1 reakcí na tento příspěvek Zlobí mě Babetta 210 poraďte
edit - pozdě
Naposledy editováno 11.08.2009 12:46:16
2 reakcí na tento příspěvek Zlobí mě Babetta 210 poraďte
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlobí mě Babetta 210 poraďte
Tom_Riddle> Ty žárovky tam máš 6V žejo. tak tam dej 12V měl sem stejnej problém.
Jinak babetta je dobrej stroj ta moje potom co sem jí dal dohromady má najeto 9 300 Km bez jediný závady.
jinak prvni zaber od slapek prechazi prez ty radici.takze vem treba velky sroubovak zapri jim velky buben o katret,ne ze zase budes bejcit az ti rupne,v klidku citovka,a slapni.,pokud to urdrzis sroubovakem,ten vnejsi buben,mas problem tady.pokud ti to ten sroubovak vyrazi z ruky tak je to dobry a bez na ten predni buben.a res ty dve uzky dlouhy celisti.
perka kup klidne novy tech par haliru mas ne?rovnou i bych vymenil vsechny gufera.dve v karteru pod bubny,klika a prevodovka,pak zadni buben ma v sobe Okrouzek,nekde byly i dva za sebou,dle vybrani v bubnu a na Okrouzku je jeste takova vysoka podlozka co se vtlaci cela do bubnu...
a predni buben ma takovy malinkaty gufero taky.tot vse.
jinak nepomaha nic jinyho nez acetonem odmastit bubny a to ze poradne,nebo citic brzd,vzit hrubej smirek osmirkovat treci plochu bubnu to samy muzes udelat s celistma a mit vse odmasteny a poskladat.zjistis ze to zase nejde tak to udelas zase a pak zase a pak zase a funguje to pak treba uz...
kdyz koupis novy celisti mas to samosebou lepsi.
nicmene ty renovovany musi nekdy obrousit abys je vubec dostal do bubnu a mely nejakou vuli aby nebyly porad v zaberu..jooo je sranda s babetou
radis250 píše: Poradte mi prosim,co mám dělat když mě babetta 210 r.v 1988 jede max.35 a ve 40 chrchlá a nejede vubec rychleji pls poradte
taky mi to dělala, karbec ok,svička ok, benzín ok, rozdělal jsem vzduchovou trubku a uvnitř je takové hruhé sítko ,polovinu jsem dal pryč i když bylo čisté a jede jak z praku.
Zdeňoš123 píše: SuperSic58> mam ten samej problem.. babeta jezdi ale nechce radit 2jku a zarovky pálím taky... a zatim nevim co s tím :D
To pálení žárovek, na to je dobrej omezovač napětí, servisák mi ho tam namontoval a je klid Nepomůžou ani 12V žárovky, vydrží svítit asi o 5 vteřin déle než 6V
S tim řazením, to asi budeš muset rozebrat a vyměnit nějaký díly, bejvá špatný buď gufero z převodovky nebo řadící čelisti, nebo unašeč atd. Já to hodil k jednomu dědovi, co dělá babety a ten mi to porychtoval, už to šlape v pohodě. Akorát se mi občas stane, že tam zůstává viset dvojka a zas to nechce podřadit, ale spíš jen u studenýho motoru..
babetta 210 zarezly píst Babetta 210 | pitbikeros | 11 | Včera v 21:00 pitbikeros |
Babetta 210 nechytá Babetta 210 | AndaVaki | 4 | 10.10.2024 v 20:18 Netopyr |
Babetta nestartuje Babetta 210 | MikyBazuky | 9 | 10.10.2024 v 06:41 Frantas |
Sháním babettu Babetta 210 | Giant13 | 7 | 5.10.2024 v 17:26 Kohlstein |
názor na oleje [1, 2] Babetta 210 | pitbikeros | 36 | 5.10.2024 v 08:45 pitbikeros |
