Téma: Kdy můžu?
20.7.2009 v 10:56
Zdravím já se jen chtěl zeptat kdy můžu nejdřív začít dělat autoškolu před 18? Já mám právěže 18 v lednu a chtěl sem mít ten řidičák co nejdřív tak teď vůbec nevím jestli musím mít v závěrečky 18 nebo můžu dodělat ale řidičák mi dají až v 18? A taky pokud rozšiřuju jestli musím dělat všechny zkoušky nebo mám nějaký výhody proti úplným nováčkům? Dík
1 reakcí na tento příspěvek Kdy můžu?
20.7.2009 v 10:58 | Nahoru | #1
V den závěrečných zkoušek musíš mít 18.Takže si asi počkáš do jara....
Kdy můžu?
20.7.2009 v 11:01 | Nahoru | #2
zaverecky muzes delat nejdriv den po narozkach....
Kdy můžu?
20.7.2009 v 11:11 | Nahoru | #3
jj, do autoškoly můžeš začít chodit už teď a v klidu si něco odjezdit ale zkoušky nejdříve v lednu. Pokud jsi držitelem sk A1 budeš mít pouze 7 vyuč. hodin jízdy místo 13ti, ale zkoušky děláš komplet i s testama...
Naposledy editováno 20.07.2009 11:12:28
Kdy můžu?
20.7.2009 v 11:13 | Nahoru | #4
Pocitej s tim,ze komisar s tebou na moto vleze az za urcite teploty,data..u nas treba letos jezdili az od pulky kvetna,ikdyz bylo teplo uz driv..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdy můžu?
20.7.2009 v 11:16 | Nahoru | #5
vikik>V den závěrečných zkoušek musíš mít 18.Takže si asi počkáš do jara....
Tím bych si nebyl tak jistý.
Já osobně jsem před lety dělal papíry na auto i mašinu v sedmnácti současně(jako nepovinný předmět ve škole byla možnost autoškoly) a podmínkou bylo, mít dovršen věk 17ti let v den zkoušek. Řidičák mi pak vydali s tím, že na auto mi platí až od 18ti let.
Tak změna, opravdu je to nyní až od 18ti let. Právě mi to tu říkal kolega, jehož syn dělá papíry.
Naposledy editováno 20.07.2009 11:20:42
20.7.2009 v 11:20 | Nahoru | #6
Škuban> Autoškolák nejsem.Jenom když jsem před třema rokama řešil papíry na auto,bylo mi řečeno tohle.Prodávám jak jsem koupil...
20.7.2009 v 11:35 | Nahoru | #7
vikik> Souhlas, věci se holt mění.
20.7.2009 v 12:08 | Nahoru | #8
Jak to, že můj známy v jiný autoškole musí najezdit 25 hodin a já, v autoškole na stejnou skupinu mám mít naježděno pouhých 8 hodin ... ?? Kde to jsme
Kdy můžu?
20.7.2009 v 12:48 | Nahoru | #9
Tak to si asi budu muset pockat do jarakomisar mi na to v lednu nesedne
Kdy můžu?
20.7.2009 v 13:00 | Nahoru | #10
Jo to si počkáš.. Musíš mít na zkouškách už 18, a taky na to musí bejt počásko.. Jinak jsem měl stejný problém jak ty s věkem a musel jsem čekat.. Akorát že já očekával 21 a když budeš mít A omezený na 25kW tak pak už testy nepíšeš a jen jedeš jízdy + asi nějaká technika, údržba..
Kdy můžu?
20.7.2009 v 14:55 | Nahoru | #11
Jizdy na motocyklech na zkousky v autosklolach zahajuje a ukoncuje hlavni komisar. Mne to loni uslo o 2 dny. Cca pul roku pote nebyla sance a musel jsem si pockat.
Kdy můžu?
20.7.2009 v 17:14 | Nahoru | #12
Asi to je ve školách jinak když je autoškola v osnovách, protože my co jsme si teď dělali ve škole B a C tak jsme všichni dělali závěrečky, i ti co jim bylo 17, a některým pořád 17 je, tak si půjdou dát žádost o řidčák až jim bude 18. Lofasandr> No jsme v ČR, kámoš co si dělal A do 25 KW, tak měl jen jednu jízdu a pak hned šup na závěrečky Měl to rychle, a tím pádem to měl taky levnější
Naposledy editováno 20.07.2009 17:17:09
20.7.2009 v 18:05 | Nahoru | #13
Lofasandr>Jak to, že můj známy v jiný autoškole musí najezdit 25 hodin a já, v autoškole na stejnou skupinu mám mít naježděno pouhých 8 hodin ... ?? Kde to jsme
Možná bys měl napsat o jakou skupinu se jedná, ani jedno číslo cos napsal mi nesedí. Zákony jsou pro všechny stejný, záleží jen na tom jestli se necháš ošidit...
20.7.2009 v 20:53 | Nahoru | #14
MATY2> AM, važně proč bych měl kecat...
21.7.2009 v 08:22 | Nahoru | #15
Lofasandr>MATY2> AM, važně proč bych měl kecat...
pro sk. AM je předepsáno min. 13 vyučovacích hodin praktické jízdy pro všechny. Viz zák. 247/2000sb.
22.7.2009 v 16:29 | Nahoru | #16
MATY2>pro sk. AM je předepsáno min. 13 vyučovacích hodin praktické jízdy pro všechny. Viz zák. 247/2000sb.
ikdyz uz mam Acko s omezenim 25kW?
22.7.2009 v 17:22 | Nahoru | #17
kulik>ikdyz uz mam Acko s omezenim 25kW?
když máš A s omezením tak asi nebudeš dělat AM ne? Uděláš si jen 1 - 2 jízdy na velký motorce a doplňkovou zkoušku z jízdy...
22.7.2009 v 20:46 | Nahoru | #18
jo :D sory :D spletl sem si to :)
23.7.2009 v 22:21 | Nahoru | #19
A s motorkou je to pak jak? je to do 25kw to vím a na obsahu nezáleží? Viděl sem ještě nějaký údaj počet koní na kg či co
24.7.2009 v 13:03 | Nahoru | #20
Serpis>A s motorkou je to pak jak? je to do 25kw to vím a na obsahu nezáleží? Viděl sem ještě nějaký údaj počet koní na kg či co
A s omezením (od 18ti) je moto do 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg tzn. že motorka s 25kw nesmí být lehčí než 156kg atp.
24.7.2009 v 13:09 | Nahoru | #21
MATY2> Díky. to jsem chtěl slyšet no. Na objem motocyklu se nebere ohled jo? Můžu mít třeba cbr 600 s 25kw v TP jesli váží víc než 156kg.
24.7.2009 v 16:09 | Nahoru | #22
Serpis> ano
24.7.2009 v 23:00 | Nahoru | #23
MATY2> Teoreticky můžu mít i R1, ale policisti nemůžou nic říct?
Kdy můžu?
24.7.2009 v 23:03 | Nahoru | #24
Do toho du ideální v 18 letech ne?
