndat radio
6.7.2009 v 18:55 | Nahoru | #11
dabel.v.kravate>Oni se daj i koupit takový vidličky na vyndavání autorádií
http://www.autosound.cz/vidlicky-pro-vyndani-autoradia/
Za tu cenu + postovny to radsi vyrvu :D
Zkusim to hrebikama diky.
Naposledy editováno 06.07.2009 18:56:14
6.7.2009 v 19:12 | Nahoru | #12
Řešila jsem to před půl rokem, drátky neměla... Byl tam ale šroub zespoda... každopádně pak to šlo hrubou silou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyndat radio
6.7.2009 v 19:14 | Nahoru | #13
Naposledy editováno 11.12.2024 21:13:57
7.7.2009 v 20:52 | Nahoru | #14
dabel.v.kravate>Karlie>Řešila jsem to před půl rokem, drátky neměla... Byl tam ale šroub zespoda... každopádně pak to šlo hrubou silou
Přesně tak. Pamatujte děti, co nevyřešíte hrubou silou, vyřešíte ještě hrubší silou!!
Případně K5 - pětikilové kladivo
Jak vyndat radio
7.7.2009 v 21:01 | Nahoru | #15
Ohni si dva kousky svářecích drátů do ,,U,, a máš to.
Jak vyndat radio
7.7.2009 v 22:41 | Nahoru | #16
Uz to mam diky vytrhnul sem to :)
