Téma: Nalakování tmelem ve spreji zpuchří lak problém!!
14.8.2009 v 19:57
Zdravim, pustil jsem se teď do kompletního nalakování minibika a po přebroušení ostrej hran hrbolů apod. tak jsem to odmastil technickým benzínem a přelakoval tmelem ve spreji a jak je vidno na fotce tak mi takhle na určitých místech takhle ten nástřik zpuchřel nebo popraskal nevíte někdo co s tim nebo kde je příčina ? Díky za všechny rady!
[URL=
14.8.2009 v 20:04 | Nahoru | #1
Asi reaguje s puvodním nátěrem,leptá ho a takle to dopadá.Teda podle mě to tak je?
Zkus přebrousit a stříknout znova.
14.8.2009 v 20:05 | Nahoru | #2
Jsem dnes znovu zkoušel a udělalo to to samé
14.8.2009 v 20:06 | Nahoru | #3
mně se stalo to samé po odmašťováním brutálním množtním ředidla, já mám podezření, že to ředidlo rozleptalo plasty, ale nevim na 100%
14.8.2009 v 20:07 | Nahoru | #4
Tak nevím,to chce radu profíka
14.8.2009 v 20:08 | Nahoru | #5
Taky tu radu očekávám
14.8.2009 v 20:13 | Nahoru | #6
tak kde je ten profík?
já to pak zkoušel vybrušovat aj zkrz plnič až na holý plast a nepomohlo to, tak se ani nenamáhej
14.8.2009 v 20:15 | Nahoru | #7
No to jsem zkoušel dnes také až na úplný plast a udělalo to taky
14.8.2009 v 20:20 | Nahoru | #8
Zkusil bych jinou značku špryckitu..
14.8.2009 v 20:21 | Nahoru | #9
zkus to vzít před stříkáním lakem ještě plničem, tj. tmel - ten vybrousit do hladka - plnič - lak
14.8.2009 v 20:22 | Nahoru | #10
ja bich řeknul še je to MORIBUNDUS !!
14.8.2009 v 20:24 | Nahoru | #11
A nebyli to Beatles?
14.8.2009 v 20:58 | Nahoru | #12
normalne to obrus do hladka pod vodou jenom to oplachni nech uschnout a striknout plnicem a pak to samy s plnicem (prebrousit pod vodou oplachnout a striknout barvou) takhle jsem strikla celou motorku a no problem!
14.8.2009 v 21:08 | Nahoru | #13
Kup plnič který je s tužidlem !!! je po problému !! cenově na stejno jen to budeš muset Fouknout kompresorem
1 reakcí na tento příspěvek Nalakování tmelem ve spreji zpuchří lak problém!!
14.8.2009 v 21:38 | Nahoru | #14
Je to mastný, když to přebrousíš a stříkneš lakem bude to tam zas. Přebuš to odmasti třea Antisilem 770 od BODY a znovu stříkni plničem.
14.8.2009 v 21:41 | Nahoru | #15
...probrousili jste původní barvu až k podkladu - rozuměj k vrstvě materiálu kterej je pod tím co jste brousili (narušili jste celistvost vrstvy vrchní) a pod probroušený okraje se dostává rozpouštědlo z materiálů který používáte a zvedá to (spreje jsou na to choulostivější, ale ne jen ve smyslu jak se píše vejš, ale i naopak, pokud už je tam vrstva na kterou nanášíte a opravujete ji 1K sprejem, tak je to stejný)
...řešení: zbrousit, a izolovat lehkejma vrstvama s proschnutím, teprve potom dát plnou vrstvu, není to řešení stoprocentní (protože spreje jsou na hovno - pokud nejsou 2K), je zdlouhavý, ale dá se to zachránit
...čili, žádnej naleptanej plast, žádný naleptávání materiálů mezi sebou, žádná výměna značek plničů, mimochodem "šprickyt" je stříkací tmel a je to něco jinýho než plnič - jsou to dvě věci s rozdílným použitím, ale reakce rozpouštědla na narušenou vrstvu podkladu
...pro ty který to brousili údajně až na plast a problém přetrval, chyba je opět ve zbytcích který jste tam nechali a měli je narušený, jinak na holým plastu se nemá zvedat co, může tam bejt problém až s přilnavostí, ale ne s reakcí
...podobná reakce u 2K materiálu je vyvolaná silnou vrstvou, přetužením, použitím nevhodnýho tužidla, špatným - rychlým sušením, reakcí materiálů navzájem, to ale není váš případ
...kdo šetří moc, prodělává
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nalakování tmelem ve spreji zpuchří lak problém!!
14.8.2009 v 21:43 | Nahoru | #16
Midloch2>Je to mastný, když to přebrousíš a stříkneš lakem bude to tam zas. Přebuš to odmasti třea Antisilem 770 od BODY a znovu stříkni plničem.
