Z roku vyrobu mas asi 1VJ?
1 reakcí na tento příspěvek Repase motoru yamaha xt600z tenere 86
A co je 1 vj vubec netusim
Vlachyc>ja prave prodavam a pan ktery by to koupil chce z ni udelat novou motorku jako komplet tak ze se o to zajima. Nejaky pan v yamaze mu rekl ze to bude stat 30 - 35 000 coz se mi prave moc nezda tak ze cca do tech 15 by se mel vejit. . . . zalezi asi taky na to co vsechno by si sam delal.....
Neco se da sehnat ze slusne druhovyroby - Wiseco, EBC, HotRod, SKF loziska atd... ale neco se musi kupovat uplne od Yamaha. Podle me nema cenu delat polo-GO, protoze puleni motoru je dost draha vec i kdyz si to clovek dela sam. Pokud potrebujes fachmanna co umi delat motory, tak kamos to dela asi za 6tis za praci, ale dily si musis sehnat sam.
Plasty se daji v pohode sehnat na ebay.de - sam jsem tam nekdy neco kupoval.
1VJ je dle meho fakt mistrovsky kousek TENERky, ktera byla jeste jako echtovni enduro, protoze ty pozdejsi typy spis se tvarily vic jako silnicni enduro.
Motor zatím šlape pěkně,ale má najeto přes 70tisic a žere olej.
Dik
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Repase motoru yamaha xt600z tenere 86
filco>Taky asi v zimě budu dělat GO XT 600. Je nějaká firma v moravskoslezském kraji,která mi udělá GO hlavy? A co udělat s klikovkou. Taky ji v nějaké firmě nechat prokontrolovat?
Dik
Jestli zere olej a klepe nebo tuka neco na klice, tak si priprav poradny kapesny - klika je lisovana a vycentrovana, takze uz jen vymena dolniho cepu je pekne palka - jen za praci na klice jsem dal 2.500,- loziska stoji par korun a jsou to C3ky.
Takze pokud mas podezreni na kliku a vybrus, sel bych po tom co vim do koupe jineho motoru, takze bych proste dojezdil uplne ten motor - uz jen si spocitej kolik te bude stat ho rozpulit - zakladni sada tesneni i kdyz koupis druhovyrobu stoji taky nejakou kacku asi 1600,-
Naposledy editováno 15.07.2009 16:45:49
Už jsem pár GO dělal(na jiných strojích XT,XJ,GPZ),ale nikdy jsem nenechával nic dělat s klikou.Tak se ptám,jestli ji preventivně někde nechat prokontrolovat-pro jistou.
Jo a vtom GO máte započteny i nové ventily,nebo ventily se nechávají.
Posledně jsem měnil na XT YEUOPovi nějaké věci v motoru a nechala se repasovat hlava a od té doby to taky žere olej.Tak mě napadlo jestli to neudělali chu*ovo.
Jinak drzim palce s GO oproti ctyrvalcu nebo velkych motoru to tady jde dobre
Yamaha XT 600 Z Ténéré 3AJ vs 3DS Yamaha XT 600Z | Destroyer | 4 | 9.10.2024 v 12:11 Destroyer |
Dlouho očekávaná aktualizace Yamaha XT 600 E, Yamaha XT 600Z | Malcolm1986 | 2 | 13.8.2024 v 00:47 2stroke |
XT600z 3aj - spojka Yamaha XT 600Z | bukacekdaniel | 11 | 30.7.2024 v 08:53 Krautkopf |
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z | Raptile | 4 | 7.4.2024 v 15:13 Raptile |
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z | Trumen28 | 32 | 13.2.2024 v 15:17 MedWed |
