Téma: Brneni rukou
14.7.2009 v 20:10
Cau mam gsxr 750 a kdyz jedu tak ve vysích otackach brni ruce od riditek jak svin no rekl bych ze brni cela motorka nesetkal jste se s tim nekdo
Brneni rukou
14.7.2009 v 20:28 | Nahoru | #1
Alzhaimer nebo nevyvážený kolo.
Brneni rukou
14.7.2009 v 20:33 | Nahoru | #2
no pricin muze bejt hodne.... nekdy staci dotahnout srouby co drzej motor a nekdy to nezjistis dokud to co to zpusobuje,neupadne ...
Brneni rukou
14.7.2009 v 21:20 | Nahoru | #3
možná vyvážení kol,možná spousta jiních věcí.co rám?není hnutej
Brneni rukou
14.7.2009 v 21:52 | Nahoru | #4
noooo vzhledem k tomu ze kolega pise ze je to v zavislosti na otackach tak bych to tipnul ze se motor dotyka ramu i jinde nez ma a nebo povoleny uchyceni motoru.kdyz to nebude ani to ani to tak jeste snad vejfuk jestli nejde do ramu a v pripade ze to nejni ani jedno z tohohle tak je neco v haji uvnitr motoru .....a tam je veciiiii
1 reakcí na tento příspěvek Brneni rukou
14.7.2009 v 21:52 | Nahoru | #5
Mně to dělá na dvouválu, kterej byl kupovanej novej :). Jen pravá ruka, někdy i lehce křeče. Možná by chtělo změnit polohu řídítek?
Brneni rukou
14.7.2009 v 21:58 | Nahoru | #6
Svezl bych se na jiné GSXR a pak bych laboroval,možností je mnoho...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brneni rukou
14.7.2009 v 21:59 | Nahoru | #7
CErin> nebo drzet uvolnene ... nekdy staci si neutahovat nic kolem zapesti aby zustali dobre pruchozi kapilarni cevy v rukach a dobre se ruce prokrvovaly,na dvouvalu kor ...ten vibruje sam o sobe ....
14.7.2009 v 22:06 | Nahoru | #8
S tím mám někdy po delší jízdě taky problém, ale není to vyloženě velký brnění, ale po čase mě uplně znecitlivuje pravá ruka. Ale stačí chvilku pustit řidítko nebo ho držet jenom lehce a zlepší se to. Ale já to prostě beru jako že to je stářím motorky no
14.7.2009 v 22:10 | Nahoru | #9
sunset> u me je to starim ruky
14.7.2009 v 22:11 | Nahoru | #10
Dělá mi to K1 600 při opravdu vysokých otáčkách, ale nehledám v tom vadu, prostě na ní jezdím tak, jak je mi příjemný, zároveň jsem se vždycky snažila "neviset" na řídítkách jak opice, jsem asi zvyklá z koně držet s nohama ( ) a tudíž mám ruce uvolněný
Brneni rukou
14.7.2009 v 22:12 | Nahoru | #11
může to dělat špatně napnutej řetěz a nebo nerovnoměrně vytahanej
14.7.2009 v 22:17 | Nahoru | #12
A.F.I.>Dělá mi to K1 600 při opravdu vysokých otáčkách, ale nehledám v tom vadu, prostě na ní jezdím tak, jak je mi příjemný, zároveň jsem se vždycky snažila "neviset" na řídítkách jak opice, jsem asi zvyklá z koně držet s nohama ( ) a tudíž mám ruce uvolněný
Když jsem jednou najel na nečekaný hrboly a málem mně ulítli ruky s řidítek, tak se už radši držim jak klíště
14.7.2009 v 22:20 | Nahoru | #13
no ted vazne ...ono je to hlavne v "konstrukci" lidsky ruky,i pri mensich vibracich a drzeni napr.riditek nebo treba motorovy pily ci cehokoliv podobnyho,malicko nabyde tkan a tim se zmensi prutok kapilar ktery vedou kyslik do prstu.projevuje se to snizenim citlivosti ruky a "brnenim" v krajnim pripade muze dojit i ke kreci do prstu ci dlane,podobny to je kdyz drzite ruku dlouho nahore,taky se snizi prokrveni a efekt je podobnej.da se to ovlivnit urcitym cvicenim a treninkem ale uplne to odstranit nejde.idealni je obcas spustit ruku z riditek volne dolu a prokrouzit parkrat zapesti a procvicit prsty.neco jineho je kdyz motorka vibruje vic nez je normalni ...pak je to technickej problem
14.7.2009 v 22:31 | Nahoru | #14
sunset>A.F.I.>Dělá mi to K1 600 při opravdu vysokých otáčkách, ale nehledám v tom vadu, prostě na ní jezdím tak, jak je mi příjemný, zároveň jsem se vždycky snažila "neviset" na řídítkách jak opice, jsem asi zvyklá z koně držet s nohama ( ) a tudíž mám ruce uvolněný
máš mít tlumič řízení