...to je nesmysl, mastnota má úplně jiný charakteristický průvodní jevy
14.8.2009 v 22:20 | Nahoru | #17
Prodává se sprej "aktivátor plastů" .Dělal jsem to samý a dopad úplně stejně Pak mi soused,jachtař,vrazil do ruky tohle,takže jsem to obrousil,stříknul "aktivátorem" a problém se již neukázal
14.8.2009 v 22:27 | Nahoru | #18
Kubák>Prodává se sprej "aktivátor plastů" .Dělal jsem to samý a dopad úplně stejně Pak mi soused,jachtař,vrazil do ruky tohle,takže jsem to obrousil,stříknul "aktivátorem" a problém se již neukázal
...to je věc která slouží k přilnavosti na tom plastu a s tím co je popsaný vejš nemá nic společnýho
14.8.2009 v 22:31 | Nahoru | #19
osiris> to je fuk,ale fungovalo to Prostě jsem to obrousil na plast,fouknul tohle,pak plnič a no problemo,lak a nikde nic špatně
14.8.2009 v 22:32 | Nahoru | #20
osiris> mě to pomohlo na stejný příznak, nicméně se nepřu do barev nedělám, dle tvého příspěvku máš zjevně lepší znalosti
15.8.2009 v 00:10 | Nahoru | #21
problém bude ve složení původního laku a tmele, stávalo se mi to u auta
15.8.2009 v 00:40 | Nahoru | #22
Kubák>osiris> to je fuk,ale fungovalo to Prostě jsem to obrousil na plast,fouknul tohle,pak plnič a no problemo,lak a nikde nic špatně
...když jsi to obrousil až na plast tak už tam nemělo co reagovat
...mohlo to posloužit i jako odizolování, jak jsem psal v postupu odstraňování toho jevu, i když zbytečně, pokud jsi to nesundal všechno, tak se dá izolovat přímo plničem
...nicméně, u obroušení na holej plast je to vhodný kvůli přilnavosti, i když s tím sprejem je to taky loterie, nefunguje na všechno, spreje jsou jen náhražky z nouze a kompromis
15.8.2009 v 01:08 | Nahoru | #23
osiris> plnej souhlas spreje stoji za h.... deela to jak na plechu tak plastu krom toho doporucuju si precist navod pac tam jsou teplotni stupne a kluci z lakovny to nechavji nahrivat na cca45-50stupnu lip to chytne----hodne trepej sprejem pac kdyz je to malo mixxli tak splichas70proc.jen to rozpoustedlo a hlavne vybrus vse kit,spric,lak a lak na 3vrstvy 1xlep,2xsplichni tolik jen aby se to nelesklo aby tam toho nebylo zbytecne moc a 3x dosplichni konecnou fazy rozmezi cca lep20min pauza 2x vrstva 45min pauza finish........
15.8.2009 v 09:37 | Nahoru | #24
Nechal jsi ten plnič odvětrat min 2 dny, jinak se to vždycky zvedne, jo a nepoužívej obyčejné ředidlo zkus nitroředidlo, rychleji vyprchá a nenaleptá plast!Předpokládám že jsi určitě použil plnič na plasty a ne obyčejný na plech pozor jsou rozdílné!
15.8.2009 v 09:49 | Nahoru | #25
To jsou rady... ten kyt ve spreji nestojí za nic... kup si klasický dvousložkový plnič, tedy s tužidlem, který se musí ovšem stříkat pistolí, protože ten ve spreji je bez tužidla... a další lak nebo barva ho potom rozpustí...
BTW: není nad to, to udělat aspoň třikrát dokola... on si pak člověk uvědomí proč to takhle je
15.8.2009 v 10:35 | Nahoru | #26
micmrk>Nechal jsi ten plnič odvětrat min 2 dny, jinak se to vždycky zvedne, jo a nepoužívej obyčejné ředidlo zkus nitroředidlo, rychleji vyprchá a nenaleptá plast!Předpokládám že jsi určitě použil plnič na plasty a ne obyčejný na plech pozor jsou rozdílné!
...naopak, nitro je agresivnější než dnes většinou používanej akryl, navíc s použitím nitra v akryl materiálech riskuje tak rychlý odtěkání, že mu může vrstva tím naředěná při vysušení popraskat (to se může projevit až po přikrytí dalším materiálem) a pak je trošku v prdeli, všechno sundat a začít znovu, ztracenej čas a promrdanej materiál
...do polyuretanu mu doufám neradíš lejt nitro
...u sprejů navíc není žádoucí proschnutí delší, po 24 hodinách, tak jako všechny materiály bys je měl kvůli přilnavosti dalších vrstev brousit a tím je téměř jistý, že díky malejm vrstvám nanášenejch sprejema probrousíš broušenou vrstvu např. na hraně (tam je to velmi choulostivý) a seš opět v hajzlu, zas se ti to zvedne (musel bys probroušený místa opět dobře izolovat)
15.8.2009 v 10:36 | Nahoru | #27
Peppi-VFR>To jsou rady... .........
...přesně, úžasný zkazky
15.8.2009 v 12:03 | Nahoru | #28
Tak všem vřele Děkuju za veškerý rady a určitě si z toho něco vezmu a už se konečně ponaučim z chyb Díky moc všem a je vidět že Osiris je asi Maestro v oboru
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Minibike nejede Minibike Nezařazené (Čína) Luka09 5 28.8.2022 v 08:56 Pluskycbr
Minicross dusí se při přidání plynu... Minibike Nezařazené (Čína) Loomio 6 13.5.2021 v 07:38 Loomio
Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23 Minibike Nezařazené (Čína) M_A_B 10 27.7.2020 v 18:40 M_A_B
Minibike v praze Minibike Nezařazené (Čína), Minibike AS-006 NITRO , ... Bycos 0 28.8.2019 v 12:46 Bycos