14.7.2009 v 22:33 | Nahoru | #15
A.F.I.>sunset>A.F.I.>Dělá mi to K1 600 při opravdu vysokých otáčkách, ale nehledám v tom vadu, prostě na ní jezdím tak, jak je mi příjemný, zároveň jsem se vždycky snažila "neviset" na řídítkách jak opice, jsem asi zvyklá z koně držet s nohama ( ) a tudíž mám ruce uvolněný
..no ono je taky drzet a drzet ,znal jsem jednoho a ten drzel riditka tak ze mu nabihaly zily
14.7.2009 v 22:37 | Nahoru | #16
lumberjack1>no ted vazne ...ono je to hlavne v "konstrukci" lidsky ruky,i pri mensich vibracich a drzeni napr.riditek nebo treba motorovy pily ci cehokoliv podobnyho,malicko nabyde tkan a tim se zmensi prutok kapilar ktery vedou kyslik do prstu.projevuje se to snizenim citlivosti ruky a "brnenim" v krajnim pripade muze dojit i ke kreci do prstu ci dlane,podobny to je kdyz drzite ruku dlouho nahore,taky se snizi prokrveni a efekt je podobnej.da se to ovlivnit urcitym cvicenim a treninkem ale uplne to odstranit nejde.idealni je obcas spustit ruku z riditek volne dolu a prokrouzit parkrat zapesti a procvicit prsty.neco jineho je kdyz motorka vibruje vic nez je normalni ...pak je to technickej problem
Sem entušil že je to až takhle. mě brní ruce z méh čmeldy. vibrace, zvláště když jedu po dálnici, točím okolo 7t ot. kde jsou vibrace znatelné.. nevadí, ale jsou tam. po delší době, přestanu cítit malíček, takže spojčím a chvilku rukou cvičím, pár zakroužení s rukou svěšenou dole a je to v pohodě.. spíše pak brním ještě nějakou chvílu, když dojedu
14.7.2009 v 22:40 | Nahoru | #17
lumberjack1>CErin> nebo drzet uvolnene ... nekdy staci si neutahovat nic kolem zapesti aby zustali dobre pruchozi kapilarni cevy v rukach a dobre se ruce prokrvovaly,na dvouvalu kor ...ten vibruje sam o sobe ....
Sakra, to mě vůbec nenapadlo, že mám takovou stahovačku na rukavicích a na delší přesuny ju dávám fest, aby tam nefoukalo
Brneni rukou
14.7.2009 v 23:42 | Nahoru | #18
mozna ten retez ale mam na novim najeto tak 5000 km tak mozna dotahnout skusim a jinak kouknu na srouby na motoru
Naposledy editováno 14.07.2009 23:52:23
Brneni rukou
14.7.2009 v 23:52 | Nahoru | #19
ja kolem 4000 otacek-tak po 4 hodinach v sedle. Asi je to normalni a nezvyk (jen prava ruka a kdyz zalehnu a zmenim pozici je klid, tak to moc neresim ) Kdyz malinka strelba a meni se otacky - zadny problem. Vidim to na prokrveni prave packy, ktera drzi plyn (musi ho trosku stisknout, jinak se vrati) Staci na chvili pustit a je klid. Asi je to normalni
Brneni rukou
15.7.2009 v 00:42 | Nahoru | #20
Zkus si dát těžší závažíčka na řídítka, to by mělo trochu pomoct, ať to způsobuje cokoliv.
Ale jinak ze začátku, ještě v autoškole, jsem taky měl problém s tím že jsem přestával cítit ruce. Jak jsem z toho byl vyplesklej, že jedu na "silný" (dváca pro mě v tý době bylo něco jako teď litr) motorce, držel jsem se strašně křečovitě a pak jsem ani nemohl zmáčknout spojku jak jsem tu ruku měl odkrvenou
Brneni rukou
4.5.2015 v 16:57 | Nahoru | #21
Me to zacala delat prava ruka letos, jezdim uz 14 let a nikdy jsem s tim problem nemel, ale letos nejaky posledni 2-3 jizdy, dával jsem novou gumu a kupoval novy rukavice, mozna jsou tesnejsi, nevim, ty stare nemam, motorka je stara 7 let, prijde mi ze letos nejak vic vibruje, ujedu cca 30-40km a zacnou mi brnet prsty, postupne cim dal vic az skoro do krece a prestavam jakoby citit ruku, nevim jestli je to starim motorky nebo nejaky spatny prokrvovani nebo neco...
Naposledy editováno 04.05.2015 17:02:03
Brneni rukou
6.5.2015 v 15:59 | Nahoru | #22
Mě brní taky ruce po ujetých cca 600 - 700 km, u dvouválu (SV650 s) to je běžná věc a hlavně pokud už máš za 42 roků najeto přes 350.000 km tak to někde musíš cítit, jak říká klasik "tělo musí jít do hrobu zhuntovaný"
